Wpływ wzmacniacza KENWOOD KAC606 na akumulator 43Ah i alternator w Skodzie 120
maciek.kr 09 Lis 2007 21:44 6168 16
  • #1 4463845
    maciek.kr
    Witam mam skodzine 120 i zamierzam do niej podlaczyc KENWOOD KAC606 ktory pobiera 19A z akumulatora. Moje pytanie brzmi jak ten wzmacniacz bedzie wplywal na akumulator i alternator? Nie bedzie go przemeczał? Nie zniszczy mi alternatora w mojej poczciwej skodzinie? Mam akumulator 43Ah
    Jestem dosc malo biegly w elektronice i tez interesuje mnie to jak to jest z tymi akumatorami w skodzie. Jak szybko alternator potrawi naladowac go przy np 1 godzinnym sluchaniu muzyki bez wlaczenia silnika
    tplewa
    Ocena: 1005
    Fanem skody nie jestem :) ale nie o to tu chodzi :)
    Fajnie by bylo jak bys cos powiedzial bardziej o alternatorze jaki ma bo to ma wiekszy wplyw. Chodzi o to czy alternator doladuje akumulator przy takim poborze pradu... bo mam nadzieje ze pradnicy tam nie ma bo by bylo cieniutko...
  • #3 4463962
    maciek.kr
    No to daje dane:)
    Napiecie znamionowe: 14V
    Prad podawany przy napicu znamionowym i predkosci obrotwej 280,8 rad/s(2700 obr/min) : 31A
    prad maksymalny: 42A
    Moc: 590 W
    Poczatek ladowania akumulatora 104.0 rad/s (1000 obr/min)
    Maksymalna predkosc obrotwa 1040 rad/s (10000 obr/min)
  • #4 4464063
    tplewa
    Ocena: 1005
    hmm w sumie zakladajac ze wzmacniacz tyle pobiera jak grasz na max-a, wiec nie bedzie non stop tyle potrzebowal powinno byc ok.
  • #5 4468739
    maciek.kr
    Jednak w zima dochadza swiatla, ogrzewanie i to tez pobiera prad... wiec jeszcze do konca nie jestem przekonany:(
    Czaku89
    Ocena: 17
    światła palimy teraz cały rok:p Moim zdaniem nie powinno być większych kłopotów z ładowaniem akumulatora.
    herbiasty
    Ocena: 9
    on daje 31 A przy prawie 3000 obr/min.. to duzo prądu a przeciez caly czas nie suchasz na max!! tez uwazam ze nie bedzie problemu PZDR!!
  • #8 4471750
    wladeczek5
    Nie wiem czy cos pomoge,ale mam vectre i ostatnio siadły mi diody prostownicze w alternatorze(koszt naprawy około 60zł+ czas spedzony nad naprawa). Zrobiłem to sam,ale po skonsultowaniu ze znajomym mechanikiem powiedzial mi,ze bardzo możliwe,ze to siadło mi od wzmacniacza i suba,wiec według niego wzmacniacz ma jakis wpływ na alternator.
  • #9 4471766
    maciek.kr
    To ja wiem ze wzmacniacz ma wpyw na alternator:-) Jaki miales wzmacniacz jakiej mocy?
  • #10 4471808
    wladeczek5
    Mam teraz Magnata Traxx 600. Przy 4ohm ma 4x75w rms lub w mostku 2x200w rms
  • #11 4472313
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    ta ja mam rockforda 4x75W i przy moim 50A alternatorze nie nadarza on z ładowaniem aku :(. Bez włączonego radia na wolnych ładowanie na klemach 14,1 V przy włączonym radiu i dość głośno spada do 12V przy basie spada troszkę niżej jeszcze. Wiec wzmak pobiera wszystko co alternator daje + pobiera sobie jeszcze z aku po 3 tygodnikach muszę doładować aku bo ciężko pali ...
    Wiec uważaj.
  • #12 4472534
    tplewa
    Ocena: 1005
    skolaszczecin - to ja na twoim miejscu sprawdzil bym elektryke.. Ten wzmacniacz powinien pobierac w okolicy 500W... co daje nam przy 14W okolo 35A. Wiadomo ze nie slucha sie non stop na max-a, a raczej trzeba miec taka swiadomosc ze nie nazlezy tego robic jesli nie mamy sporych zapasow....
    Inna sprawa ze twoj RF pobiera okolo 500W, natomiast wymieniony wzmacniacz kolegi okolo 266W (przy 14V).
    Co do padniecia diod w alternatorze to jezeli przekroczono ich dopuszczalny prad to tak moglo sie stac... Choc z zycia wiem ze padania diod to nie tylko domena auta z instalacja CA... Dosc czesto dzieje sie to w normalnych autach...
    Co do skody to uwzglednilem zarowki - wiadomo ze na standardowym alternatorze jak sie pakuje CA nigdy nie bedzie rozowa. Jednak jesli sie slucha z rozwaga nic sie nie stanie.
    Moj alternator ma max. 75A - sprzet teoretycznie pobiera 80A i jakos problemow brak...
