Regeneracja Alton 80 - Opłacalność zakupu nowych głośników GDN i GDM?
Rison 04 Gru 2007 17:05 3646 20
  • #1 4551152
    Rison
    Posiadam kolumny jw, tylko że bez głośników. Kilka lat temu gdy jeszcze wspaniale grały czasami przycinał się wzmacniacz (dalej tak jest nie wiem dlaczego. Jeden kanał czasami przerywa, ale jak się zrobi głośniej wszystko wraca do normy, przerywa też przy uderzeniach, np jak ktoś tupie w pokoju).
    To mój wspaniały synek (7 lat) wpadł na pomysł żeby kopnąć w głośnik to się naprawi. No i została mu noga w głośniku... Już ze 2 lata temu kolega mojego brata stwierdził, że bez problemu je naprawi i je wziął, ale nie oddał ich już dłuższy czas i pogodziłem się z tym, że ich nie odzyskam. Nie wiem czy warto dokupować nowe głośniki:
    GDN 25/60 112.00 zł
    GDM 12/60 58,00 zł
    Cena za sztukę na allegro. Więc trochę kasy trzeba "wywalić", a nie chcę tego żałować. Nie chcę kupować jakichś wspaniałych głośniczków za 15zł, a chcę żeby grały jak wcześniej. Da się to jakoś taniej zrobić no i czy warto.
  • #2 4551577
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Da się taniej,regenerując głośniki ale to już nie to samo co orginał z Tonsila.
  • #3 4551582
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Zobacz czy takie będą na stronie www.protonsil.pl
  • #4 4551966
    Jasio1989
    A ja bym doradził na http://www.stx.pl/ popatrzeć. Za niewielkie pieniądze można dosyć dobrej jakości głośniczki zakupić. A co do regeneracji to nie jest głupi pomysł ! ! ! Ja właśnie wczoraj wymieniłem membrane w swoim głośniczku Tonsila (stara się wyekspoatowała :D) i całkiem przyzwoicie gra ! więc polecam i wymiane membran !
  • #5 4552110
    Rison
    na protonsil są takie głośniki jak mi potrzeba ale tam się nie da kupić, albo ja nie umiem, a na stx nie ma w ogóle takich jak ja potrzebuję. A jak taniej zregenerować te kolumny?
    PS.
    Czy do wzmacniacza Unitra Fonica PW 9010 można podłączyć 4 kolumny? Bo są 4 wejścia.
  • #6 4552186
    Jasio1989
    Jeśli cewki w głośnikach są sprawne (najprościej miernikiem) i zawieszenie dolne też OK to wystarczy zakupić membrany i kopółki ! co do kosztu membran takich rozmiarów to zabardzo się nie orientuję ale wydaje mi się że w 30 zł powinienes się zmieśćić.
    A co do www.protonsil.pl to możesz napisać emaila i zapytać się o te głośniczki co cię interesują. http://www.protonsil.pl/?s=5 pod tym linkiem jest kontakt do protonsila.
  • #7 4552315
    Mery84
    Ocena: 271
    Nie wiem czy panowie doczytali ale autor głośników już nie ma więc regeneracja odpada. Wymiana moim zdaniem warta świeczki Altony to dobre kolumny.
  • #8 4552903
    Rison
    No właśnie, nie mam już głośników, gdyby tak było to bez problemu bym sobie wymienił membrany, bo już to robiłem nie raz :D . A co ze wzmacniaczem? Znalazłem też na Allegro.pl wiele aukcji gdzie jest głośnik używany, ale odnowiony i o połowę tańszy. Można zaryzykować w takiej sytuacji?
  • #9 4553196
    Kozzi2
    Ocena: 19
    Odnośnie głośników dużo Ci nie powiem, ale we wzmacniaczu zacznij od sprawdzenia potencjometrów, bo to one są najczęstszą przyczyną przerywania dźwięku.
    Możesz go jak najbardziej obciążyć 4 głośnikami, ale opór wypadkowy na kanał musi wynieść 8 Ohm, a głośniki zapewne są 8 Ohm, więc tylko po 1 na kanał. Chyba że chcesz do jednego kanału podłączyć 2 szeregowo, ale to się mija z celem. Ja bym pomyślał o drugim PW 9010 (jest na Allegro za 50 zł) chcąc podłączyć dodatkową parę głośników.
  • #10 4553834
    Rison
    Tak właśnie myślałem, głośniki są 8 ohmowe. A dało by się jakoś zsynchronizować te wzmacniacze? Teraz całość mam podłączoną pod komputer i docelowo ma tak zostać. Głównie chodzi mi o to, aby np w jednym się pogłaśniało, a efekt szedł na wszystkie kolumny.
