Jaki procesor i RAM do płyty A-Trend 6220M z Celeron II 367MHz?
Tadeusz kusiak 26 Lis 2007 12:48 1272 12
  • #1 4522318
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Witam All!
    Posiadam plyte A-Trend 6220M z procesorem Celeron II 367MHZ i Ram 95
    Chcialbym wymienic na procesor Pentium 500Mhz i Ram 256.
    Zadaje sobie sprawe ze ogolnie jest to muzeum ale ma to chlopiec z wielodzietnej rodziny i chialbym mu pomoc aby ten obecny jego sprzet lepiej pracowal.
    Nie znam sie zabardzo dlatego prosze o podpowiedz jaki mam zaupic typ procesora i jakie ramy.
    Bede b. wdzieczny za wypowiedzi
    Tadeusz
  • #2 4522555
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Teoretycznie płyta główna obsługuje procesory Pentium II do 450 MHz.
    Pamięć:
    trzy gniazda 168-pin 3.3V DIMM
    prędkość pamięci PC-100
    Obsługuje następujące rozmiary modułów pamięci 8/16/64/128MB SDRAM (nie można włożyć jednej kości 256MB jak już to 2X128MB)
    Czyli możesz maks 384 MB pamięci włożyć.
  • #3 4522575
    slawekb61
    Ocena: 3
    ATC-6220 Intel 82440 BX AGPset
    Support Intel II Processor 350 ~ 450 MHz (for 100MHz Host Bus) Slot1, jeślo PIII to konieczna przejściówka FCPGA>Slot1
    Pamięci PC-100(133) SDRAM kompatybilne z BX440, max 128MB na slot( 3 sloty max. pamięć 384MB)
    np:
    http://sklepwgk.pl/cennik.php?kid=10
    Kingston SDR 128MB PC133 133MHz BX
  • #4 4522661
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Dziekuje kolegom za rady tymbardziej ze wiem juz konkretnie czym moge dysponowac.
    Mam pytanie chcac zalozyc Pentium III potrzebna jest
    Czy jestem wstanie sam to zalozyc i ewentualnie gdzie kupic ?
    Tadeusz
  • #6 4522959
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Szukajac w internecie natrafilem na opis plyty i czytajac jak i uwzgledniajac wypowiedzi kolegow zaubilem sie w temacie.
    Welcome to use 6220M mainboard, the Intel 440BX chipset supporting both 66MHz and 100MHz Front Side Bus Pentium®II/III CPU, along with the varied needs of our customers. Whether you are using our product for the first time or you are a computer expert, the 6220M mainboard will fit your needs.
    System Features
    CPU Slot supporting Intel Pentium®III CPU 450Mhz to 500MHz, Pentium®II CPU 233MHz to 450MHz and Intel Celeron™ CPU 266MHz to 466MHz.
    Intel 440BX AGPset.
    Three 168-pin DIMM sockets in three banks of 64-bit wide path up to 384MB unbuffered SDRAM or 768MB registered SDRAM / EDO DRAM. (with parity chip ECC support)
  • #7 4523013
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Dp P III 450MHz nie potrzebujesz żadnej przejściówki. Procesory były na Slot1. Przejściówkę potrzebował byś do P III s370. Gdybyś mieszkał bliżej to mam takiego P III 450 w szufladzie.
  • #8 4523246
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Witam tronic 1
    Dzieki za info przyznam sie ze nie jestem "mocny" w tych sprawach i mam ogolne pojecie o kompie HI ! Szkoda poszukam na licytacji moze cos znajde.
    A Twoim zdaniem jakie maksymalne Ram-y ?
    Tadeusz
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Z RAMem nic specjalnego nie wymyślisz Płyta obsługuje 168-pin DIMM do 384MB czyli 3 X 128MB, np.takie http://www.allegro.pl/item271161186_unikat_sdram_dimm_128mb_pc100_starsze_pc_bx_zx_l.html
    Na tak wyposażonym komputerze po wyłączeniu wszystkich wodotrysków zupełnie przyzwoicie będzie pracował XP. Procesor np.taki http://www.allegro.pl/item272826388_intel_pentium_iii_500mhz_512k_100.html
  • #10 4523971
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Bardzo Ci dziekuje za udzielone mi porady, zaraz zalicytuje na w/w aukcjach.
    Wszystkiego najlepszego pozdrawiam
    Vy73! Tadeusz
  • #11 4525354
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Witaj tronic 1
    Mam jeszcze jedno pytanie czy po wymianie tych elementow i po ustawieniu zworek przy zmianie procka bede musial cos zmieniac w biosie?
    Tadeusz
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Najlepiej w biosie wybierz Load Setup Default lub podobnie. Bios przyjmie optymalne bezpieczne ustawienia. Po wybraniu tej opcji możesz ewentualnie zmienić kolejność bootowania na HDD .Domyślnie jest na FDD co niepotrzebnie wydłuża proces bootowania.
  • #13 4525620
    Tadeusz kusiak
    Ocena: 21
    Dziekuje pieknie za wszystko hi !
    Pozdrawiam mysle ze bedzie wszystko OK.
    Jezeli mialbym problemy pozwolisz ze zwroce sie do Ciebie o pomoc.
    Z szacunkiem
    Tadeusz
✨ Płyta główna A-Trend 6220M z chipsetem Intel 440BX obsługuje procesory Intel Pentium II w zakresie 233-450 MHz oraz Pentium III do 500 MHz na gnieździe Slot1 bez potrzeby stosowania przejściówki FCPGA>Slot1. Procesory Celeron działają w zakresie 266-466 MHz. Płyta posiada trzy gniazda 168-pin DIMM na pamięć SDRAM PC-100/PC-133, maksymalnie do 384 MB (3x128 MB), przy czym nie można użyć pojedynczej kości 256 MB. Zalecane są moduły SDRAM 3.3V, np. Kingston PC133 128MB. Po wymianie procesora i pamięci należy w BIOS-ie wybrać opcję Load Setup Default, co ustawi optymalne parametry, a także można zmienić kolejność bootowania na dysk twardy. Montaż procesora i ewentualnej przejściówki jest prosty, a przejściówkę można znaleźć na aukcjach internetowych. Komputer z taką konfiguracją będzie działał przyzwoicie pod systemem Windows XP po wyłączeniu zbędnych funkcji graficznych.