    Inna sprawa to stan w jakim znajduje sie alternator, wiele osob go olewa do puki nie padnie... A warto nieraz o tym pomyslec...
  • #13 4472703
    kaczmi
    Ocena: 11
    wszystko ładnie pięknie ale czy ktoś pomyślał o ty żeby dać kondensator 1F do tego wzmacniacza i nie obawiać się tym ze padnie aku (wyginają się cele) lub alternator. Kondensator naprawdę dużo daje i szybko się zwraca ja się "mocno gra" a co do słuchania głośno muzy na postoju (wył silnik) hmmm można sobie odpowiedzieć samemu :D
  • #14 4472733
    tplewa
    Ocena: 1005
    kaczmi - a do czego ten kondensator przy 19A poboru pradu czyli 266W przy 14V co nam daje okolo 160W RMS na wszystkie kabaly (liczac sprawnosc klasy AB na pozimie 60%)...
    Pamietaj ze kondensator pomoze ci tylko w krotkim impulsie... Inna sprawa ze nawet zwykly akumulator spokojnie odda taki prad bez jakis wiekszych problemow...
    Owszem w mocniejszych instalacjach jest przydatny, choc jeszcze lepiej wtedy stosowac odpowiednie akumulatory, ale to juz dazymy dalej - nie wspomne o wymianie alternatora itd. itp.
    Narazie bylo pytanie o podpiecie niezbyt wielkiego wzmacniacza wiec nie ma co dramatyzaowac.... nie mowimy tutaj o sprzetach ktore pobieraja bardzo duze prady - zreszta tak jak mowilem w takich wypadkach dostosowuje sie juz cala elektryke pod zasilanie sprzetu CA....
  • #15 4472773
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    No niby ale trzba uwzględnić do tego dmuchawę, ogrzewanie alarm, i teraźniejsza pogodę i skoki temperatur, włączone światła i np wycieraczki ... poluje teraz na większy alternator właśnie tak 60A najlepiej ewentualnie max 75A wtedy moja głowa była by spokojna :)
    Instalacja jest ok bo nic nie pobiera prądu jak wszystko jest wyłączone, masę wszędzie poczyściłem i po sprawdzałem kable sa ok
  • #16 4472899
    tplewa
    Ocena: 1005
    sorry dmuchawe + ogrzewanie :) to co ty masz elektryczne ??? Alarm ??? ile ci pobiera z 100mA ???
    W przypadku skody uwzglednialem jazde na swiatlach (2x55W itd. wedlug przepisow )
  • #17 4473330
    maciek.kr
    Dziekuje wszystkim za udzial w rozmowie:)
    Ponizej przesylam dokladnijsze dane wzmacniacza.
    Tplewa czyli rozumiem ze jak mam wlaczone swiatla, ogrzewanie, wycieraczki i do tego wzmacniacz na normalnym poziomie glosnosci to nie mam czym sie martwic?
    Jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakas opcja jak sprawdzic czy wszystko dziala poprawnie i czy alternator daje rade. Moze jakaos miernikiem da sie to posprawdzac zebym potem po miesiacu nie mial przykrosci z akumulatorem lub alternatorem i co za tym idzie z odpaleniem auta tym bardziej ze zbliza sie zima:-)
    • Wpływ wzmacniacza KENWOOD KAC606 na akumulator 43Ah i alternator w Skodzie 120 KAC606 KAC626 KENWOOD.jpg (217.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy wpływu wzmacniacza KENWOOD KAC606, pobierającego około 19A prądu (ok. 266W przy 14V), na akumulator 43Ah i alternator w Skodzie 120. Użytkownicy podkreślają, że wzmacniacz nie będzie ciągle pobierał maksymalnego prądu, więc przy rozsądnym użytkowaniu nie powinien nadmiernie obciążać instalacji elektrycznej. Alternator Skody o parametrach: napięcie znamionowe 14V, prąd znamionowy 31A przy 2700 obr/min, maksymalny 42A, jest w stanie doładować akumulator podczas pracy silnika, jednak przy słuchaniu muzyki na postoju (silnik wyłączony) akumulator będzie się rozładowywał. Wskazano, że dodatkowe odbiorniki prądu, takie jak światła, ogrzewanie, dmuchawa czy alarm, zwiększają obciążenie alternatora i akumulatora, co może wymagać rozważenia wymiany alternatora na mocniejszy (np. 60-75A). Wzmiankowano o ryzyku uszkodzenia diod prostowniczych alternatora przy przeciążeniu. Zalecane jest monitorowanie napięcia na klemach akumulatora (ok. 14,1V przy pracy silnika, spadek do 12V przy dużym obciążeniu) oraz ewentualne zastosowanie kondensatora 1F dla stabilizacji napięcia przy krótkich impulsach prądowych. Ogólnie, przy umiarkowanym użytkowaniu wzmacniacza KENWOOD KAC606 i sprawnym alternatorze, nie powinno dojść do uszkodzeń akumulatora ani alternatora, jednak warto kontrolować stan instalacji i parametry ładowania, zwłaszcza zimą.
