Zmywarka BOSCH - brak reakcji po włączeniu, moduł SIEMENS 5WK5703
jarek.agd 09 Gru 2003 14:41 7781 8
  • #1 430481
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Panowie, zmywarka firmy BOSCH niestety nie znam typu, z prawej strony pojedynczy wyświetlacz osiem przycisków, z lewej wyłącznik. gdy zostaje włączona nic się nie dzieje, zero reakcji elektrozawory sprawdziłem, jakieś krańcówki sprawdzone napięcie dochodzi, wyświetlacz świeci można przełączać na różne stopnie ale nic się nie dzieje. W środku jest moduł, elektroniczny oczywiście :sm20: i nie wiem jak go sprawdzić typ modułu to SIEMENS 5WK5703 ( przekaźniki dobre reszta to SMD czy ma ktoś jakiś pomysł na to :?:
  • #2 430587
    Krawczak
    Ocena: 50
    Sprawdż napięcie na module pod wzglendem tętnienia z sieci jeżeli jest ok sprawdż czy wszystkie krańcówki są ok , podstaw kwarc przy procku.
    Pozdro
  • #3 430595
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Napiecie dochodzi dokąd (czy do modułu?)
    Sprawdz wyłącznik blokady zasilania w drzwiach.
  • #4 430616
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Sprawdź czy elektronika reaguje na reset.
    Reset to przy wł. zmywarce naciśnięcie jednoczesne
    dwóch klawiszy licząc od prawej 3 i 5, 4 i 6, lub 7 i 8
    W zaleznosci od wersji. Jeżeli działa to sprawdź,
    czy na pewno w porządku jest elektrozawór przy zaworze
    (końcówka aqua stopu).Jego sita też.
  • #5 430844
    jarek.agd
    Ocena: 19
    No więc, elktrozawór jest dobry sprawdzałem go bezpośrednio podpinając do sieci, jeżeli chodzi o napięcie to wszystko się świeci i na module jest napięcie.zmywarka ma pominięty wyłącznik drzwiowy. Jak sprawdzić to tętnienie z sieci :?: pytanie to może być popsuty kwarc przy procku? Idę sprawdzać do piwnicy, jak będę coś wiedział to napiszę więcej.
  • #6 431448
  • #7 431507
    jarek.agd
    Ocena: 19
    wczoraj coś kombinowałem przy niej, zrobiłem jak polecił zayzayer i zmywarka zaczęła chodzić tylko nie wiem czy to jest prawidłowe jak na wyświetlaczu świeci się jedna pozioma kreska a program idzie.Czy ktoś wie jak to ma działać ?. Bardzo dziękuję za pomoc Jarek.
  • #8 431523
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Prawidłowo.
    Kreska na górze-mycie.
    Kreska no środku-płukanie.
    Kraska na dole-suszenie.
    "0"-koniec.
    Wyłączenie i włączenie nie resetuje zmywarki.
    Zmywarka po przerwie w zasilaniu kontynuuje dalej poprzednio
    nast. progr.
  • #9 432092
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Dzięki bardzo wszystkim moja zmywarka działa. musiałem ją tylko zresetować :spoko: pozdrowienia dla wszystkich. Jarek
✨ Zmywarka marki BOSCH z modułem elektronicznym SIEMENS 5WK5703 nie reagowała po włączeniu mimo świecącego wyświetlacza i obecności napięcia na module. Sprawdzono elektrozawór, krańcówki oraz napięcie zasilania, w tym tętnienia sieci. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia kwarcu przy procesorze oraz na wyłącznik blokady drzwi, który w tym modelu był pominięty. Zalecano wykonanie resetu elektroniki poprzez jednoczesne naciśnięcie określonych par przycisków. Po wykonaniu resetu zmywarka zaczęła działać prawidłowo, a na wyświetlaczu pojawiła się pozioma kreska sygnalizująca etap mycia. Potwierdzono, że wyświetlane symbole odpowiadają poszczególnym fazom programu (mycie, płukanie, suszenie), a zmywarka kontynuuje program po przerwie w zasilaniu. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez reset modułu elektronicznego.
