generator krótkich (100ns) impulsów o napięciu 30 kV
calak0 15 Lis 2007 11:22 1529 6
  • #1 4483236
    calak0
    potrzebuje zrobic taki genegator służyc ma do polaryzacji próbek izolacji elektrycznej napięciem impulsowym . jak ktoś ma pomysł to z góry dzienki
  • #2 4484195
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    A jaki ma być kształt impulsu - czas narastania, opadania itd?
  • #3 4486874
    calak0
    nie wiem :) ale do konstrukcji należy wykozystac odcinki lini długich , rezystory i trrigery
  • #4 4487890
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Może jakiś powielacz do którego na wyjście jest podłączona cewka np. samochodowa. Przerywanie prądu w cewce bedzie powodowało jej samoindukcję.
  • #5 4487901
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    A co wykładowca rozumie pod pojęciem: "trrigery"?
    Może wystarczy zbudować po przeliczeniu takie coś?
    http://www.myzlab.pl/hv/marx/
    A może jakiś generator rezonansowy?
    A może wystarczy układ proponowany przez mojego poprzednika?
    Ciągle nic nie wiemy o parametrach impulsu :( Może chociaż energia? A jak często mają być generowane takie impulsy? 1 impuls na godzinę czy 1000 na sekundę a może jeszcze częściej?
    A co będziesz badał?
    O, znalazłem jeszcze na szybko takie coś:http://elportal.pl/pdf/k12/76_13.pdf.
  • #6 4490533
    calak0
    to ma byc impuls co 100 ns i przebig prostokątny o napięciu 30 kv produ stałego
  • #7 4495383
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Piszesz że chcesz impuls prostokątny co 100n s , dzieląc jedną sekundę na 100ns otrzymamy 1:0,0000001=10,000,000Hz=10MHz ,to są już częstotliwości radiowe. Jeżeli udało by Ci się stworzyć taki generator o napięciu 30KV to miał byś niezłą radiostację a raczej zakłócacz fal radiowych. Może te 100ns , to czas trwania impulsu.Ten pierwszy wariant będzie trudny do wykonania domowym sposobem, bez prof. aparatury.
Dyskusja dotyczy konstrukcji generatora impulsów prostokątnych o napięciu 30 kV i czasie trwania impulsu około 100 ns, przeznaczonego do polaryzacji próbek izolacji elektrycznej. Wskazano, że impuls ma być powtarzany co 100 ns, co odpowiada częstotliwości około 10 MHz, co jest wyzwaniem technicznym ze względu na wysokie napięcie i częstotliwość radiową. Proponowano wykorzystanie odcinków linii długich, rezystorów i tzw. "trrigerów" (prawdopodobnie triggerów) do generacji impulsów. Sugerowano także zastosowanie powielacza napięcia z cewką indukcyjną (np. cewką samochodową) do generowania wysokiego napięcia poprzez samoindukcję przy przerywaniu prądu. Pojawiły się propozycje budowy generatora typu Marx lub generatora rezonansowego, jednak brakowało szczegółowych parametrów impulsu i częstotliwości generacji. Zwrócono uwagę na trudności wykonania takiego generatora w warunkach amatorskich bez profesjonalnej aparatury oraz potencjalne zakłócenia fal radiowych przy tak wysokiej częstotliwości impulsów.
