Peugeot Boxer 2.5TD 2001 - Immo nie czyta kluczyka, jak użyć programatora Willem?
luknk 30 Lis 2007 22:09 13247 8
  • #1 4538557
    luknk
    Ocena: 33
    Witam mam problem z immo w boxerze (2.5TD 2001r)raz czyta kluczyk raz nie i świeci sie code , mam w posiadaniu programator willema i może mógł bym za waszą pomocą go użyć tylko potrzebna mi porada jak ? Na sterowniku jest znaczek lanci także podejrzewam iż ma on szersze zastosowanie jakieś ducato czy cos . prosze o pomoc w tej sprawie .
  • #2 4539268
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Może być to spowodowane uszkodzeniem transpondenta w kluczyku i wtedy centralka code nie czyta klucza . Spróbuj odpalać drugim kluczykiem czy będziesz mieć te same problemy. Jeśli się one powtórzą do prawdopodobnie centralka code. Miałem kedyś taki dziwny przypadek właśnie w Fiacie Ducato też zapalił się code i auto nie zapalało , wyjąłem centralkę od kodu i auto najzwyczajniej w świecie odpaliło . Cuda na kiju dosłownie
  • #3 4540423
    luknk
    Ocena: 33
    To miałeś sie fajnie moje nie zapala ani na drugim kluczu ani bez centralki . Moze ktoś pomoże jak to obejść bez wyciągania pompy ??
  • #4 4540437
    zbyniuś
    Ocena: 420
    Zanim zaczniesz kombinować z programowaniem zobacz jak wygląda złącze przewodów z immo pod pompą na belce poprzecznej na której jest chłodnica .Tam jest połączenie immo pompy z wiązką samochodu.Jeżeli jest zaśniedziałe zlutuj przewody na stałe.
  • #6 4540757
    Megawe
    Ocena: 1440
    Kiedyś miałem podobny problem tylko w Fiacie Ducato.Tam na pompie wtryskowej na elektrozaworze było założone elektroniczne ustrojstwo (numer Boscha 0 281 005 046) do ktorego dochodziły trzy przewody i do pompy było przykręcone dwoma śrubkami.Żeby dostarczyć prąd na elektrozawor znaleźliśmy jego wyjście pod plastikową osłoną na ktorej są napisy.Wyjście to znajduje się ok.7 mm za literą B w napisie Bosch,przy samej krawędzi.I tak uruchomiliśmy Ducato i wrociliśmy do domu
  • #7 4541316
  • #8 4542164
    luknk
    Ocena: 33
    w poniedziałek z rana zaraz próbujemy kable na pompie znalazłem zapodam mu tam zasilanie i zobacze poł. z wiązkom
  • #9 4552941
    luknk
    Ocena: 33
    panowie dzieki za pomoc auto uruchomione przerwa na kostce sprawa rozwiązana ale nurtuje mnie jeszcze pytanie jak wysterować ten zawór na pompie bez tej elektroniki czyli immo . Po moich pomiarach wyszlo cos
    takiego jest masa plus po stacyjce no i trzeci kabel nie wiem czym go wysterować jest na nim te 12v po stacyjce ale nie da sie go sprawdzic kontrolkom a mostek na oba postacyjce nie uruchamiają elektrozaworu ?
Problem dotyczy immobilizera w Peugeot Boxer 2.5TD z 2001 roku, który nieregularnie odczytuje kluczyk i wyświetla błąd "code". Podejrzenie pada na uszkodzony transponder kluczyka lub centralkę immobilizera. Wskazano, że sterownik posiada oznaczenie Lancia, co sugeruje kompatybilność z innymi modelami, np. Fiat Ducato. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne lutowanie przewodów złącza immo pod pompą wtryskową, które często ulega korozji. W przypadku Fiata Ducato opisano metodę obejścia immobilizera poprzez zasilanie elektrozaworu na pompie wtryskowej (Bosch 0 281 005 046) bezpośrednio, co umożliwiło uruchomienie silnika. Po naprawie przerwy w kostce problem został rozwiązany, jednak pozostaje pytanie o sterowanie elektrozaworem pompy bez elektroniki immo, gdzie występują trzy przewody: masa, plus po stacyjce oraz trzeci przewód z napięciem 12V, którego funkcji nie udało się jednoznacznie ustalić. Próby mostkowania przewodów po stacyjce nie uruchamiają elektrozaworu, co wymaga dalszej diagnostyki.
