źródło prądowe 60mA zasilane napięciem 6V. Jak zrobić?
włuczykij 19 Lis 2007 00:18 4203 8
  • #1 4496787
    włuczykij
    Ocena: 55
    potrzebuję zrobić źródło prądowe 60mA zasilane napięciem 6V. nie musi mieć super dobrych parametrów, chodzi o to, żeby zajmowało na płytce jak najmniej miejsca... wydaje mi się, ze stosowanie LM317 do tak małego prądu to trochę przesada. macie jakiś pomysł?
  • #2 4496830
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    LM317 w mniejszej TO92 obudowie będzie jak w sam raz. Ale za mało danych podałeś, ile potrzeba napięcia wyjściowego min i max?
  • #3 4496883
    włuczykij
    Ocena: 55
    układ ma zasilać 3 diody led białe superjasne 0,5cd każda. przyjąłem prąd dla każdej po 20 mA
  • #4 4497328
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    To raczej 3 źródła po 20 mA, bo równolegle to się prądy raczej równo nie rozłożą a szeregowe łączenie nie da rady, bo masz tylko 6V zasilania ...
  • #5 4497377
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Czy nie wydaje Ci sie, ze stosowanie zrodla pradowego do zasilanie trzech led'ow to przerost formy nad trescia ?
    Jesli Twoje zrodlo napiecia zasilajacego jest w miare stabilne, to wystarcza rezystory ograniczajace prad - po jednym na LED.
  • #6 4517283
    mizu
    Ocena: 6
    Może tak. Oczywiście obliczenia nie są skomplikowane, a powinno działać przy dużym zakresie napięć.Układ można odwrócić (dać pnp) i diodę do masy.
    • źródło prądowe 60mA zasilane napięciem 6V. Jak zrobić? zrodlo pradowe.jpg (3.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4517433
    włuczykij
    Ocena: 55
    te 3 diody maja być sterowane z nogi numer 3 układu ne555;] tylko nie wiem jakie napiecie na tej nodze ma ten scalak
  • #8 4565749
    maziu
    Ocena: 12
    ma takie napięcie które wystarczy do wysterowania zwykłego tranzystora w układzie klucza . i to powinno wystarczyć :P jeśli jednak chcesz konkretów to www.elenota.pl :)
  • #9 4567036
    włuczykij
    Ocena: 55
    Ok, dzięki wielkie za porady. Układ zaczynam składać w następnym tygodniu.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania źródła prądowego o natężeniu 60 mA zasilanego napięciem 6 V, które ma zajmować jak najmniej miejsca na płytce. Propozycja użycia stabilizatora LM317 w obudowie TO92 została uznana za odpowiednią, jednak pojawiły się wątpliwości co do konieczności stosowania źródła prądowego do zasilania trzech białych diod LED o jasności 0,5 cd i prądzie 20 mA każda. Zasugerowano, że zamiast źródła prądowego można zastosować stabilne źródło napięcia z rezystorami ograniczającymi prąd dla każdej diody osobno. Wskazano, że połączenie równoległe diod może powodować nierównomierny rozkład prądów, a połączenie szeregowe jest niemożliwe przy napięciu 6 V. Dodatkowo diody mają być sterowane z wyjścia układu NE555 (noga 3), które dostarcza napięcie wystarczające do wysterowania tranzystora w układzie klucza. Zaproponowano również możliwość zastosowania tranzystora PNP i diody podłączonej do masy. Ostatecznie autor planuje rozpocząć montaż układu w kolejnym tygodniu.
