Jak podłączyć przewody i kondensator w prądnicy bezszczotkowej 2KW/230V?
kio 06 Gru 2003 11:57 8394 12
  • #1 426663
    kio
    Mam problem z uruchomieniem agregatu prądu 2KW/230V.
    Prądnica jest bezszczotkowa z środka sa wyprowadzone
    dwie pary przewodów,Wygląda na to,że są ze sobą połączone,poneważ
    na omomierzu wykazują przejście o różnej oporności.
    Jak podłączyć te przewody do gniazek jest ich 2 szt.
    i kondensarora.
    A w ogóle jeżeli ktoś zna to proszę o opis działania
    prądnicy bezszczotkowej.lub publikacje na ten temat.
  • #2 426668
    jozefg
    Ocena: 744
    Mało danych podałeś - a właściwie żadnych.
    Co to za agregat i co za prądnica?
  • #3 426719
    kio
    Jest to prądnica jedofazowa pr.zminnego.
    dane z tab.znam.:
    typ-AMEB 90 LGA 2 Y66
    50Hc 230V 2 kVA
    9,2A cos. fi 1
    CB=60 MF /400V
    3000 obr./min.
    agregat firmy PRAKTIKER
  • #4 426772
    jozefg
    Ocena: 744
    Musisz znależć jaki to producent - bo Praktiker to handlarz a nie producent.
  • #5 426824
    kio
    Wszysko co jest widoczne i dostępne podałem.
    więcej nic niema.
  • #6 426829
    jozefg
    Ocena: 744
    Przeleciałem google i nic nie znalazłem na temat tej prądnicy.
    A tam jest jakiś regulator elektroniczny czy nie ma?
    I jaki z nią masz problem - oprócz tych wolnych przewodów?
  • #7 426892
    kio
    Problemem są właśnie te przewody jak je połączyć
    z kondensatorem i do gniazdek żeby prądnica się
    wzbudziła i dawała pełną moc.
    Żadnego regulatora elektronicznego nie ma i napewno nie było.
  • #8 427390
    ZEMELKA
    Ocena: 6
    Podłącz kondensator do pary przewodów od uzwojenia o większej oporności, a na drugiej parze będziesz miał 230V. Prądnice bezszczotkowe z uzwojeniem wzbudzenia z kondensatorem nie zapewniają utrzymania stabilnego napięcia wyjściowego. Zależy ono zarówno od obrotów, jak i obciążenia. Również do tych prądnic istnieją regulatory napięcia. Od pewnego czasu zastanawiam się nad produkcją takich urządzeń.
    Pozdrawiam i życzę pomyślnych eksperymentów.
    Nie zapomnij o bezpieczeństwie tj. uziemieniu, wyłączniku nadmiarowym i jeżeli to możliwe wyłączniku różnicowo prądowym.
  • #9 427422
    jozefg
    Ocena: 744
    Prądnice takie produkuje m.in.francuska firma Leroy-Sommer.Dokumentacja jest na forum w Inne Schematy.
  • #10 427776
    kio
    ZEMELKA! b. dziękuję podłączyłem jak mi podpowiwdziałeś,
    prądnica się wzbudziła,przy podłączeniu takich odbiorników
    jak żarówki, wiertarki 600W, szlifierki 1800W chodzi dobrze
    ale jak podłącze silniczek 180W z pralki,napięcie zanika.
    podłączyłem inny silnik 1100W też naoięcie zanika.
    Czyli chodzi tylko z silnikami komutatorowymi. Dlaczego?
  • #11 429702
    ZEMELKA
    Ocena: 6
    Twoja prądnica nadaje się doskonale do zasilania odbiorników o charakterze rezystencyjnym, natomiast znacznie gorzej do odbiorników o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym (cos fi). Ponadto silniki asynchroniczne pobierają znaczny prąd w czasie rozruchu. Prądnica może mieć zbyt małą moc dla silnika 1100W. Sprawdź równięż, czy podczas podłączania silników nie spadają gwałtowniw obroty agregatu.Możesz poeksperymentować dodając rownolegle do zasilania silnika 180W kondensator o pojemności kilku uF. Jeżeli chcesz zasilać tylko silnik to spróbuj zmienić wielkość kondensatora w obwodzie wzbudzenia. Prawdopodobnie żadna z moich rad się nie sprawdzi, ale gdyby ... to czekam na odpowiedź.
  • #12 430342
    SYL-SKO
    Wtej chwili nie mam czasu na większe próby,
    ale z tych co robiłem wcześniej wynika że nie bardzo
    chce pracować z silnikami indukcyinymi.
    Gdy włączłem silnik 1,1Kw on ma uszkodzone uzwojenie
    rozruchowe więc trzeba mu wstępnie nadać obroty,
    po dokonaniu tego rowniez nie ruszył.
    a gdy podłączę piłe łańcuchową 2000W rusza od razu,
    a moc jest dużo większa.
    W wolnej chwili dokonam prób z tym małym silnczkiem 180W.
    dziękuję za rady i pozdrawiam.
  • #13 440224
    myncio
    Ocena: 5
    moze to wina silnka a nie pradnicy
    sprobuj najpierw do sieci
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia przewodów i kondensatora w jednofazowej prądnicy bezszczotkowej o mocy 2 kW i napięciu 230 V, typu AMEB 90 LGA 2 Y66, stosowanej w agregacie firmy Praktiker. Prądnica posiada dwie pary przewodów wyjściowych, z których jedna para jest połączona z kondensatorem wzbudzenia, a druga dostarcza napięcie 230 V. Kondensator należy podłączyć do uzwojenia o większej oporności, co umożliwia wzbudzenie prądnicy. Prądnice tego typu nie zapewniają stabilnego napięcia wyjściowego, które zależy od prędkości obrotowej i obciążenia, a do ich regulacji stosuje się regulatory napięcia. Urządzenie dobrze zasila odbiorniki rezystancyjne, takie jak żarówki czy elektronarzędzia, ale ma problemy z silnikami indukcyjnymi, które powodują spadek napięcia i zanikanie zasilania. Silniki komutatorowe działają poprawnie. Wskazano, że silniki indukcyjne mają duży prąd rozruchowy, co może przekraczać możliwości prądnicy. Zalecane jest stosowanie zabezpieczeń elektrycznych, takich jak uziemienie, wyłącznik nadmiarowy i różnicowoprądowy. Wspomniano również o firmie Leroy-Sommer produkującej podobne prądnice oraz o dostępności dokumentacji na forum w dziale "Inne Schematy".
