Schemat zasilacza regulowanego 0-20V z ustawieniem stałego prądu 20mA
ks67 11 Gru 2007 11:45 1761 8
  • #1 4575634
    ks67
    Ocena: 6
    Dokładnie jak w temacie - potrzebuje jakiś zmyślny schemat zasilacza regulowanego 0-20V(ok) za sterowaniem prądowym - nie ogranicznikiem.
    Chodzi o to żebym mógł ustawić 20mA i z zasilacza cały czas będzie taki prąd płynął.
    Widziałem już schematy ale tam się tylko ogranicza max prąd.
  • #2 4576024
    tomgart
    Ocena: 63
    Nie ma na świecie czegoś takiego. Regulacja stałego prądu odbywa sie poprzez zmianę napięcia zasilającego obciążenie. Inna nazwa: źródło prądowe.
  • #3 4576103
    adams987
    Ocena: 138
    Jak chcesz uzyskać tak małe prądy jak kilkadziesiąt mA to zastosuj LM317 w konfiguracji źródła prądowego.
  • #4 4576210
    ks67
    Ocena: 6
    Ja wiem ale mi chodzi o to aby napięcie było regulowane (samo się regulujące) ale żeby prąd był stały - potrzebuje ten zasilacz do zasilenia diody laserowej bo są bardzo delikatne (już sie przekonałem).
  • #5 4576247
    adams987
    Ocena: 138
    No więc Lm jako źródło prądowe tak działa, że na jego wyjściu napięcie się samoreguluje w taki sposób by płynął prąd równy 1,25/R (dolny rysunek). Częściej stosowany jest jako stabilizator napięcia (górny rysunek)
    By płynął prąd 125mA R1 musi wynosić 10Ω.
  • #6 4576388
    ks67
    Ocena: 6
    Dobra ten układ się nada dzięki ale jeszcze jedno czy ten rezystor jest jakoś szczególnie obciążony? - czy dla prądu ok 125mA smd może się nagrzewać?
  • #7 4576413
    adams987
    Ocena: 138
    Wydzieli się na nim moc ponad 0,15W więc trzeba zastosować R o mocy 0,25W lub większy, albo dwa rezystory 20Ω o mocy 0,125W połączone równolegle.
  • #8 4576423
    ks67
    Ocena: 6
    Wielkie dzięki....
    Teraz wiem juz wszystko co chciałem jeszcze tylko zbudować i przetestować.
    Pozdro.
  • #9 4576446
    adams987
    Ocena: 138
    Możesz też zastosować zamiast R potencjometr by regulować prąd. Jeśli zasilanie będzie na poziomie 20V ( niepotrzebne jest tak wysokie) to Lm również będzie ciepły. Zasilanie powinno wynosić 3 do 5V więcej niż potrzebuje dioda. Może wynosić nawet 30V ale wtedy Lm potrzebuje dość dużego radiatora.
✨ Dyskusja dotyczy schematu zasilacza regulowanego 0-20V z ustawieniem stałego prądu 20mA, który ma zapewnić stały prąd, a nie tylko jego ograniczenie. Wskazano, że regulacja stałego prądu odbywa się poprzez zmianę napięcia zasilającego obciążenie, co jest realizowane przez źródło prądowe. Jako praktyczne rozwiązanie zaproponowano układ z wykorzystaniem stabilizatora LM317 w konfiguracji źródła prądowego, gdzie prąd ustawia się rezystorem według wzoru I = 1,25/R. Przykładowo, dla prądu 125mA rezystor powinien mieć wartość 10Ω. Omówiono również kwestie mocy wydzielanej na rezystorze, zalecając stosowanie rezystorów o mocy co najmniej 0,25W lub łączenie równoległe rezystorów o mniejszej mocy. Zasugerowano także użycie potencjometru zamiast stałego rezystora do regulacji prądu. Zasilanie powinno być o kilka woltów wyższe niż napięcie pracy diody laserowej (3-5V więcej), aby LM317 mógł prawidłowo stabilizować prąd, przy czym zbyt wysokie napięcie zasilania (np. 20-30V) wymaga zastosowania radiatora dla LM317 ze względu na jego nagrzewanie się.
