Eberspacher B5W - gaśnie po sekundzie, możliwa usterka świecy żarowej lub timer
przemek_kadr 09 Gru 2007 19:48 3437 5
  • #1 4570339
    przemek_kadr
    Witam serdecznie!!!!
    Zakupiłem na Allegro ogrzewanie Eberspacher B5W ( nie hydronic), benzynowe, mokre. Po podłączeniu wszystkiego (schemat znalazłem na elektrodzie), ogrzewanie w ogóle nie ruszyło. Po zastanowieniu, wypiąłem zegar elektroniczny i przewody zmostkowałem bez tego zegara. Ogrzewanie ruszyło ale po ok 1 sekundzie gasło. Nie jestem w stanie powiedzieć co się ruszyło, ponieważ urządzenie podłączałem do akumulatora ręcznie i nie byłem w stanie zaobserwować co działa. Nie wiem, czy to dlatego, że wypiąłem timer, czy dlatego, że jest jakaś inna usterka. Pompę paliwa podłączałem na krótko i daje oznaki życia (cyka). Myślę, że może to być kwestia świecy żarowej. Jeśli ktoś wie gdzie mozna dostać taką świecę to proszę o informację.
    I jeszcze jedno.
    Ze sterownika do timera wychodzą trzy przewody. Dwa, które zmostkowałem, dzięki czemu ogrzewanie w ogóle rusza i trzeci - pewnie zasilanie timera. Natomiast z timera został mi jeden wolny przewód. Czy to będzie masa? Może wtedy timer zadziała.
    I po drugie.
    Podłączając ogrzewanie, nie podłączyłem przewodów do dmuchawy. Przeczytałem, że dmuchawa jest włączana i tak po czasie - dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Stwierdziłem więc że nie będzie to miało znaczenia. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
    Proszę o pomoc i jakiekolwiek podpowiedzi.
    Poniżej załączam schemat (bez prowizji) ogrzewania z zaznaczonym wyjściem na timer. (Przy okazji dziękuje panu który ten schemat zamieścił na forum)
    Dziekuje i pozdrawiam.
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
    • B5W.JPG (303.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4570833
    MichaelR
    Ocena: 82
    A masz podłączony czujnik temperatury otoczenia ?
    Jeśli nie to może występować podobny problem, urządzenie nie załączy się, bo jest np. za wysoko temperatura otoczenia.
  • #3 4572851
    freegass
    Ocena: 11
    Na schemacie jest wyraźnie napisane, że jest to +15 (po stacyjce). Do włączenia tego ogrzewania wystarczy zewrzeć żółty i czerwony przewód od strony włącznika. Nie wiem na jakim poziomie jest samodiagnoza tego sterownika, ale sterownik aby uruchomić procedurę startu musi "widzieć" pompę obiegową, dozującą, dmuchawkę, świecę, czujnik płomienia i temperatury płynu. Czujnik przegrzania musi być zwarty. W zasadzie wszystko możesz sprawdzić poza czujnikiem płomienia (fototranzystor).
    BTW To nie jest najlepszy zakup, trzeba było kupic hydronica ;)
  • #4 4573281
    przemek_kadr
    Dziękuje za zainteresowanie tematem i pomoc.
    Goldwinger: myślę, że sie poprawiłem.
    Wydaje mi się, że w tym urządzeniu nie ma takiego czujnika. A nawet jak by był to zakładałem eberka u teścia w garażu przy otwartych drzwiach. Sam zmarzłem jak cholera więc myślę, że eberkowi też za ciepło nie było. Silnik tez był zimny.
    W piątek będę miał drugie podejście z zakładaniem bo wcześniej mi opasek na przewody zabrakło. Wtedy też podłącze dmuchawę i sprawdzę świecę. Zobaczymy jaki będzie efekt.
  • #5 10261579
    koltunsebastian
    Mam takie samo urządzenie problem polegał na tym, iż pompa wody była zatarta i bezpiecznik termiczny przepalony. A wspomniany wyzej czujnik optyczny płomienia mozna sprawdzić podłaczajac miernik rezystancji i swiecac np. lampka na oczko czujnika.
  • #6 10477128
    grunz
    Ocena: 82
    A jakie wartości powinien mieć ten czujnik??
