Zegar na MC1206 - pytania o schemat: isostaty, trafo, stabilizator, baterie
Daab 09 Gru 2007 01:42 3304 7
  • #1 4567818
    Daab
    Chciałbym zrobić zegar w oparciu o MC1206, i rzuciłem okiem na gotowy schemat. Jako że nie mam zamiaru robić nic co nie wiem jak działa zwracam się z pytaniami tutaj - jak zwykle z resztą :D a więc po kolei
    1. W prawdzie z początku nie wiedziałem co to te Isostaty, ale teraz rozumiem że są to przełączniki, za pomocą których ustawiamy poszczególne funkcje zegara typu data czas itp. - w zasadzie nie sądzę żeby było inaczej ale chyba prosta odpowiedź TAK/ NIE nic nikomu nie zaszkodzi :)
    2. Trafo połączone jest do gniazdka zasilania do czego więc mają służyć te przełączniki? Trochę niżej (nie zaznaczyłem niestety) jest złącze do gniazdka "GZ" a obok oznaczenie które nie jest mi znane :/ (nad PK ).
    Co do B1 to bezpiecznik ?
    3. Stabilizator.... powinienem to już dawno wiedzieć w prawdzie.... na jakiej zasadzie działa tranzystor w tym układzie połączony z diodą zen. ?
    4. Baterie w tym układzie to jakby zastępcze źródło zasilania ?
    5. Przekaźnik. o co z nim chodzi co to jest etc. ? :)
    6. Oscylator.... wiem że kwarc daje ładną f = 2^15 co ładnie dzieli się na 1 Hz jednak nie rozumiem układu w jakim on działa. po co ten układ, jakie funkcje pełnią kondensatory ?
    Wiem że nie które pytania są elementarne po trosze, jednak byłbym naprawdę wdzięczny za odpowiedzi.
    ps. Dlaczego w tym układzie gniazdko oznaczone jest w taki sposób a nie po prostu 220 podane na zaciski trafo ?
    Błażej
    Ocena: 3624
    Ad1. Tak.
    Ad2. Ten zegar realizuje funkcję sterownika urządzenia zewnętrznego zasilanego 230V. Stąd to gniazdko, przekaźnik i wyłącznik, którym można dodatkowo załączyć to urządzenie z pominięciem sterowania czasowego.
    Ad3. Stabilizator szeregowy. Spokojnie można to teraz zastąpić układem z serii 78xx lub lm 317.
    Ad4. Baterie, czy raczej bateria akumulatorów, to back up - podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania
    Ad 5. Przekaźnik załącza styki podające napięcie sieciowe na gniazdu urządzenia zewnętrznego. Patrz odp. 2.
    Ad6. Układ kondensatorów wraz z kondensatorem zmiennym (trymerem) służy do dokładnego zestrojenia częstotliwości oscylatora.
    To dość rozbudowany układ i mocno archaiczny. Bez problemu znajdziesz w sieci, a nawet tu na forum prostsze i nowocześniejsze rozwiązania. wystarczy wklepać w googlach hasło "mc1206".
  • #3 4567858
    Daab
    co do nr. 3 - nie rozumiem czemu sam o tym nie pomyślałem :/. czy po po umieszczeniu scalaka kondensatory "za" nim będą zbędne ?
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Będą niezbędne. Bez nich stabilizator może się wzbudzać i dać pełne napięcie na wyjściu.
  • #5 4569320
    Daab
    Wiecie może dlaczego układu MC1206 nie można znaleźć na datasheetcatalog.com oraz w bibliotekach multisim v10 ?
    Quarz
    Ocena: 629
    ależ oczywiście, ponieważ była to konstrukcja (chyba?) i produkcja polska byłego CEMI, zobacz na ELNODA.
    P.S. Gdybyś nie znalazł, to napisz (via PW), mam dokumentację, PCB, obudowę...
  • #7 4571525
    Daab
    A jest może ktoś w stanie ocenić jak długo cały układ (razem z wyświetlaczem) pożyłby na bateriach lub akumulatorkach ??
  • #8 4571602
    oj
    Ocena: 480
    Sam MC1206 pobiera 8,5mA, z wyłączonymi wyświetlaczami.
    Jest to bardzo dużo porównując z specjalizowanymi układami RTC, ok 0,5µA
    Czas podtrzymania można w przybliżeniu wyliczyć z pojemności Aku/Bat
✨ Dyskusja dotyczy budowy zegara opartego na układzie MC1206 oraz analizy jego schematu. Isostaty to przełączniki służące do ustawiania funkcji zegara, takich jak data i czas. Transformator zasila układ z sieci 230V, a gniazdo "GZ" oraz przekaźnik umożliwiają sterowanie zewnętrznym urządzeniem elektrycznym, które można włączyć ręcznie, pomijając sterowanie czasowe. B1 to bezpiecznik zabezpieczający obwód. Stabilizator napięcia w układzie to stabilizator szeregowy z tranzystorem i diodą Zenera, który można zastąpić popularnymi układami 78xx lub LM317; kondensatory filtrujące są niezbędne, aby zapobiec wzbudzaniu się stabilizatora i zapewnić stabilne napięcie wyjściowe. Bateria lub akumulatory pełnią funkcję podtrzymania zasilania (backup) w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Układ MC1206 jest konstrukcją polską, produkowaną przez CEMI, stąd brak dokumentacji w popularnych bazach danych i bibliotekach symulatorów. Pobór prądu samego MC1206 wynosi około 8,5 mA bez aktywnych wyświetlaczy, co jest relatywnie wysokie w porównaniu do specjalizowanych układów RTC (około 0,5 µA). Czas podtrzymania na bateriach można oszacować na podstawie pojemności zastosowanych akumulatorów lub baterii.
