Czy końcówka mocy ADS LX1400 potrzebuje miksera lub przedwzmacniacza, żeby grać głośno z radia lub odtwarzacza?
Nie, mikser nie jest obowiązkowy, ale LX1400 potrzebuje odpowiednio dużego sygnału wejściowego — z discmana albo wyjścia słuchawkowego może grać za cicho, bo taki sygnał jest zbyt słaby do pełnego wysterowania końcówki; mikser lub odtwarzacz CD zwykle daje poziom liniowy około 1,23 V i wtedy wzmacniacz powinien grać pełną mocą [#4517824][#4484565] Dodatkowo wejście JACK w tej końcówce jest symetryczne, więc przy podaniu sygnału niesymetrycznego trzeba użyć właściwego połączenia mono, a nie stereo [#4482677][#4481623] W Twoim przypadku ważny był też błąd w połączeniu kolumn: dwie 8 Ω połączone szeregowo dają 16 Ω i grają ciszej, a równolegle wychodzi 4 Ω [#4484272][#4484314] Po poprawnym połączeniu równoległym sam zauważyłeś, że gra głośniej, więc główny problem był w zbyt małym sygnale wejściowym i złym połączeniu głośników, a nie w samym braku miksera [#4484520][#4517824]
Podłączyłem pod wejście słuchawkowe do radia.
Zawsze myślałem że można tak podłączyć ale chyba sie myliłem.Trzeba przedwzmacniacz?Podłączyłem po wejście słuchawkowe i grało bardzo cicho jak by to było 30w a nie 700w.
Mam dopiero 14 lat i fizyki ucze sie dopiero 2 miesiące więc co mam zewrzeć? ads lx1400 to końcówka mocy więc żeby to grał dobrze i głośno to trzeba podłączyć pod mixer?
Raczej tak jak piszesz z mikserem będzie najprościej. Tak około 80% mocy masz kiedy przy signal diody zaczynają mrygać na czerwono. Jeśli radio pogłośniłeś na maksa a żadnych mrugających clipów nie widzisz to znak że masz za słaby sygnał podawany na końcówkę... Tak więc najlepiej mikser który z małego sygnału zrobi ci tak duży jaki zapragniesz
No więc tak włączyłem radio chciałem wypróbować końcówkę mocy,więc podłączyłem i cicho jakoś(zrobiłem sie blady pomyślałem że końcówka spalona albo coś)pokręciłem potencjometrem zaczeły sie świecić clipy na zielono,nigdy nie miałem końcówki mocy zawsze wzmacniacz.Potem tata mówi mówi mi że końcówkę mocy trzeba podłączyć pod mixer ale nie byłem na 100% pewny.
Na poczatek zewzyj pin 1 z 3 i spróbuj.Z wyjscia słuchawkowego sygnał powinien byc dośc duzy.Bo daje sie tam rezystory rzedu kilkudziesięciu/kilkuset ohm aby ograniczyc prad na słuchawki ale przy podłaczeniu wzmacniacza który ma duza impedancje wyjsciowa te rezystory nie maja znaczenia.Tak wiec wyjsciem słuchawkowym powinienes ta koncowke wysterować.
Chyba ze cos nie tak rozumuje to niech mnie ktos poprawi.
To, że masz jedną kolumnę to nic wspulnego z Jack'iem mono nie ma, bo w tej końcówce na każdy kanał musisz podać osobny sygnał, chyba że na tylnim panelu przełaczysz na PARALLEL. Przy pracy w stereo każdy kanał musi mieć swój sygnał. Pierwsze co to zobacz czy crossover nie jest przełączony na pozycję hi lub lo, bo musi być na pass. Jeżei to nie pomoże będziemy myśleć dalej
bartbox, tylko przeczytaj ciut wyżej, ze chodziło o podawanie sygnału na końcówkę. Zakładając że wejścia JACK w tej końcówce są symetryczne, a podajesz sygnał niesymetryczny, to musisz zastosować jack mono, a nie stereo, czyż nie ??
