Najlepszy procesor Tualatin do maksymalnego podkręcania MHz?
Xerof0p 06 Gru 2007 18:35 1553 11
  • #1 4558716
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Który Tualatin może dać najwięcej MHz? Te procki są od 900 MHz do 1400 MHz i mają wersje Celeron i Pentium. FSB też miewają chyba różne i cash.
    Chodzi o maxymalną wartość taktowania procesora bezwzględną, a nie w stosunku do podstawowej.
    Z góry dziękuję
  • #2 4560634
    mitusm
    Ocena: 23
    Ja polecam celerona 1.2ghz 1.5V (są też 1.45), na ostrym chłodzeniu płytką peltiera doszedłem do 1.8ghz.
    Na wodzie osiągnąłem 1.65ghz.
    Jeżeli chodzi o wydajność, bo myślę że na tym powinno Ci zależeć to szukaj takiego który pójdzie na najwyższym fsb.
    Do tego polecam celerona 1.0. Który z dobrą pamięcią ram (pc150 cl2) dojdzie do 1.6ghz.
    Miałem 1.3 i 1.4, ale nie kręciły się tak dobrze.
  • #3 4560656
    Xerof0p
    Ocena: 41
    To taki procek 1.4 nie podkręci się do 1.65?
    Jeśli ktoś miał doświadczenia z podkr. tualatinów to zapraszam do dyskusji. Faktem jest , że najpopularniejsze są 1.2. Tylko czy to znaczy, że można je podkręcić wyżej od podkręconego 1.4?
  • #4 4560922
    mitusm
    Ocena: 23
    Sprawdzałem wszystkie celerony tualatin i najwięcej poszedł 1.2.
    Może znajdziesz 1.4 który pójdzie na 1.65, ale będzie słabszy niż np. 1.0 -> 1.5ghz.
    Dlaczego tak Ci zależy na najwyższej częstotliwości ??
  • #5 4561214
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Chcę mieć szybki komputer :)
    Na czym polega to, że jakiś procesor jest szybszy, ale słabszy? Jakie są objawy?
  • #6 4561611
    mitusm
    Ocena: 23
    Objawy....hehe.
    np. plik rar szybciej się kompresuje
    - gry chodzą szybciej
    - mp3, divix kompresuje się szybciej.
    - obraz w corelu szybciej się obrabia
    Szybszy nie zawsze znaczy z większą ilością mhz.
  • #7 4575924
    tuning86
    Ocena: 4
    Witam miałem kiedyś tualatina celerona na bx master i szedł z 1.3 na 1.70 chłodzenie było dobre a owe 1.7 ghz było stabilne. Ale polecam jakiegos pentiuma z 512kb l2. A 1.8 ghz to ponoc bariera technologiczna i bardzo ciezko uzyskac takie taktowanie.
  • #8 4575969
    Xerof0p
    Ocena: 41
    Pentiumy 1,4 GHz są chyba jednak niewspółmiernie drogie w stosunku do zysku jaki dają, w porównaniu z Celeronami 1.2 GHz. Celki są po 15 zł a P. po 90 zł.
  • #9 4576173
    tuning86
    Ocena: 4
    To napewno ale na alegro jest pare procesorów kture maja po 512l2 i sa w dosć przystepnej cenie. Warto zobaczyć.
  • #10 4577252
    wiezlak
    Ocena: 37
    Spektakularnego podkręcania Pentium 3 Tualatin nie będzie - z tego powodu, że pracuje on na magistrali 133MHz a w płytach Socket 370 największym dzielnikiem PCI/FSB jest 1/4. Przy FSB zbliżającym się do 150 MHz zaczyna się już ryzyko niepoprawnej pracy urządzeń PCI, czy problemów z danymi na dysku. Oczywiście mnożnik procesora jest nie do ruszenia - chyba, że trafiłby się egzemplarz inżynieryjny. Zatem realne podkręcenie, to kilka-kilkanaście procent jeno.
    Mój Tualatin 1400-S pracuje na FSB 145MHz (1522MHz), gdyż przy 150MHz przestawała działać zintegrowana dźwiękówka (płyta to ECS P6IPAT) i pamięci Microna (7ns) potrafiły sypnąć błędem przy najbardziej wyżyłowanych timingach (lekkie podniesienie napięcia VDIMM zażegnałoby problem, lecz płyta nie oferuje tej możliwości).
    Jeśli kolega chce uzyskać tylko jak najwyższy zegar procesora na S370 a płyta umożliwia całkowicie swobodne manipulowanie dzielnikiem PCI/FSB, to niech bierze Celerona Tualatin 1300-1400MHz. Jeśli zaś chce uzyskać jak największą wydajność całego systemu przy stosunkowo niskich kosztach, to sugeruję Celerona 1100A - przy czym trzeba pamiętać o dobrych pamięciach... (taktowanie asynchroniczne -33MHz byłoby zbrodnią na wydajności).
  • #11 4578982
    tuning86
    Ocena: 4
    Jeśli płyta nie oferuje dovoltowania zawsze idzie zrobić to samemu. Ja uważam za płytę godna polecenia asusa cuscl-2 lub st6, ale i na bx master były dobre osiągi. Więc z tego wynika że celeron 1000 z ktrąś z wymienionych płyt lub pentium z 512 w przystępnej cenie kolo 50zl można kupić da dobre wyniki w wydajności. Jeśli cię interesuje proszę na priva posiadam dobra płytę główna.
  • #12 4599504
    mitusm
    Ocena: 23
    Podstawa przy kręceniu tualatinów to dobra pamięć i płyta z wysokim fsb.
    Miałem inefeony cl2 pc150, na abicie bx133 podkręciłem celerona 1.0 (@) 1.63. Cpu i mostek chłodzone peltierem ( 133 i 89W). Proc oczywiście przerobiony.
    Temperatury w granicach 0C.
✨ Procesory Intel Tualatin, w wersjach Celeron i Pentium III, mają zakres taktowań od 900 MHz do 1400 MHz. Najlepiej podkręcają się Celerony 1.2 GHz, które na zaawansowanym chłodzeniu (płytka Peltiera, chłodzenie wodne) osiągają stabilnie do 1.8 GHz, a na dobrych pamięciach PC150 CL2 nawet 1.6 GHz. Pentiumy z 512 KB pamięci L2 oferują lepszą wydajność, lecz są droższe i trudniejsze do podkręcenia ze względu na magistralę FSB 133 MHz oraz ograniczenia dzielnika PCI/FSB (1/4), co powoduje problemy ze stabilnością przy FSB powyżej 145-150 MHz. Realne podkręcenie to zwykle kilkanaście procent. Płyty główne polecane do podkręcania to Asus CUSCL-2, ST6 oraz Abit BX133, które umożliwiają manipulację FSB i dzielnikami. Dodatkowo ważne jest dobre chłodzenie procesora i mostka północnego oraz odpowiednie napięcia (VDIMM, CPU). Wysokiej jakości pamięć RAM i stabilna płyta to klucz do sukcesu. Podsumowując, dla maksymalnego MHz najlepszy jest Celeron 1.2 GHz na dobrej płycie i chłodzeniu, a Pentium 1.4 GHz z 512 KB L2 jest droższy i trudniejszy do stabilnego OC. Barierą technologiczną jest około 1.8 GHz.
