Peugeot Boxer 2004r 1.9 HDI - padł aku, blokada immo
mrroberto 11 Lut 2008 16:44 5788 6
  • #1 4794167
    mrroberto
    posiadam peugeot boxera 2004r 1.9 HDI. mam problem z immobilaiserem. otoz mialem klopot z akumulatorem nie trzymal juz za dobrze i w ostatnia sobote juz ani nie pisnol wiec kupilem nowy i okazalo sie ze swieci sie kontrolka blokady immo. jak moge obesc immo lub jak moge sobie poradzic aby go sam odpalic. prosze o pomoc....
  • #2 4795269
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Przede wszystkim podłącz po kompa i czytaj błędy po czyjej stronie jest problem może padł transpondent w kluczyku to zobacz na drugim lub antena przy stacyjce nie przesyła impulsu , albo puszka od immo.
  • #3 4796595
    mrroberto
    niestety nie mam mozliwosci podlaczenia do kompa. gdybym mial nie byloby problemu. znalazlem na forach ze immo moze sie sypnac jak akumlator jest rozladowany do zera jakis czas. wiec taka moja djagnoza. nie mam drugiego kluczyka. zaciagniecie do serwisu nie wchodzi w gre zbyt duze koszta. moim najsensowniejszym rozwiazaniem jest obejscie immo. ale jak???
  • #4 4796636
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Aby zwiększyć ochronę przed próbami kradzieży, stosowany jest elektroniczny system blokady silnika nazywany "FIAT CODE 2".
    Kluczyki wyposażone są w urządzenie elektroniczne "Transponder", które przesyła zakodowany sygnał do odpowiedniej centralki elektronicznej "CODE". Jeżeli przekazany kod zostanie rozpoznany jako "ważny", centralka pozwala na uruchomienie silnika.
    Kod wykorzystywany w "dialogu", który jest realizowany za pożrednictwem anteny, zmienia się przy każdym uruchomieniu ("rolling code"); w związku z tym, kodu tego nie można skopiować nawet za pomocą skanerów elektronicznych..
    Centralka CODE oraz centralka sterowania silnikiem wymieniają między sobą informacje dotyczące kodu pobranego z włożonego kluczyka; jeżeli kod tego kluczyka jest włażciwy, centralka sterowania silnikiem uaktywnia funkcję włączenia silnika.
    Cały system jest zabezpieczony specjalnymi bezpiecznikami umieszczonymi w skrzynce bezpieczników w komorze silnika i w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą, a dodatkowo przez bezpiecznik maxifuse znajdujący się w centralce akumulatora.
    Zatem centralka sterowania silnika do elektronika i niech wyrzuci Tobie immo
    To samo mają Peugeoty , Citroeny oraz Fiaty
  • #5 4796686
    mrroberto
    jest z tym pewien problem. ja oraz auto jestesmy w anglii na wsi zabitej dechami... troche trudno o elektronika...
  • #6 4796819
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    No to niestety pomóc mogę Tobie tylko w ten sposób
  • #7 4797010
Posiadacz Peugeota Boxera 2004 1.9 HDI zgłasza problem z immobiliserem po wymianie akumulatora, który całkowicie się rozładował. Po podłączeniu nowego akumulatora zapaliła się kontrolka blokady immo, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Brak możliwości diagnostyki komputerowej oraz drugi klucz z transponderem. Immobiliser oparty jest na systemie elektronicznym z transponderem w kluczyku i centralce CODE, która komunikuje się z centralą silnika za pomocą anteny przy stacyjce. System wykorzystuje zmienny kod (rolling code), co uniemożliwia jego obejście lub skopiowanie. Wskazano, że uszkodzenie może dotyczyć transpondera, anteny lub modułu immobilisera. Ze względu na brak dostępu do serwisu i elektronika, samodzielne obejście systemu jest trudne i niezalecane. System zabezpieczeń jest zaawansowany i wymaga specjalistycznej diagnostyki.