  • #11 4553971
    Q-mac
    Ocena: 191
    Bierzesz sygnał z wyjścia słuchawkowego jednego wzmacniacza-najprościej. Lepszym jakościowo rozwiązaniem byłoby pobranie sygnału wprost z potencjometru głośności. Co do STX zastanów sie nad zamiennikami, są to głośniki przyzwoite. Będą grały ciszej ale nieco przyjemniej. Średnie tony mogą być stłumione.
  • #12 4554144
    Rison
    Co znaczy przyjemniej? Czyściej? A co z regenerowanymi głośnikami oryginalnymi?
  • #13 4556773
    Zibi187
    Ocena: 61
    Musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Głośniki czy to STX-a czy innej firmy posiadają inne wymiary i budowy kosza. Może niestety nie pasować. A jak pasuje do rozmiaru otworu to znowu kołnierz za duży i nie będziesz mógł przykręcić pierścienia dekoracyjnego. Pozostaje zakupić albo oryginały Tonsila albo odzyskać stare i je zregenerować.
  • #14 4557692
    Rison
    Racja, o tym nie pomyślałem. No to chyba kupię, uzywane regenerowane Tonsile, bo na nowe mnie nie stać :cry:.
  • #15 4882638
    don vito19
    Ocena: 15
    Wiatm
    Nie chciałem zakładac nowego tematu
    MAm takie kolumny i jest popsute zawieszenie górne(pianka)
    dolne ok chociaz w jednym z głosników od resoru odkleiła sie cewka
    i mam pytanie bo na allegro sa zestawy z całą membrana
    czy kupic tylko zawieszenia górne
    czy ktoś ma linka jak to dokładnie wymieniac bo nie moge znaleźć jakiego kleju urzywać
    pozdr
    Proszę poprawić pisownię. W tym celu należy użyć klawisza"zmień" oraz "pisownia".
    Regulamin p.15.
    Proszę nie zamieszczać linków do aukcji internetowych.
    Regulamin p.10.11.
    Linki usunąłem.
    (dj-MatyAS)
  • #16 4883177
    PaulGilbert
    Ja bym się nie bawił z naprawami - bo to nie jest szczególnie dobre brzmienie i zamiast stare graty ożywiać bardziej sensowne byłoby odłożenie na jakieś przyzwoite kolumny.
  • #17 4883220
    Szarlej
    Co jak co ale Altonów albo Altusów gratami na pewno nie można nazwać. Myślę, że zakup nowego zawieszenia załatwi sprawę.
  • #18 4883592
    Radiowiec 2
    Ocena: 235
    Witam ! Osobiście radził bym nowe Tonsile . Jest to kosztowne ale przynajmniej wiesz co masz . Zwłaszcza że zwrotnice były robione pod ten typ i nie wiadomo jak sie zachowają z innymi głośnikami . W dodatku pudła były zestrojone laboratoryjnie u producenta pod takie a nie inne głośniki . Czyli - najlepszy efekt da tylko oryginał . praw fizyki się nie zmieni . Brutalnie brzmi , ale to prawda . Pozdrawiam !
  • #19 4883634
  • #20 4884315
    Rison
    A z tych nowych to jakie są porównywalne do Altonów 80 ?
  • #21 4885127
    olaf x
    Ocena: 361
    Radiowiec, Paul nie zamierza zmieniać glosników - więc nie na temat piszesz...
    Paul, jesli masz zreczność w rekach do zregeneruj je, jeśli tylko pianka, to samo zawieszenie, jeśli membrana ci niedomaga to komplet z membrana. Będziesz miał jak nówki. Klej Butapren
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności regeneracji lub zakupu nowych głośników do kolumn Alton 80, które obecnie są bez głośników z powodu uszkodzenia mechanicznego. Regeneracja oryginalnych głośników Tonsila poprzez wymianę membran i zawieszeń jest możliwa i często tańsza, jednak wymaga sprawdzenia stanu cewek i zawieszeń oraz odpowiedniego kleju (np. Butapren). Nowe głośniki GDN 25/60 i GDM 12/60 dostępne na Allegro kosztują około 58-112 zł za sztukę, co jest znaczącym wydatkiem. Alternatywą są zamienniki firm takich jak STX, które oferują przyzwoitą jakość dźwięku, choć mogą różnić się wymiarami kosza i nie zawsze pasować do oryginalnych obudów, co utrudnia montaż. Wzmacniacz Unitra Fonica PW 9010 może obsłużyć 4 kolumny, ale należy zachować odpowiedni opór (8 Ω na kanał). Synchronizacja dwóch wzmacniaczy jest możliwa przez wyjście słuchawkowe lub sygnał z potencjometru głośności. Wskazane jest rozważenie regeneracji oryginalnych głośników lub zakup używanych, odnowionych Tonsili, gdyż oryginalne głośniki zapewniają najlepsze dopasowanie do zwrotnic i obudów, co przekłada się na optymalne brzmienie. Zakup nowych głośników lub zamienników może skutkować gorszym dopasowaniem i zmianą charakterystyki dźwięku.