Mam 2 kolumny na celestionach chciałem wypróbować końcówkę i głośniki na razie nie mam zwrotnic więc podłączyłem tak żeby wyszło 4 ohm i końcowke podłączyłem pod wejście słuchawkowe i grało bardzo cicho.Normalnie pod to wejście w radiu mam podłączonego eltrona 50jp (piec gitarowy) i gra bardzo głośno więc pomyślałem że może do końcówki mocy bez przedwzmacniacza sie nie obejdzie.
No tak, tylko ze gdyby podawał sygnał stereo na wejście symetryczne JACK to ciekawe jaki efekt by uzyskał ?? co?? ale ustaliliśmy że ma jack'a mono więc sprawa wyjaśniona, problem gdzie indziej
Kurde no to właśnie spotkaliście na forum największego idiotę który podłąćzył szeregowo i wyszło 16 ohm i byłem zdziwiony czemu tak cicho.heh przepraszam za kłopot czyli mam podlaczyć + do+ a -do-??
Dobra dzięki podłączyłem równolegle i gra głośno ale nie powalająco próbowałem to pod discmanem i mam pytanie czy jak kupie mixer i podłącze to przez niego to czy będzie głośniej???bo teraz to tak na góra 200w słychać.
Poziom sygnału na wyjściu wzmacniacza a co za tym idzie poziom natężenia dźwięku zależy od tego jakim sygnałem wysterujesz wzmacniacz a konkretniej od jego napięcia.Jeżeli sygnał dostarczany przez discman-a lub pobierany z wyjścia słuchawkowego będzie zbyt niski to końcówki nie wysterujesz w 100%.Możliwe, że końcówka jest uszkodzona a usterka polega na zmniejszeniu czułości wejściowej i wtedy nawet mikser tego nie wysteruje.Najlepiej by było podejść do tego z przyrządami i wysterować wzmacniacz do uzyskania na wyjściu maksymalnej amplitudy i zmierzyć napięcie na wejściu - to będzie napięcie jakie powinien mieć sygnał który bedzie w stanie w pełni wysterować końcówkę.To rozwiązanie wymaga generatora i oscyloskopu więc podejrzewam, ze go nie wykorzystasz.Wspominałeś o piecu eltron,pod jakie wejście podłączałeś się do niego z sygnałem ?
Końcówka mocy ADS LX1400 wymaga odpowiedniego sygnału wejściowego o odpowiednim poziomie napięcia, aby działać poprawnie i osiągać pełną moc. Podłączenie bezpośrednio do wyjścia słuchawkowego radia lub odtwarzacza (np. Discman) skutkuje zbyt niskim poziomem sygnału, co powoduje ciche odtwarzanie. Sygnał z wyjścia słuchawkowego jest ograniczony rezystorami i ma niskie napięcie, niewystarczające do pełnego wysterowania końcówki. Zaleca się użycie miksera, który podniesie poziom sygnału do wartości liniowej (około 1,23 V), co pozwoli na uzyskanie pełnej mocy i prawidłową pracę końcówki. Końcówka ma symetryczne wejścia JACK, dlatego należy stosować wtyk mono, a nie stereo, aby uniknąć problemów z sygnałem. W przypadku kolumn należy zwrócić uwagę na poprawne połączenie impedancji (równoległe 4 Ω zamiast szeregowego 16 Ω), co wpływa na głośność i efektywność pracy wzmacniacza. Przełączniki na panelu końcówki (np. crossover, tryb pracy stereo/parallel) powinny być ustawione prawidłowo (pass, nie hi/lo). Wzmacniacz nie posiada przełącznika czułości wejściowej, regulacja odbywa się potencjometrem na panelu. Podsumowując, do prawidłowego działania ADS LX1400 konieczne jest podanie sygnału o odpowiednim poziomie, co najłatwiej osiągnąć przez mikser z przedwzmacniaczem. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
