Jak poprawić odbiór satelitarny przy śniegu i deszczu? Warszawa, Ochota
pogar 07 Lis 2007 21:06 1996 9
  • #1 4456757
    pogar
    Moja instalacja to 90tka (okolo 4-5 lat) na dachu 11go pietrowego wiezowca (warszawa ochota). Ja mieszkam na parterze.
    Mam dwa konwertery (HB + Astra ) podlaczone do Diseqc'a 2->1.
    Od zeszlej zimy, gdy spadnie snieg, nie mam odbioru.
    Wlasciwie to przy wiekszym wietrze lub deszczu tez sa problemy z odbiorem
    Co sensownego mozna na to poradzic? Czy jest jakis spray ktory usunie problem z sniegiem?
    Myslalem o wymianie instalacji (czasza + wysiegnik do konwerterow) ale monterzy za sama usluge wolaja 250 zl... Jak do tego doliczaja osprzet to sie robi ponad 500 zl z tego....Ja sie zas na tym nie znam....
    Mam tez sasiada ktory mowi ze ma antene pode mna i jak pada deszcz to nie moze ogladac.. Cos tam kiedys sie pytal czy moglbym z tym zrobic, zaproponowalem mu wspolna antene (np 120stke i konwertey twin) i sie wstpenie zgodzil... Teoretycznie takie remont "na lebka" wyszedl by chyba taniej....
    Chcialbym rozwiazac ten problem raz na zawsze, zmienic instalacje na nierdzewna, odporna na wiatr i snieg..
    Czy macie jakies pomysly? MOze znacie jakiegos solidnego montarzyste ktory to zrobi dobrze za rozsadne pieniadze?
    Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie
  • #2 4457651
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jeżeli wcześniej było dobrze a nagle przestało to:
    - przestawiła sie antena;
    - uszkodzeniu uległ kabel antenowy (np wciąga wodę) przez co pogorszyły się parametry tłumiennościowe; 11 pięter więc trochę metrów tego kabla masz (40?)
    - pogorszyły sie parametry konwertera/diseqc
    Jak nie chce się szukać oczywiście można całość wymienić na nowe.
  • #3 4457788
    markusz
    Witaj
    Generalnie jak śnieg zapada antenę w 75% to przy 90cm i tak długim kablu raczej nie pooglądasz nic.
    Bez odśnieżenia sie nie obędzie.
    Czasami jest tak, że jeszce nie pada śnieg a chmura jest akurat w wiązce i też ci "zgaśnie".
    Jeżeli kiedyś było oki, to @Henry(k) ma rację.
    pozdr.
    Marek.
  • #4 4457842
    pogar
    czyli generalnie fachowiec powinien przylezc i znalezc przyczyne..teraz musze wiec znalezc kogos kompetentnego co nie zdziera z ludzi :-)
  • #5 4461504
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, wg. mnie to jest kwestia ustawienia , oraz kabla . Antena gdyby była dobrze ustawiona ma duży zysk , i na dobrej jakości kablu może być i 40 metrów .
    Co ja bym zrobił : załozy Triaxa 100 , do tego kabel np koka 799 ( całość wyszła by około 150 złotych za tyle kupisz na terenie warszawy jak cos podam namiar ) ewentualnie zastanowiłbym sie nad zmianą konwertera ( ale jezli konwerter jest ok to nie ma takiej potrzeby )
    Pozdrawiam Marcin
    pajo21
    Ocena: 173
    40 metrów kabla to jest i tak niewiele.
    Dzisiaj montowałem standardową antenę polsatu(70cm)i 70 metrów kabla.Przy dokładnym ustawieniu nie ma problemów z sygnałem.
  • #7 4463290
    pogar
    czyli ., zeby miec spokoj, dobrze wymienic czasze i antene. ok. jak tylko znajde uczciwego montazyste, co nie jest latwe, to go o to poprosze
    @Marcin91: jesli moglbys podac mi wspomniane namiary to bylbym wdzieczny.
  • #8 4522311
    pogar
    Czy ma ktos z Was jakiegos sprawdzonego montera? W tym tygodniu dzieciakow nie mam w domu i mozna by ow remoncik zrobic..
  • #9 4523386
    Marek-B
    Ocena: 55
    @ Pogar . Pogadaj :) z chłopakami ze SsS http://forum.skysunsat.pl/index.htm
    Wiem ,że mają własne firmy od takich rzeczy. No i fachowcy pierwsza klasa. A do tego maniacy TV Sat. :) Na pewno któryś się zgodzi. Jest paru z Warszawy. Ja mam ciut przy daleko.
  • #10 4575599
    pogar
    dzieki wielkie spradze.
    sorki ze tak pozno odpisuje - ale nie dostalem notyfikacji mailowej :-(
✨ Problem z odbiorem sygnału satelitarnego przy śniegu i deszczu na antenie 90 cm zamontowanej na dachu 11-piętrowego budynku w Warszawie (Ochota) może wynikać z kilku przyczyn: przesunięcia anteny, uszkodzenia kabla antenowego (np. wciąganie wody) lub pogorszenia parametrów konwertera lub przełącznika DiSEqC. Przy dużym pokryciu śniegiem czaszy (około 75%) oraz długim kablu (około 40 m) odbiór jest znacznie utrudniony, a odśnieżanie anteny jest często konieczne. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kabla na wysokiej jakości, np. Koka 799, oraz rozważenie wymiany czaszy na większą, np. Triax 100 cm, co może poprawić zysk anteny i stabilność sygnału. Wymiana konwertera jest potrzebna tylko w przypadku jego uszkodzenia. Montaż anteny o większej średnicy (np. 120 cm) z konwerterem twin może być rozwiązaniem wspólnym dla sąsiadów, co może obniżyć koszty. Znalezienie kompetentnego i uczciwego instalatora jest kluczowe dla skutecznej naprawy i modernizacji instalacji. Długość kabla do 70 m jest możliwa przy dobrej jakości i precyzyjnym ustawieniu anteny bez utraty sygnału.
