Zasilanie diody laserowej poprzez zródlo pradowe.. schemat
guciuxxxx 08 Gru 2007 17:50 5951 11
  • #1 4566119
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Witam wszystkich Forumowiczow to moj pierwszy post wiec sorki za ewentualne bledy :P dobra przejdzmy do zeczy a wiec ;P znalazlem na necie schemat regulowanego zrodla pradowego :) tylko mam pewien problem .... kupilem potrzebne zeczy jak na schemacie czyli oporniki :
    12k Ohm, 10 Ohm, 2.2 Ohm, 1.2k Ohm kupilem tez TIP127 , 1N4007 , Kondensator 68nF i niewiem co oznacza na schemacie 3R3 poprostu niemam pojecia chyba jest to opornik ale nie wiem pozatym chcialem sie zapytac czy ten schemat ma prawo dzialac ... :) z gory dzieki za odpowiedzi :)
    ponizej schemat :
  • #2 4566158
    asterix99
    Ocena: 33
    3R3=3,3 Ohm
  • #3 4566199
    bolek
    Ocena: 299
    kilka postow wyżej jest przyklejony temat o zasilaniu dioda laserowych. To źródło jest złe. Prąd nie będzie taki sam w funkcji napięcia zasilania- identyczny efekt uzyska się dając z diodą szeregowy opornik
  • #4 4566274
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    dzieki za odpowiedzi :) 3R3 kupie w poniedzialek ...... a co do schematu to wiem ze byl wyzej tylko ze je niemam zbytnio tyle kaski zeby zrobic od nowa inny schemat Bolek a moglbys mi wytlumaczyc co mam zrobic zeby bylo ok ?? Pozdro :)
  • #5 4566335
    bolek
    Ocena: 299
    ta stabilizacja nie ma nic wspólnego z prądem płynacym przez diode, a własnie o to chodzi żeby badac prąd diody. Poszukaj innych schematów, Takie podstawowe źródło możesz zrobić za 1,5zł
  • #6 4566365
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Dzieki :) za wypowiedz wlasnie chodzi o to ze ja juz tydzien siedze na elce i noce cale zarywam i niemoge znalezc schematow takich ktore sie nadaja bo na barterie to nie bede podpinal bo szkoda mi diody a co do mojego schematu to mowisz bolek ze sie zupelnie nienadaje ?? jesli tak to ok to powiedz mi co proponujesz bo na stronie z tym schematem bylo zdjecie przedstawiajace regulacje pradu diody a nie napiecia wiec co mam zrobic ?? bo chcialbym miec regulacje pradu a nie tylko podpiety pod prad bez regulacji :( Pozdro!! :)
  • #8 4566562
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Dzieki wielkie juz czytam :) jeszcze raz thx :) a niewiesz moze tak z glowy mniej wiecej ile mnie to wyniesie ?? :P BO wiecej zeczy niz ja budowales :P pozdro !!
    a powiedz jeszcze co sadzisz o tym schemacie z tad :D
    http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/dvd
    Bo schemat ten moj jest z tej strony ale jak porownuje schemat do tego juz wykonanego to mi sie niezgadzaja komponenty bo niema tam paru zeczy ;/ co o tym myslisz ?? ( chodzi o ten zasilacz co tam jest )
  • #9 4566641
    bolek
    Ocena: 299
    to jest to samo, prąd zalezy od napięcia zasilania, nie ma tam sprzężenia zwrotnego z faktycznie płynacym pradem przez diode.
  • #10 4566665
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    a wiec tak to jest to samo tylkoz e bez diody zenera ?? i kondensatora ?? czylui ten uklad juz wykonany na fotach jest bez zabezpieczen ?? bo o ile dobze pamietam to dioda zenera i kondensator sluzylo by tu jako zabezpieczeni ?? ten link co mi wyslales juz 3 razy czytalem :D a dalo by sie przerobic ten moj alby all bylo ok ?? bo jak mi piszesz swoimi slowami to nieczaje :D pozdro :P
  • #11 4678038
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    Przecież napięcie zasilania jest stałe = 12V, więc w czym problem? Zadaniem źródła prądowego nie jest utrzymywanie stałego prądu w funkcji napięcia zasilania, tylko w funkcji obciążenia. To zadanie ten układ spełnia doskonale. Niezależnie czy na wyjście podłączysz rezystor, diodę laserową, dwie diody połączone szeregowo czy zrobisz zwarcie to prąd będzie taki sam dla wszystkich przypadków. To zapewnia poprawną pracę diody laserowej. Ten układ ma z założenia stabilizować prąd korzystając ze stabilizowanego napięcia. Jeśli chcesz zmieniać napięcie zasilania to wystarczy wpiąć odpowiednią diodę zenera od połączenia R2-R3 do plusa zasilania i dobrać ponownie rezystory dzielnika.
    Faktycznie płynący prąd przez diodę powoduje odłożenie się napięcia na boczniku R4, którego wzrost do ustawionego potencjometrem poziomu zatyka tranzystor. Sprzężenie zwrotne jest tak jakby ukryte wewnątrz tranzystora. Źródło prądowe wcale nie musi mieć diody zenera.
  • #12 4946032
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    dobra Temat uwarzam za ZAMKNIETY :)
✨ Dyskusja dotyczy schematu regulowanego źródła prądowego do zasilania diody laserowej. Wyjaśniono, że oznaczenie "3R3" na schemacie oznacza rezystor o wartości 3,3 Ω. Krytykowano przedstawiony schemat jako niewłaściwy do stabilizacji prądu diody laserowej, ponieważ nie zapewnia on stałego prądu niezależnie od napięcia zasilania i obciążenia. Zamiast tego sugerowano użycie prostego źródła prądowego opartego na stabilizowanym napięciu i sprzężeniu zwrotnym z bocznikiem, co gwarantuje stały prąd dla różnych obciążeń. Podano link do sprawdzonego schematu z wykorzystaniem układów scalonych LM (stabilizator napięcia i źródło prądowe) oraz tranzystora BC557 jako zamiennika dla TIP127. Omówiono rolę diody zenera i kondensatora jako elementów zabezpieczających, które nie są konieczne do podstawowej stabilizacji prądu. Wskazano, że źródło prądowe działa poprawnie, gdy napięcie zasilania jest stałe (np. 12 V), a prąd jest regulowany przez rezystory i sprzężenie zwrotne na boczniku. Autor tematu podziękował za pomoc i zamknął dyskusję.
