SONY KV-29FX65E AE5/FE1 – uszkodzenie HOT Q6804 i IC6604, brak wysokiego napięcia
zegar 32 07 Gru 2003 23:20 7232 7
  • #1 428631
    zegar 32
    Ocena: 19
    chassis prawdopodobnie FE1 (na schemacie pisze AE-5 ) wiec nie jestem pewien.Uszkodzony HOT Q6804 oraz IC 6604 oraz R6666.Po wymianie w/w elementow w momencie wlaczenia uszkadza sie znow HOT .Powtorne wlaczenie uszkadza IC 6604.Może ktoś sie już spotkał z podobnym problemem i pomoże w rozwikłasniu tej zagadki.
  • #2 429366
  • #3 559087
    bogdancz
    :( hallo,
    ja mam teraz podobny problem.
    tzn. w chassis ae-5 (4 blyski led) byl spalony q6804 i 2 razy r6895.
    po wymianie padl mi ic6604 (mx0842 i r6666) w wyniku bylo teraz 8 blyskow led. zmienilem trafo wn i c6649, q6806, c6814, c6812 no i padniete ic6604 z r6666.
    po wlaczeniu pada mi znow ic6604 i r6666.
    czy ma ktos jeszcze doswiadczenie lub pomysl, gdzie moze byc jeszcze blad?
    czy ktos wie zastepczy typ do 2sc5480. w chinach otrzymalem oferte jako zastepczy byl podany 2sc5302 (ale on nie ma damper diody i oporu 14ohm zintegrowanych)?
  • #5 560905
    bogdancz
    Dzieki za porade.
    Zapomnialem napisac, ze te kondensatory na odchylaniu tez wymienilem.
    Nie jestem pewny czy np. 2sc5302 moge wlozyc zamiast originalu (2sc5480)?
    Orginal jest za drogi (120zl) do eksperymentow.
    Jak moge podlaczyc zarowke, w tym chassis chodza dwa 2sc5480 w parze (low,high)?
    Jeszcze takiej "oprnej skrzynki" nie mialem :((
    Z gory serdecznie za kazda uwage dziekuje.
  • #6 562107
    wladek
    Ocena: 42
    Nie możesz włożyć - musi być orginał !!!!
  • #7 562282
    bogdancz
    Dzeiekuje za typ.
    Tylko gdzie mozne 2sc5480 troszeczke taniej dostac?
    Ma ktos z was sensowny adres?
    :roll:
  • #8 2107992
    elizek
    Ocena: 2
    Miałem identyczne uszkodzenie w sony chassis ae5.Uszkodzony tranzystor 2sc5480 Q6804 ,po wymianie na nowy poleciał tranzystor po raz drugi dodatkowo mx 0842,r6666,r6620,r6624.Procedura naprawy jest następująca.wymienić trafo wn symbol 859885150,mx0842,uszkodzone oporniki i oczywiście tranzystor 2sc5480 i tu istotna informacja dla wszystkich tranzystor ten można zastąpić na 2sc5696 koszt około 15zł.Chodzi w 100% zamiennie (sprawdzone ).Całe to uszkodzenie najczęściej spowodowane jest przez trafo wn. które na testerze może wykazywać że jest sprawne(uszkodzenie może pojawić się w prostowniku lub przebiciem wewnetrznym które jest mało wymierzalne ).dobrze jest także sprawdzić kondensatory w aplikacji wn oraz wymienić c6649 tak na wszelki wypadek.Pozdrawiam
✨ W telewizorze SONY KV-29FX65E z chassis AE-5/FE1 występuje problem z uszkodzeniem tranzystora HOT Q6804 oraz układu scalonego IC6604 i rezystora R6666, co powoduje brak wysokiego napięcia. Po wymianie tych elementów uszkodzenia powtarzają się. Zaleca się wymianę transformatora wysokiego napięcia (trafo WN) oraz kondensatora C6649, a także sprawdzenie i ewentualną wymianę tranzystorów Q6806, Q6814, Q6812 oraz kondensatorów impulsowych C6813 i C6815 w przetwornicy. Uszkodzenia IC6604 i R6666 mogą wskazywać na dalsze problemy z trafo WN, które może mieć wewnętrzne uszkodzenia niewykrywalne standardowymi metodami. Tranzystor 2SC5480 (Q6804) jest kluczowy i nie powinien być zastępowany tańszymi zamiennikami bez odpowiednich parametrów. Jednakże sprawdzono, że można go zastąpić tranzystorem 2SC5696, który jest tańszy i działa w 100% zamiennie. Wymiana trafo WN (np. o symbolu 859885150), kondensatorów i uszkodzonych rezystorów jest niezbędna do trwałej naprawy. Problem często wynika z uszkodzenia trafo WN, które może mieć wewnętrzne przebicia lub uszkodzenia prostownika, co powoduje powtarzające się awarie elementów sterujących wysokim napięciem.
