Optymalna długość BR dla Lanzar Max 12 w obudowie 42L?
Gashkas 21 Lis 2007 16:00 2067 10
  • #1 4505070
    Gashkas
    Ocena: 3
    Witam!
    Jestem tutaj nowy. Co myslicie o tym zestawie podanym w temacie? Jak narazie Lanzar gralby pod tym MacAudio, z czasem zmienie tez wzmacniacz ... Jaka proponujecie dlugosc BR w tej skrzynce 42L zeby przyjemnie gralo?
    Jeszcze jedno - wyczytalem ze w wiekszej skrzynce jest cichszy ale nizej schodzi - traci duzo na glosnosci w skrzyni 48L? I odwrotnie - czy w mniejszej faktycznie nie zejdzie tak bardzo jak w wiekszej?
    http://www.allegro.pl/item266980481_skrzynia_subwoofer_30_cm_42l_br_promo_by_bp.html
    <-- taka skrzynke chce kupic
    Pozdrawiam!
  • #2 4505107
    nmaciek
    im wieksza skrzynia tym latwiej zestroic glosik do odpowiedniej czestotliwosci :):) a im nizsza czestotliwosc tym glosniej gra i z dalsej odleglosci go slychac:)
    Moim zdaniem ja bym wolał sam obudowe zrobic :):) wlozyc troche serca i pracy w nia i miec satysfakcjie:)
  • #3 4505132
    czacha01
    Ocena: 10
    A jesli można to na lanzara max10 ile rmsu potrzeba?
    Producent podaje 400??
    To chyba dużo,za dużo?Połowa tego styknie?
  • #4 4505167
    Gashkas
    Ocena: 3
    nmaciek czyli nawet w 48L powinien byc dosc glosny? mi sie tam za bardzo nie chce bawic w robienie skrzyni. wiem ze to satysfakcja ale nie mam nawet jak tego zrobic :) dalo by rade puscic go na tym macAudio na poczatek ... ? :)
  • #5 4505170
    nmaciek
    Styknie nie styknie grac zawsze bedzie ale lepeij kupic mocniejszy wzmak zeby miec wieksza kontrole bo przecuiez nie mosisz miec wszytkiego na max podlaczone
  • #6 4505409
    Gashkas
    Ocena: 3
    No prawda ze nie trzeba by bylo na max ale teraz nie mam kilku stowek wiecej na ten cel :P
    wiecie moze gdzie da sie kupic w miare tanio tego Lanzara? bo znalazlem najtanszego za 265 + wysylka :/
  • #7 4507138
    łuki88
    Ocena: 16
    Im wyzsze strojenie to glosniej gra bo wtedy tworzy sie podbicie.
  • #8 4507521
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Gashkas wszystko zależy jakiej muzyki słuchasz jak techno to skrzynia conajmniej 45-49L @38Hz jak hh to skrzynia 50-56L @ 35Hz, nie polecam skrzyni do której podałeś linka, po odjęciu jeszcze objętości jaką zajmuje kosz głośnika uzyskasz litraz 40L, w tej skrzyni z linka masz strojenie rzędu 50HZ! wiec totalna porażka lepiej od tego to by zagrał porządny system przedni.pozdrawiam
  • #10 4508770
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    skrzynia 50L @ 37Hz to tyle rad z mojej strony, a skrzynie w tych linkach to porażka nie dość ze litraz 46L (nawet policzyć nie umieja) to znowy za wyskoe strojenie które jest strasznie meczące bas dudni a nie gra, i kto wygłusza wszytkie ścianki w skrzyni bas refleks :/ PORAŻKA
  • #11 5225875
    misio CG
    Podepnę sie pod temat żeby nie tworzyć niepotrzebnie nowego :)
    czy ten lanzar zagra w skrzyni 65l ze ściętym tyłem i reflexem 10 cm i 11 cm głębokim (skrzynia z takimi litrami bez odliczenia kosza), zasilany CARPOWER1502?
    Przeznaczenie to każda muza wykluczając: klasyczną, ciężki rok, metal
    po prostu lista przebojów rmf lub rmi + techno.
    p.s.
    Pytam bo mam taką skrzynię, żeby obciąć koszty chciałbym ja zaadoptowac do tego subwoofera.
Dyskusja dotyczy optymalnej długości portu bas-refleks (BR) dla subwoofera Lanzar Max 12 w obudowie o pojemności 42 litrów. Użytkownicy wskazują, że większa objętość skrzyni ułatwia strojenie głośnika do niższych częstotliwości, co skutkuje głośniejszym i głębszym basem. Skrzynia o pojemności 42L z portem BR strojonym na około 50 Hz jest krytykowana jako nieoptymalna, ponieważ po odjęciu objętości kosza głośnika efektywny litraż jest mniejszy, a wysokie strojenie powoduje dudniący, męczący bas. Proponowane kompromisy to skrzynie o pojemności 45-50L z portem strojonym w zakresie 35-38 Hz, co lepiej sprawdza się przy różnych gatunkach muzyki (techno, hip-hop, rock). Zaleca się również stosowanie mocniejszego wzmacniacza niż MacAudio dla lepszej kontroli nad subwooferem, choć na początek można użyć obecnego wzmacniacza. Pojawiły się także pytania o moc RMS dla Lanzar Max 10, gdzie producent podaje 400 W, co jest uznawane za wysoką wartość. W dyskusji pojawiły się także propozycje innych skrzyń o pojemnościach 48-50L, jednak z krytyką ich strojenia i wykonania. Jeden z użytkowników pyta o możliwość użycia Lanzar Max 12 w skrzyni 65L z portem BR o wymiarach 10x11 cm, zasilanej wzmacniaczem CARPOWER1502, do muzyki popularnej i techno, z wykluczeniem ciężkich gatunków.
