Tranzystor – zastosowanie, zasada działania i schemat podłączenia do żarówki
grzes195 02 Gru 2007 20:00 3539 8
  • #1 4544814
    grzes195
    Ocena: 17
    Mam problem: Jak podłączać tranzystory? Bo podłączałem tranzystor np. pod żarówkę (słyszałem od kogoś że tranzystor wzmacnia prąd) zrobiłem to według schematu a nic to nie dało. Mo że ktoś mi to wytłumaczy krok po kroku
  • #2 4544834
    Mako12
    Ocena: 7
    Najpierw podaj ten schemat(może jest jakiś błąd).Może źle podłączyłeś.Tranzystor nie wzmacnia prądu tylko sygnał,ale na jedno wychodzi:D
  • #3 4544892
    grzes195
    Ocena: 17
    Nie mam akurat tego schematu przy sobie, ale to był najprostszy schemat tylko że bez żarówki. Dwa oporniki i tyle. Ja tak eksperymentowałem. Podłączałem szeregowo,równolegle, na wszystkie sposoby. Może jakis narysujesz,chciaż taki przykładowy.
  • #4 4544979
    karolaq
    Ocena: 6
    wiesz, tak przy pradach/napieciach stalych, to tranzystor nie ma tak duzego zastosowania (znaczy ma, ale dla ciebie raczej nie bedzie mial). lepiej poczytaj jakies ksiazki na temat tranzystorow
  • #5 4544998
    grzes195
    Ocena: 17
    Ale teorie to ja znam. Mi chodzi o praktyke! Jak to w napieciu stałym nie ma zastosowania? Co zrobić żeby taki układzik zrobić?
  • #6 4545050
    Mako12
    Ocena: 7
    Tranzystor możesz wykorzystać np.tak:Tranzystor – zastosowanie, zasada działania i schemat podłączenia do żarówki 2 oporniki i żarówka :)
  • #7 4545102
    KenWood
    Ocena: 7
    Teorię można znać ale można jej nie rozumieć. Jeśli rozumiesz teorię to powinieneś wiedzieć jak podłączyć tranzystor.
    Tutaj dam Ci jeden prosty przykład wzmacniacza napięcia:
    jeśli znasz teorię powinieneś wiedzieć o co w tym chodzi . Pozdrawiam.:D
    Acha, i nie można sobie kombinować z tranzystorem szeregowo równolegle. Do tranzystora musisz zastosować obliczenia aby zadziałało. Dla tych małych układzików wystarczy prawo Ohma :D.
  • #8 4545169
    grzes195
    Ocena: 17
    Mako12 te oporniki muszą być o tej samej wartości?
  • #9 4545212
    Mako12
    Ocena: 7
    Rezystor od bazy powinien być troszkę większy tak ze 100Ohm nie zaszkodzi,a od kolektora wylicz sobie z wzoru na opór ,ale jak chcesz to budować to poco??
✨ Dyskusja dotyczy praktycznego podłączania tranzystorów do żarówki oraz zasady ich działania. Tranzystor nie wzmacnia prądu bezpośrednio, lecz sygnał, co wymaga odpowiedniego układu i obliczeń. Prosty schemat z dwoma opornikami i żarówką może posłużyć jako wzmacniacz napięcia, jednak ważne jest prawidłowe dobranie wartości rezystorów – rezystor bazy powinien mieć większą wartość (np. około 100 Ω), a rezystor kolektora należy wyliczyć zgodnie z prawem Ohma. Nie można podłączać tranzystora „na sztywno” szeregowo lub równolegle bez uwzględnienia parametrów i obliczeń. W przypadku napięć stałych zastosowanie tranzystora jest ograniczone, ale możliwe do realizacji przy odpowiednim doborze elementów i schematu. Podane linki do schematów obrazują przykładowe układy wzmacniaczy napięcia z tranzystorem i rezystorami.
