Sony KV32WS3D 100Hz - brak wizji, działa tylko fonia, sporadyczne uruchamianie
qryszard 09 Gru 2007 17:46 1644 7
  • #1 4569845
    qryszard
    Ocena: 76
    Mam problem z Soniakiem KV32WS3D na chassis AE-3.Z .Nie startuje wizja.
    Po włączeniu fonia pracuje ,kanały zmieniam , ale na ekranie ciemność.Jedynie przy wąskim PAP-ie ledwie widoczna jest pozioma linia na górze ekranu.Wysokie napięcie jest.Przy dotknięciu śrubokrętem np. do cewek odchylania poziomego / iskrzenie/ TV zaskakuje i pracuje do wyłączenia. Zaglądałem do błędów w pamięci i jest czysto. Najgorsze jest to że telewizor świruje kiedy chce. Kilka razy tygodniowo.
    Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #3 4570186
    qryszard
    Ocena: 76
    Odchylanie pionowe raczej działa .Napięcie na cewkach jest identyczne gdy jest żle i jak jest OK. A co do metody naprawy ,to odkryłem to przy dotknięciu końcówki miernika.
  • #4 4570249
    Starzec
    Jak reaguje na zmianę napięcia S2 jakie napięcia na katodach.
  • #5 4570371
    Giciomen
    Ocena: 33
    Witam.. może głupio zabrzmi..ale myśle,ze kineskop niema już wymaganej emisji by matryca odblokowała wizje.Obym się mylił:)
    Marian B
    Ocena: 1161
    Jeżeli po podniesieniu Ug2 pojawia się obraz, ale na ciemnym tle widać linie powrotów, to niestety, jest słaby kineskop. Coraz częściej to się spotyka.
  • #7 4571619
    albert 90 serwis rtv
    Ocena: 17
    Wymień bezpiecznik w zasilaczu na 6,5v.Sprawdż diodę 6,8v-zener na podstawce kineskopu i tranzystor stojący obok.
  • #8 4578150
    qryszard
    Ocena: 76
    Podkręcenie Ug2 pomogło .Powrotów jeszcze nie widać ,ale kolory trochę mdłe.
✨ Telewizor Sony KV32WS3D na chassis AE-3.Z ma problem z brakiem obrazu – działa tylko dźwięk, a na ekranie pojawia się jedynie cienka, pozioma linia przy wąskim PAP-ie. Wysokie napięcie jest obecne, a odchylanie pionowe działa prawidłowo. Telewizor czasami uruchamia się po dotknięciu śrubokrętem cewek odchylania poziomego, co wskazuje na możliwe zimne luty lub problemy z odchylaniem poziomym. Diagnostyka błędów w pamięci nie wykazała usterek. Podniesienie napięcia Ug2 poprawiło sytuację – obraz pojawił się, choć kolory są mdłe, a linie powrotów jeszcze nie występują. Sugerowane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana bezpiecznika 6,5V w zasilaczu, diody zenera 6,8V przy kineskopie oraz tranzystora obok. Istnieje podejrzenie słabej emisji kineskopu, co może powodować problemy z odblokowaniem obrazu.
