Jak zbudować skrzynkę basową bez bassreflexu? Materiały i obliczenia
sewo22 07 Gru 2007 22:08 5250 14
  • #1 4563402
    sewo22
    Ocena: 5
    Siemka.
    Napewno ten temat już był i będziecie pisali że mam szukać ale mam do was prośbe a zarazem pytanie. Jak zbudować samemu skrzynke bez bassreflexu?
    Czy mam sobie ją zrobić na oko czy to potrzebne są jakieś obliczenia. Z czego to najlepiej zrobić, jakie materiały użyć do wygłuszenia. I ile to mniej więcej mnie wyniesie.
  • #2 4563418
    crazy_88
    Ocena: 166
    Musisz mnieć parametry ts głośnika i poprostu wiedzieć czy nadaje się do skrzynki closed , powiedz może jaki masz głośnik lub chęć zakupu jakiego głośnika?
  • #3 4563478
    toma085
    Ocena: 17
    Oczywiście że musisz policzyć skrzynkę a jak to zrobić dowiesz się z postów wyżej(WinsIsd).
    Do budowy skrzynki będziesz potrzebował najlepiej MDF albo płytę wiórową o grubości 18 albo 22 mm.
    Skrzynie zamknięte można wygłuszyć gąbką akustyczną albo watoliną dość obficie (ja mam gąbkę z materaca i jest super)
    Do tego będziesz jeszcze potrzebował jakiś materiał na obicie i interkonektor do podłączenia noi jakaś maskownica ale nie koniecznie.
    Jeśli chodzi o koszty to zależy od wielkości skrzyni a wielkość i ilości złużytych materiałów.
  • #4 4564592
    sewo22
    Ocena: 5
    SPECYFIKACJA STX GDN 25/150/4 SS:
    * MOC MAKSYMALNA: 220 W
    * MOC ZNAMIONOWA: 150 W
    * Impedancja: 4 Ohm
    * Materiał membrany: Włókno szklane
    * Zawieszenie membrany: Guma
    * Kolor membrany: Żółty
    * Materiał kosza: Stal lakierowana
    * Sprawność: 94 dB
    * Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 4200 Hz
    * Średnica zewnętrzna: 258mm
    * Wysokość głośnika: 122 mm
    * W koszu znajduje się 8 otworów montażowych
    * Średnica otworu do zamontowania: 242 mm
    * Rozstaw otworów po przekątnej: 248 mm
    * Rozstaw otworów po linii prostej między każdym z 8 otworów: 95mm
    * Waga NETTO: 3,1 kg
    A co do kształtu skrzyni? Może ona być kwadratowa?
    Jeśli chodzi o specyfikacje to nic innego nie znalazłem. Na stronie producenta niema tego modelu:/
  • #5 4565139
    franus_
    Ocena: 2
    to za malo,potrzbne ci sa parametry Qts Fs Vas
  • #6 4565169
    wladeczek5
    Jeśli to ma być skrzynia closed tak jak piszesz to podejrzewam,ze powinna ona mieć 24-25litrow. Ponoć jest taka nie oficjalna teoria,ze ile cm ma średnica,tyle litrów powinna mieć obudowa,ale najlepiej jest wszystko policzyć za pomocą WINISD. Jeśli chodzi o kształt skrzyni to nie wskazane jest montowanie obudowy w kształciesześcianu,ale wymiary powinny być zróżnicowane,inna szerokość,długość,głębokość. Zalecane jest zrobienie pochyłej ścianki tylnej.
  • #7 4565172
    maxtz
    Ocena: 44
    Wszystkie dane masz na stronie producenta;
    http://www.stx.pl/index.php
    Masz tam również program do ściągnięcia do którego wrzucasz te dane a program sam ci wyliczy obudowę :)
    Miłej zabawy pozdrawiam.
  • #8 4565301
    sewo22
    Ocena: 5
    na stronie niema STX GDN 25/150/4 SS jest STX GDN 25/100/4 Sc.To jest to samo?? A i ten program... hehe trochę skomplikowany. Jak go odpaliłem to się podrapałem po głowie. A wkleiłem te modele głośników i obliczyłem na
    STX GDN 25/150/4 SS. Wyszło mi coś takiego. http://img90.imageshack.us/img90/4282/beztytuuli1.jpg
    Co to zanczy?
  • #11 4565593
    crazy_88
    Ocena: 166
    Ściągnij sobie bassbox 6 pro jest nieporównywalnie lepszy od winisd i łatwiejszy w obsłudze.
  • #12 5038709
    GoGuŚ92
    witam:) mozna prosić o link strony z której można ściągnąć Bass Box??
    Z góry dzięki:D
  • #13 5038805
    bardos1990
    wystarczy w zapytac google i jest:
    <http://www.ht-audio.com/pages/download/BassBoxProUpdate.html>
  • #14 5038913
    ==xplod==
    skrzynke ubij z mdf o grubosci conajmniej 19mm wszystko szczelnie sklej klejem ja uzyłem silikonu a potem to wszystko skrec wkretami
    wygłuszenie mozesz kupic na allegro 0,5mx1m za 9zł
  • #15 5039605
    Madius
    to jest tylko update zeby go zainstalowac trzeba miec zwykla wersje
    ps: potrzebuje serial do bass boxa 6 wie ktos gdziemoge go znalesc?
Do budowy skrzynki basowej zamkniętej (closed box) bez bassreflexu konieczne jest posiadanie parametrów Thiele-Small (Qts, Fs, Vas) głośnika, aby prawidłowo obliczyć objętość i wymiary obudowy. Do obliczeń można użyć programów takich jak WINISD lub BassBox 6 Pro, które na podstawie parametrów głośnika wyliczą optymalną pojemność skrzynki. Zaleca się, aby obudowa miała pojemność około 24-25 litrów dla głośnika o średnicy 25 cm, jednak dokładne wartości należy wyliczyć programowo. Kształt skrzynki nie powinien być sześcianem, a ścianki powinny mieć zróżnicowane wymiary, najlepiej z pochyłą ścianką tylną. Do budowy najlepiej użyć MDF lub płyty wiórowej o grubości 18-22 mm, skrzynkę należy szczelnie skleić i skręcić. Wygłuszenie wnętrza można wykonać za pomocą gąbki akustycznej lub watoliny, co poprawia charakterystykę dźwięku. Koszty zależą od wielkości skrzynki i użytych materiałów. Przykładowo, głośnik STX GDN 25/150/4 SS o mocy 150 W i średnicy 258 mm posiada membranę z włókna szklanego i wymaga odpowiednio dobranej obudowy. Programy do obliczeń i parametry głośników dostępne są na stronach producentów, choć niektóre modele mogą być już wycofane ze sprzedaży.
