Schemat instalacji elektrycznej do Xsara II 2001 2.0 HDi - prędkościomierz
_nofon_ 08 Gru 2007 15:22 4782 3
  • #1 4565544
    _nofon_
    Ocena: 11
    Poszukuję schematu instalacji elektrycznej do Xsary II z 2001roku 2.0 HDi.
    Szukałem na forum ale dokładnie do tego modelu nie znalazłem.
    Czujnik w skrzyni i zegary są na 100% sprawne i nie wiem teraz co jeszcze odpowiada za prędkość, kilometry też nie są nabijane.
    A chyba kabel z czujnik idzie do BSI a potem po KANie do licznika ale dokladnie bez schematu nie mam jak tego sprawdzić.
    Z góry dzieki za pomoc.
  • #2 4575706
    tranzystorpnp
    Ocena: 5
    w citroenach - w tych co sie orientuje np. xantia, predkosciomierz nie jest na lince tylko elektroniczny, jesli dziala obrotomierz to wina jest w samym zegarze, jesli nic nie dziala to raczej trzeba sprawdzic "tor" - tak mi to kiedys znajomy mechanik tlumaczyl , pzdr
  • #3 4576453
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Dość dokładnie jak napisałeś. Opis Mulipleksu twierdzi, że informacje płyną po VANie. Mam, taki opis po angielsku. Tylko czy z tego idzie skorzystać? 228 stron.
  • #4 4576629
    _nofon_
    Ocena: 11
    Informacja od prędkościomierza płynie dokładnie po VANie.
    Elektryk sprawdził mi to i stanął w martwym punkcie, bez schematu nie pójdzie dalej.
    Jek masz wersje angielską to pewnie ze może być.
    Jka możesz przeslij mi na meila nofon(_at_)op.pl
