Eberspacher D3lC - wyłącza się po 15 minutach, brak ogrzewania w kabinie
marian11@ 21 Lis 2007 16:51 9378 11
  • #1 4505258
    marian11@
    Ocena: 76
    Problem w/w ogrzewaniu jak sie wlaczy to wystartuje odpali bedzie grzalo jakies 15minut nieraz do 1 godziny i sie wylaczy i juz nie wystaruje, trzeba je jeszcze raz wlaczyc.
    Nadmienie ze w kabinie nie nagrzeje .
  • #2 4505415
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    pompka klika?
  • #3 4505925
    marian11@
    Ocena: 76
    Hmy no klika bo odpala i jakis czas chodzi.
  • #4 4505978
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    no to wyciągnąć trzeba i zobaczyć świece. Modułu raczej nie sprawdzisz bo zalany. Nic wiecej nie zrobisz. Acha, są jeszcze czujniki temperatury w postaci takich pastylek powinny być, je można sprawdzić.
  • #5 4506027
    marian11@
    Ocena: 76
    podobno mozna zrobic jaks diagnoze??
  • #6 4520151
    GRISZA14
    Ocena: 100
    najlepiej podłączyc tester a on odczyta błedy powodów może byc wiele.
  • #7 4520966
    Seraf
    Ocena: 2
    Jedna, najmądrzejsza odpowiedź.
    Trzeba z tym jechać do autoryzowanego serwisu, a nie naprawiać "u Waldka w stodole"
    Podłącza się tester, ten pokazuje numer błędu i wszystko jasne.
    Grzebanie metodą prób i błędów jest co najmniej nierozsądne.
  • #8 4521649
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Sprawdz na przezroczystej czesci wezyka czy nie zaciaga czasem powietrza z paliwem.
  • #9 4524843
    marian11@
    Ocena: 76
    zrobilem probe z zamiana sterownika.
    Pojechaly oba autka w trase zobacze co bedzie:)
  • #10 4588968
    marian11@
    Ocena: 76
    Koledzy sterownik zamieniony :)
    Autko co dostalo ten sterownik chodzi bez problemow(niby sterownik okej)
    A tu nadal problem.
    Ogrzewanie chodzi na okraglo.Nie wylacza sie wcale.Jak sie ustawi na maksa to w kabinie nie idzie wysiedziec , a sie nie wylaczy.
    jak sie zmniejszy to podbo temperatura spada w kabinie .
    Tylko ze chodzi non stop.
    Cuda czy co?
  • #12 13405536
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    witam
    mam podobny problem w ogrzewaniu ebera D3LC Compact w MAN-ie
    Kod błędu to 009 czyli wyłączenie TRS w samochodzie jest ADR ale sprawdziłem przewody i jest OK, błąd da się wykasować przez laptopa ale co z tego jak po poprawnej pracy ogrzewania po chwili się wyłącza i wywala błąd 009
    Gadałem ze znajomym i powiedział że w compactach nie da się tych sygnałów obejść
    Możecie coś poradzić ? Czy zostaje tylko zaproponowanie klientowi nowy sterownik pieca za ponad 1000zł
    Sprawdzałem już te tematy:
    --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1784304.html#8580202
    --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1593501.html
✨ Problem dotyczy ogrzewania postojowego Eberspacher D3LC, które po uruchomieniu działa przez około 15 minut do godziny, po czym się wyłącza i nie uruchamia ponownie bez ręcznego włączenia. W kabinie nie następuje ogrzewanie. Dyskusja sugeruje sprawdzenie działania pompki paliwa, świecy żarowej oraz czujników temperatury (pastylek). Zalecane jest podłączenie testera diagnostycznego do odczytu kodów błędów, co pozwala na precyzyjną identyfikację problemu. Próby wymiany sterownika wykazały, że problem nie leży w module sterującym, gdyż po zamianie sterowników jeden pojazd działa poprawnie, a drugi ma ogrzewanie działające non stop bez wyłączania. Wskazano również na możliwość obecności błędu 009 (wyłączenie TRS) w modelu D3LC Compact, który może wymagać serwisowego podejścia i ewentualnej wymiany sterownika. Podano link do instrukcji i schematu urządzenia. Metoda prób i błędów jest odradzana na rzecz diagnostyki komputerowej w autoryzowanym serwisie.
