Astra II 2.0 DI 99: Zabrudzone paliwo wraca z pompy - co może być przyczyną?
grzegorz1212 08 Maj 2007 13:45 12348 25
  • #1 3861723
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Witam wszystkich mam problem z odpaleniem astry II 2.0 DI 16V 99 rok 82 KM zakupionej za granicą z tego co sprawdziłem paliwo z pompy idzie rurkami ale powrotem z pompy wraca zabrudzone paliwo(czarne) jakies podpowiedzi z waszej strony???
  • #2 3861831
    vcc
    Ocena: 466
    A nie przedostaje się do paliwa olej?
  • #3 3861979
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Właśnie tak myślę że się przedostaje i już rozbieram wtryski będę wymieniał uszczelniacze ale czy to może powodowac brak uruchomienia silnika ???
  • #4 3861985
    vcc
    Ocena: 466
    Jeżeli olej jest w paliwie to i poszedł na wtryski i przez to może nie odpalać
  • #5 3862151
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    ok zmieniam narazie uszczelaniacze zobaczymy co dalej
  • #6 3877282
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Witam ponownie wszystkich zmieniłem uszczelniacze i jak nareazie bez skutku pompa podaje paliwo rurkami ale bardzo słabe cisnienie po podłaczeniu opel tech2 wyskakuje błąd 1630 i 1635 czyzby sterowanie pompa padło(sterownik pompy wtryskowej) jak by ktos podpowiedział to będę wdzięczny.pozdrawiam
  • #7 3877286
  • #8 3877287
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Dodam jeszcze że na samostarcie odpala
    P1630
    -? Za mocne wejście obwodu masy wtrysku paliwa
    -? Wadliwe działanie układu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
    P1635
    -? Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego
    -? Otwarty obwód urządzenia żarzącego
    -? Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
    o taki opisy chodzi ale przyznam że nie zabardzo rozumiem jakbys elktrit mógł cos bliżej podpowiedziec to bede wdzieczny
    jeszcze jedno pytanko czy wiecie gdzie mozna kupic całą pompe w dobrej cenie
    Elktrit pytanie do ciebie czyzby to jest to samo co ???https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic645142.html
    Elektrit przepraszam
  • #9 3878053
  • #10 3879319
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Ok dzieki Elektrit za wskazówki sprawdze najpierw to zasilanie i napiszę co i jak.pozdrawiam
  • #11 3880714
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Sprawdziłem zasilanie elektroniki pompy jest OK także pozostaje tylko elektronika do naprawy lub wymiany no ale naprawa jest o wiele tańsza jak wymiana .Pozdrawiam
  • #12 3880858
    tzok
    Ocena: 6545
    Wiesz, że ta pompa sama się nie odpowietrza i nawet po zdjęciu przewodów przelewowych z wtrysków trzeba odpowietrzać cały układ?
    Niestety nowa pompa to 1/3 wartości tego auta...
    Co do świec żarowych to przy dodatnich temperaturach silnik odpali bez nich.
  • #13 3881846
    adamosk
    Ocena: 24
    pompa do regeneracji
    niektore zaklady wstawiaja nowy sterownik a niektore wlutowują tranzystorki,
    amatorszczyzna odpada :)
    niedlugo bardzo popularna będzie poprostu zamiana tych pomp - dajesz stara bierzesz zregenerowana cena od 2000 do 2500, prawie kazdy zaklad daje 6 miesiecy gwarancje,
  • #14 3881951
    kryszt44
    Ocena: 52
    Można dostać za 3000 nówkę ze składów magazynowych w rajchu.
  • #15 3881984
    adamosk
    Ocena: 24
    no tak widzialem na allegro za 3300 tylko jakos nie dzwonilem do sprzedawcy bo niby czemu serwis opla tych pomp nie ma ?
    ASO dostaje pompy za ponad 6 kola wiec te 3000 troche niwiarygodne :?:
  • #16 3882041
    tzok
    Ocena: 6545
    Te za 3000zł to może i są z Niemiec ale po regeneracji... W kraju nikt nie regeneruje tych pomp (mechaniki), przynajmnie nie oficjalnie. ASO Opla i Boscha wysyłają do Niemiec.
  • #18 3882102
    tzok
    Ocena: 6545
    Jak ze 2 lata temu ojciec pytał o ew. naprawę/regenerację pompy w swojej Astrze (2.0 DL) w serwisie Boscha (ASO) to mu powiedzieli, że wysyłają do Niemiec.
    Co do w/w strony to nic tam nie działa - i nie wygląda mi to na firmę mającą certyfikat ASO BOSCHa.
  • #19 3882137
  • #20 3888758
    adamosk
    Ocena: 24
    ekektronika z zaworem i nastawnikiem 1000 zl do flasch-owania kalibracja 800 zl
    troche się interesowalem ale nie ma sensu za 1800 + vacik wymieniasz pompe masz pol roku gwarancji i smigasz
    elektrit - jais czas temu tez nie wiedzales czym zastąpić dziwnie wygladający element w narożniku modulu
    :) :D - mnie straszniedziwilo jak to cos moze dzialac :D
  • #21 3889819
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    witam panowie to że potrzeba odpowietrzac cały układ to wiem i o tym małym elemencie też wiem bo już ten temat przerabiałem w audi a6 2,5 tdi jak skończę pracę przy opelku to napisze jakie efekty są narazie zajmuje się innymi sprawami i opelek stoi na boku.pozdrawiam
  • #22 3892082
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    mam chyba taki sam problem ze swoim sterownikiem może ktoś jest w temacie elektrit przerabiałes to??https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic757396.html
    bedę wdzięczny za pomoc wszystkim
  • #23 3895928
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    kurcze cały czas wywala mi błedy
    P1631
    P1651
    P0105
    ktoś miał podobną sytuację czekam na wskazówki sterownik pompy niby naprawiony?? a błędy pozostały
  • #24 3908973
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    mógłby ktos mpodpowiedziec jak wymontowac pompe wtryskową
    chodzi mi od rozrządu tutaj juz mam wszystko odkrecone tylko nie wiem co z łancuchem rozrządu 2.0 dtl di
  • #25 3911887
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    ok juz znalazłem .Temat zamknięty
  • #26 3918651
    grzegorz1212
    Ocena: 14
    Autko już smiga jednak był uszkodzony sterownik w pompie wtryskowej zmieniona pompa i juz jest ok.
Problem dotyczył Astry II 2.0 DI 16V z 1999 roku, gdzie z pompy wtryskowej wracało zabrudzone, czarne paliwo, co utrudniało uruchomienie silnika. Podejrzenie padło na przedostawanie się oleju do paliwa, co mogło uszkadzać uszczelniacze wtrysków. Po ich wymianie problem nie ustąpił, a pompa generowała niskie ciśnienie paliwa. Diagnostyka za pomocą Opla Tech2 wykazała błędy P1630 i P1635, wskazujące na problemy z układem masy wtrysku paliwa oraz obwodem świec żarowych. Sprawdzono zasilanie i masę sterownika pompy, które były prawidłowe, co sugerowało uszkodzenie elektroniki pompy wtryskowej. Konieczna była regeneracja lub wymiana pompy, gdyż naprawa elektroniki była tańsza niż zakup nowej pompy, której cena na rynku wynosiła od około 2000 do 3300 zł. Wskazano również na konieczność odpowietrzenia całego układu paliwowego po demontażu pompy. Ostatecznie wymiana uszkodzonego sterownika pompy i pompy wtryskowej rozwiązała problem i samochód zaczął prawidłowo działać.
