Regulator Elektr 1 - stałe 220V na wyjściu dmuchawy i pompy po burzy
srubcia 09 Gru 2007 14:17 4474 3
  • #1 4569014
    srubcia
    Regulator uległ zniszczeniu podczas burzy. Wymieniłem triaka BT137, bo się rozpadł i bezpieczniki oraz połatałem upalone ścieżki. Wystartował normalnie, ale na wyjściu dmuchawy i pompy mam cały czas 220V mimo, że po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik podaje informację o wyłaczeniu dmuchawy. Wymieniłem optotriaki moc3020 i dalej jest to samo. Sterownik testuje bez obciążenia i być może to jest winą. Może ktoś wie jaka powinna być rezystancja R3?? Z góry dzięki.
  • #2 4569093
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    W bramkach triaków posprawdzaj rezystory. Na oko mogą być ok, ale może mają przerwę.
  • #3 4584008
    srubcia
    Rezystorki są w 100% dobre. Nie mam pewności co do wartości rezystora R3, znajduje się on między wyjściem +5 V ze stabilizatora a prockiem Atmel. Miernik wskazuje mi 3 kohm. Wydaje mi się, że powinna ta wartośc być dużo mniejsza. Czekam na dalsze propozycje.
  • #4 4585433
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Jeśli ten rez. ma paski-pomar, czarny, czerw. to ok. Pod wyjścia podłącz żarrówki 40W/220V
