Astra2 99rX20DTL odpalił i i teraz już nie działa błąd P1631
Stiwen1 20 Lis 2007 17:28 9493 22
  • #1 4501823
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam pomocy samochód odmówił posłuszeństwa dziś rano wyjeżdzałem z garażu i po odpaleniu chodził elegancko po około 1 min zgasł i już od tamtej pory nie mogę go odpalić zaciągnołem go pod kompa i okazało się że wyskakuje taki błąd P1631(łąd pompa zawór wtryskowy) sprawdzałem bespieczniki znalazłem 1 przepalony nr38 ale i tak nic nie dało go odpalić. Po wyjęciu i obejrzeniu tych bezpieczników jeszcze dodatkowo zapaliła się taka kontrolka kwadracikz gwiastką u góry co to oznacza i w tym samym momęcie teraz jak miałem przekręconą stacyjkę to działa wentylator chłodnicy . Może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 4502041
  • #3 4503876
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam dzięki za podpowiedz ale czy można by było troszeczkę jaśniej,czy to jest to między 4 wyjściami z pompy odkręcane na torksy i dwa kabelki czarne wychodzą z tej części czy to jest to czy coś innego prosiłbym o pomoc w odnalezieniu tego pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
  • #4 4503956
  • #5 4504056
    autoas
    Ocena: 3920
    A tak zapytam nieśmiało - paliwa dużo (wtedy jak auto zgasło), filtr szczelny paliwa, były tam problemy z oringiem
  • #6 4504561
  • #7 4504568
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam i odpowiadam na pytanko paliwa jest prawie pełen bak a w filterku też jest pełno paliwa sprawdzałem i do tej pory chodził elegancko bez zarzutu a wczoraj się skończył .
  • #8 4531911
  • #9 4576712
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam przepraszam że tak długo nie odpisywałem ale wreszcie dotarłem do numerów pompy końcówka numeru 003 mam nadzieję że to wystarczy i mam jeszcze pytanko czy pompa od Vectry będzie pasować do Astry też z takim samym nr. pozdrawiam.
  • #10 6410182
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam kolegów pojawił się ten sam problem znowu po upływie czasu jest znowu to samo.Wtedy zmobilizowałem się wymieniłem pompę na używaną i znowu jest tak samo błąd P1631 już ręce opadają z tą pompą czy jest jakieś tańsze rozwiązanie żeby nie wymieniać pompy pozdrawiam.
  • #11 6410192
  • #13 6410244
  • #14 6440116
    tomek0m
    Ocena: 3
    a jaka cena tej naprawy????????/
  • #15 6440370
  • #16 6446520
    tomek0m
    Ocena: 3
    Panie elektrit odpowie mi kolega ile za naprawe owego sterownika pompy vp44 czy to jakaś duża tajemnica?
  • #17 6446699
    autoas
    Ocena: 3920
    Za chwilę stracisz szansę na naprawę w dobrych i pewnych rękach.
    Poproś na PW o adres i wyślij pompę albo "dekiel", forum nie jest od cen
  • #18 6446708
  • #20 6450360
    tomek0m
    Ocena: 3
    Poproś na PW o adres i wyślij pompę albo "dekiel", forum nie jest od cen[/quote]
    forum nie jest od podawania cen słuszna uwaga tylko od pomagania i doradzania a nie od pomocy typu wyslij to naprawie ! Swoją droga taka kasa za wymiane tranzystora to słona kwota! wymiana tranzystora to jest tylko leczenie skutków a nie żródła . Przyczyną palenia się tego tranzystora jest zacieranie się tłoczka w pompie !!!
  • #21 6450558
  • #22 6450590
    stomat
    Ocena: 1982
    W takim razie co robisz na tym forum ?
    Ogłaszaj się w Panoramie Firm !
  • #23 6450992
✨ Samochód Opel Astra 2 z silnikiem 99rX20DTL nie odpala po zgaszeniu podczas jazdy, pojawia się błąd P1631 dotyczący pompy wtryskowej. Sprawdzono bezpieczniki, w tym przepalony nr 38, oraz poziom paliwa i filtr, które były prawidłowe. Problem wskazuje na uszkodzony sterownik pompy VP44, a dokładniej na usterkę stopnia mocy elektromagnesu nastawnika dawki. Wymiana pompy na używaną nie rozwiązała problemu. Zalecana jest naprawa sterownika pompy, która polega na wymianie uszkodzonych elementów elektronicznych, np. tranzystorów. Koszt naprawy oscyluje między 800 a 1000 zł, co jest korzystniejsze niż wymiana całej pompy. Wskazano, że przyczyną uszkodzeń jest zacieranie się tłoczka w pompie, co prowadzi do przepalania tranzystorów sterownika. Naprawa sterownika jest skutecznym rozwiązaniem, a usługa jest oferowana przez doświadczonych specjalistów. Dyskusja zawierała także pytanie o kompatybilność pompy z modelu Vectra z Astrą, jednak nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi.
