Ile miedzi i aluminium w transformatorze Union 400kVA, 1300kg, 370L oleju?
mack23 20 Lis 2007 23:38 23693 15
  • #1 4503611
    mack23
    Ocena: 32
    Kolega ma okazje tanio kupić transformator firmy Union (niemiecki) moc400kVA, prawdopodobnie uszkodzony. Nasuwa sie pytanie:
    Ile może być tam miedzi, ewentualnie aluminium?
    Waga transformatora 1300kg w tym 370L oleju
  • #2 4503690
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Uwaga - on może być aluminiowy.........
    Pozdr.J.
  • #3 4504220
    mack23
    Ocena: 32
    zapomniałem dodać że jest to transformator z 77 roku
  • #5 4507288
    Madrik
    Ocena: 1186
    Jakieś 200-300 kilo. Większość masy to rdzeń i izolacja. Olej też ma swój ciężar i 400kg spokojnie odejdzie. Rdzeń i obudowę też możesz sprzedać na złom. Ale musisz obliczyć koszty transportu i demontażu. W rezultacie, mogą przekroczyć nawet wartość materiału i dopłacisz do biznesu.
    Skoro ktoś sprzedaje tanio, to nie opłaca mu się samemu pchać do skupu i rozbierać.
  • #6 4508049
    |bst|
    Ocena: 54
    I co zrobisz z taka iloscia oleju..
  • #7 4508161
    foxiu
    Ocena: 5
    Sprzeda do McDonalda na frytki :F
  • #8 4508462
    Tomek665
    Ocena: 130
    Olej przefiltruj przez skarpetkę.
    Zapłacisz nim za transport.
    Powiesz że to ON. ;)
  • #9 4508497
    lechoo
    Ocena: 546
    Ten olej zawiera PCB, jego utylizacja może być kosztowna...
  • #10 4508994
    ZGG
    Ocena: 171
    Diesel to połknie i się obliże. Ale uzwojenie to pewnie aluminium. Choć ten rok 77?Kto wię. Kiedys jak robiłem spawarki to miałbym Materjału.
  • #11 4509120
  • #12 4509209
    Tomek665
    Ocena: 130
    rysiek45 napisał:
    ale gdzie nie bedzie prądu ?I pamiętaj:skupy sa monitorowane!!
    Kaz K napisał:
    Moze napisz jakie miasto lub wies zostanie bez pradu??
    Koledzy nie przesadzajcie z takimi oskarżeniami.
    Macie jakieś podstawy do nich ?
  • #13 4512466
    leszek N
    Ocena: 4
    Dodajac ze PCB jest bardzo rakotworcze dlatego sie tanio pozbywaja
  • #14 4512896
    kszumek
    Ocena: 33
    ja tylko dodam że są firmy ogłaszające się w internecie również
    które bardzo chętnie odkupią blachy transformatorowe ,rdzeń
    całe transformatory i na pewno zapłacą więcej niż złomiarze
  • #15 4513538
  • #16 4533920
    mack23
    Ocena: 32
    Witam!
    Widzę że dyskusja się rozwinęła :)
    W ramach sprostowania, to znajomy kupił działkę i w szopie znalazł taki transformator. chce mi go opchnąć ale nie wiem czy opłaca sie w to bawić. co do oleju to faktycznie problem, bo nie należę do ludzi którzy byliby w stanie wylać go do rowu.
    Myślę że kluczowym pytaniem w tej dyskusji jest to czy siedzi tam miedź czy aluminium. jak patrze na niego z zewnątrz to widać wyprowadzenia aluminiowymi płaskownikami.
✨ Dyskusja dotyczy transformatora firmy Union o mocy 400 kVA, wadze 1300 kg i zawartości 370 litrów oleju, prawdopodobnie z 1977 roku. Głównym pytaniem jest ilość miedzi lub aluminium w uzwojeniach. Uczestnicy wskazują, że uzwojenia mogą być aluminiowe, co jest prawdopodobne w transformatorach z tamtego okresu. Szacowana masa metalu przewodzącego to około 200-300 kg, reszta masy to rdzeń, izolacja i olej. Olej transformatorowy zawiera PCB, co komplikuje i podnosi koszty utylizacji. Wskazano, że rdzeń i obudowę można sprzedać na złom, jednak koszty transportu i demontażu mogą przewyższyć wartość odzyskanego materiału. Zauważono, że wyprowadzenia aluminiowe są widoczne na zewnątrz transformatora. Wspomniano także o firmach skupujących blachy transformatorowe i całe transformatory, które mogą zaoferować lepszą cenę niż złomowiska. Podkreślono konieczność ostrożności przy utylizacji oleju ze względu na zawartość PCB.
