Daewoo Lanos – immobilizer Delphi, jak wyłączyć lub zresetować immo?
chrisro 14 Gru 2007 14:39 11807 11
  • #1 4586657
    chrisro
    Ocena: 23
    Witam!
    Szukam pomocy z immo w Lanosie. Sterownik Delphi.
  • #2 4587022
    bartek_j
    Ocena: 817
    A co konkretnie ?
    Tam jest ceweczka nadawczo odbiorcza RFID przy stacyjce, do ceweczki podłączone pudełeczko i pudełeczko się cyfrowo łączy ze sterownikiem. Klucze wpisane są w sterowniku. Klucze do dopisania stosownym testerem SCANER11 się chyba nazywa.
    Częsta usterka to połączenia tej ceweczki z pudełeczkiem bądź przerwa w samej ceweczce.
    Jeżeli ten lanos ma gaz, to można próbować z gazu odpalić, bo tam immo zdajesię odłącza tylko pompę paliwa i wtryski.
  • #3 4587852
    chrisro
    Ocena: 23
    Dziekuje za odpowiedz!
    Konkretnie to auto gubi klucze. W serwisie wymieniali już cewkę i puszkę immo, a problem pojawia sie nadal. Chciałbym wyłączyć zupełnie immo.
  • #4 4587983
    Heniek1234
    Ocena: 88
    witam mozna wyjac cewka wlozyc wewnatrz hip z kluczyka owinac tasma wsunac pod kierownice i pownno byc ok mnialem podobny problem tylko nie bendze zabespeczenia
  • #5 4588050
    eltron
    Ocena: 161
    Cześc,
    immo niestety da się zlikwidować tylko wgrywając nowe oprogramowanie do sterownika. Powiedz który to rok tego lanosa, jaki silnik. Bo bodajże od 2000 + rocznika mają problem z tymi układami.
    pzdr
  • #6 4588215
    lindonerl
    Ocena: 55
    Mam pytanie do kolegów związane z tematem. Lanos 1.4 2003r zablokowane immo sterownik silnika umieszczony na ścianie grodziowej komory silnika, dodatkowo brak komunikacji ze sterownikiem. Jest iskra brak wysterowania wtryskiwaczami i pompa. Jak to ugryźć, każda podpowiedź mile widziana. Dzięki!!!
  • #7 4588244
    chrisro
    Ocena: 23
    Jest to lanos 1.3 rok 2003.
  • #8 4588313
    lindonerl
    Ocena: 55
    Nie sprawdzałem w dowodzie ale w/g klienta 1,4 2003r
    Mam na myśli całkiem inne auto.
  • #9 4592901
    chrisro
    Ocena: 23
    I co Panowie z tym sterownikiem?
  • #10 4594812
    eltron
    Ocena: 161
    Cześć - sterownik uszkodzony, miałem w tym tygodniu taki przypadek. Załóż nowy sterownik - podepnij się techem i sprawdź parametry pracy silnika - głównie sond lambda ( obydwu ). Wada w tych samochodach jest taka, że gdzieś na kablach masowych odkłada się napięcie które później niszczy układy immobilliser'a a w drastycznych przypadkach sterownik. Jak masz auto na gwarancji to pół biedy bo sterownik nowy dostaniesz tylko parę dni auto w serwisie spędzi. Jeżeli nie masz gwarancji to nie chcę straszyć ale kosztuje ten sterownik około 1600 zł i musi zgadzać się numerami ze starym. Jak go już założysz to wtedy wszystkie masy w samochodzie ( te główne ) sprawdzasz ( z uwzględnieniem tych które dochodzą do sterownika czyli odpowiednio nóżki od 37-41 we wtyku M ). Posprawdzaj też jakie jest napięcie na radiatorze sterownika względem masy silnika i jakie prądy tamtędy płyną. To narazie powinno wystarczyć. Aha prawdopodobnie masz instalację gazową sekwencyjną założoną więc sprawdź też sterownik do gazu - tzn. jego masy.
    pzdr.
  • #11 4595843
    wujaer
    Ocena: 20
    Witajcie! O ile sie nie myle mozna wlutowac emulator do samego sterownika, fakt faktem nie bedzie immo ale auto bedzie palic.
  • #12 4598526
    eltron
    Ocena: 161
    kolego mylisz się. Nie ten sterownik.
    pzdr
✨ W samochodzie Daewoo Lanos z immobilizerem Delphi problemem jest gubienie kluczy i awarie układu immo, mimo wymiany cewki i modułu immobilizera. Immobilizer opiera się na cewce RFID nad stacyjką, która komunikuje się cyfrowo ze sterownikiem silnika, gdzie zapisane są klucze. Do dopisywania kluczy używa się specjalnego testera, prawdopodobnie SCANER11. Częstą usterką są przerwy lub złe połączenia w cewce lub module. W przypadku aut z instalacją gazową immobilizer odcina pompę paliwa i wtryski, co można obejść uruchamiając silnik na gazie. Wyłączenie immobilizera jest możliwe jedynie przez wgranie nowego oprogramowania do sterownika. W modelach Lanos od około 2000 roku układy immo są bardziej problematyczne. W przypadku uszkodzenia sterownika silnika, który jest umieszczony na ścianie grodziowej, konieczna jest jego wymiana i sprawdzenie mas oraz napięć na instalacji, szczególnie na masach i pinach 37-41 we wtyku M. Koszt nowego sterownika to około 1600 zł, musi mieć zgodne numery z oryginałem. Próby wyłączenia immo przez wlutowanie emulatora do sterownika są nieskuteczne, gdyż nie dotyczy to właściwego sterownika. Problemy z układem immo mogą wynikać z napięć na masach, które uszkadzają immobilizer i sterownik.
