generator 12kHz bardzo stabilny - najlepiej na kwarcu
zyraf 15 Wrz 2002 12:18 3704 6
  • #1 42958
    zyraf
    Ocena: 52
    potrzebny mi jest taki generator o najlepiej jak najmniejszych wymiarach.
    przydalo by sie terz wejscie taktujace do wlaczania/wylaczania np z gen 3Hz.
    please pomocy help
  • #2 44568
    Jacekj
    Ocena: 66
    Sinus??
  • #3 45153
    zyraf
    Ocena: 52
    moze byc i prostokat
  • #4 47698
    Jacekj
    Ocena: 66
    Jest taki układ ICL8038 (chyba się nie mylę). Zawiera generator sinusa, prostokąta i piły. Stosowany często w generatorach. Polecam. Dość drogi - ok. 40 zł.
  • #5 48347
    boboo
    Ocena: 5
    a moze tak zrobic generator stabilizowany kwarcem i podzielic go kilka razy .jak dobrze zrozumialem "taktowanie 3kHz" to mozna by to zrobic na jakiejs bramce.
  • #6 48360
    zyraf
    Ocena: 52
    ICL8038 kosztuje ok. 14 zl a nie 40
    ma byc taktowany 3 Hz a nie kHz. a z podzialem to moze byc tylko potrzeba mi schemat takiego cosia i najlepij zeby byl maly. ICL raczej odpada bo czestotliwosc poinna byc 12kHz +- 3% (chyba) .
  • #7 48406
    zegar 32
    Ocena: 19
    Jest taki układ MCY 74541 który posiada w sobie generator i 16-stopniowy programowany dzielnik binarny.Posiada chyba też reset.14-nóżkowy scalak + 2 elementy RC to wszystko.Można by spróbowac zamiast C wsadzic kwarc może pójdzie.
Poszukiwany jest generator sygnału o częstotliwości 12 kHz, bardzo stabilny, najlepiej kwarcowy, o możliwie najmniejszych wymiarach, z wejściem taktującym do włączania i wyłączania sygnału z generatora 3 Hz. Dyskusja obejmuje propozycje różnych rozwiązań: układ ICL8038 generujący sygnały sinusoidalne, prostokątne i piłokształtne, jednak z uwagi na wymaganą stabilność i dokładność ±3% przy 12 kHz, ICL8038 jest raczej nieodpowiedni. Sugerowano także zastosowanie generatora kwarcowego z dzielnikiem częstotliwości, np. na bazie układu MCY 74541, który zawiera generator i 16-stopniowy programowalny dzielnik binarny z funkcją resetu. Układ ten jest prosty, 14-nóżkowy, wymaga tylko dwóch elementów RC i może być modyfikowany przez zastąpienie kondensatora kwarcem w celu uzyskania stabilności. Wymagane jest również wejście taktujące o niskiej częstotliwości (3 Hz) do sterowania włączaniem i wyłączaniem generatora.
