Jak zaprojektować ogrzewanie mieszkania metodą grawitacyjną? Schematy i wskazówki
maciek01 17 Lis 2007 00:04 5978 5
  • #1 4489664
    maciek01
    Ocena: 16
    Szukam schematu albo podpowiedzi na ogrzewanie mieszkania metodą grawitacyjną.
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "AGD i Systemy Grzewcze".
    aawol
    Ocena: 44
    jeśli wszystko masz na jednym poziomie to daj sobie spokój z grawitacją, przejścia pod drzwiami będą się syfonować a poza tym nowoczesna instalacja zbudowana na małych średnicach (a tylko taka ma ekonomiczne uzasadnienie) raczej kiepsko chodzi bez wspomagania pompą.
    12gucio
    Ocena: 177
    Witam!
    Zachowaj odpowiednie spadki w instalacji i będzie hulać,nawet przy małych średnicach.Oczywiście z pompką będą inne temperatury na grzejnikach.
    sebo8877
    Od pieca wyjdź rurami fi 28 - i im bliżej kaloryferów przechodź na mniejsze średnice.
    Rura wznośna do naczynia wzbiorczego które musi byc w najwyższym punkcie instalacji - ta rura musi miec średnicę wewnętrzną min 25 mm.
    Przelew z naczynia rurą do kanalizacji.
    Spadki załóż od kaloryfera do pionu - wystarczy 0,5 cm na m.
    Takie redukcje średnic pozwolą Ci na zagrzanie instalacji podczas zaniku prądu. Oczywiscie grawitacyjnie ruszy to co ponad kotłem.
    Sebo8877
  • #5 4490256
    maciek01
    Ocena: 16
    Rozumiem. Domek jest pietrowy.I całą górę chcę ogrzewać grawitacyjnie, chociaz ktos mi podpowiadał o pompie ciepła, że niby ,mniej zawodna od "grawitacyjnego".
  • #6 4491213
    henrykS
    Ocena: 163
    Pompa ciepła to pojęcie z zakresu pobierania energii cieplnej z gruntu
    ( także z wody i powietrza). Mam nadzieję, że masz na myśli raczej
    pompkę do CO.
    CO chodzi doskonale grawitacyjnie, ważne są tylko nie za małe przekroje
    rur, zachowanie spadków i wzniosów, no i regulacja hydrauliczna całosci
    przeprowadzona przy pomocy zaworów. Acha, jeszcze jedno: nie wolno
    stosować zaworów termostatycznych przy wszystkich grzejnikach, bo można
    doprowadzić do sytuacji, kiedy wszystkie bedą zamknięte i zablokują
    przepływ wody przez kocioł, co może być niebezpieczne.
