Jak wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Hitachi 40GB w DOS na Armada M700?
Venom007 14 Gru 2007 15:03 31825 40
Najlepsze odpowiedzi
Jak z DOS-a ominąć lub wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Hitachi 40 GB w laptopie Armada M700?
Najprościej nie „wyłączać” sektorów, tylko ograniczyć używanie dysku do sprawnej części: załóż partycję tylko na pierwszej albo drugiej połowie nośnika, nie formatuj jej od razu, nie ustawiaj jako aktywnej i ewentualnie ją ukryj; na drugiej połowie załóż osobną partycję i sprawdź, czy dysk działa stabilnie [#4594231] Do tego można użyć narzędzi partycjonujących z Ultimate Boot CD, a jeśli dysk da się przeskanować, spróbować remapu w Vivardzie [#4593142][#4587387] Najpierw warto jednak odczytać SMART, bo bez tego trudno ocenić stan dysku [#4587244][#4593142] Jeśli MHDD wiesza się już przy wyborze dysku, możliwa jest głębsza usterka, np. głowicy albo SA, więc sprawdzenie widoczności dysku w BIOS-ie jest kluczowe [#4587253] Przy objawach typu zawieszki, niebieski ekran i powracające błędy po instalacji systemu lepiej też liczyć się z tym, że dysk jest do wymiany [#4596093]
  • #1 4586731
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam, chcialbym wyłączyc obszar z bad sektorami niestety MHDD mi nie dziala bo jak sie zbotuje to w momencie kiedy mam wybrac dysk jest juz zawiecha i nie da sie nic zrobic :/ zegarek nie tyka tylko kursor miga a laptop nie reaguje na power ani na zaden klawisz, na innym PC płytka działa normalnie, da sie jakos wylączyc uszkodzone sektory z pod dos?
    Szukalem po forum i widzialem ze trzeba uzyc HDtune zobaczyc ktore sektory sa wylaczone i później w dosowym programie wyłączyc te linijki ktore sa uszkodzone, ale ja mam wyzerowany dysk (WDClear) i nie chce instalowac windowsa przed poprawnym "naprawieniu" dysku.
    Botuje z CD nie mam flopa w laptopie.
    Armada m700 576 ram proc 700Mhz Combo DVD
    Dysk Hitachi 40GB
    Prosze o proadzy z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #3 4586895
    Venom007
    Ocena: 37
    Ok zobacze ale czy to jest pelna wersja? bo gdzies czytalem ze demo robi tylko test.
    Odrazu dopisze ze zmienialem zworki przy dysku i na Master tez mam ten problem :(
  • #4 4586910
  • #5 4587032
    Przemcio
    Ocena: 256
    Dla nieczytających po rusku dość pobieżne i frywolne tłumaczenie tego tekstu.
    W rozumieniu autora, „specjalny algorytm”, objawia się następującym po sobie zapisem sektora sekwencją jedynek [FFFF] lub zer [0000].
    O tym, że istnieją takie łańcuchy ( pattern ) jak [AA55-55AA], [0F0F-F0F0] i sporo innych, autorowi nic nie wiadomo lub sekwencja FFFF-0000 jest dla niego najbardziej złożona i specjalna.
    Dlatego, wybrana sekwencja ( pattern ) i metoda nie jest wynalazkiem i nie może być chroniona patentami oraz licencjami, co więcej, może być użyta przez Kupujących dany produkt jako dowód oszustwa w sądzie przeciw autorowi.
    Ze względu na ewentualną kontrowersyjną treść przytoczonego fragmentu tekstu wszelkie kwestie sporne proszę wyjaśniać na PW.
    No chyba, że wymiana poglądów będzie się odbywać w cywilizowany sposób.
    P.
  • #6 4587072
    mrolo
    Ocena: 18
    Nie wiem o co znowu chodzi, że ten program można za darmo sobie skopiować, czy że nie można? Ja podaje jedynie sprawdzone rozwiązania i skuteczne. Nie interesuje mnie moralność czy nie moralność osób używających/testujących przed zakupem.
    Jak komuś pada dysk twardy a za 2 dni ma obronę pracy dyplomowej, albo inne ważne zapisy, działa w stanie konieczności wyższej - tak jak na wojnie.
  • #7 4587097
  • #8 4587131
    mrolo
    Ocena: 18
    Nie sprawdzałem na danych tylko na dyskach mających bad bloki albo takich, które nie chciały sie uruchamiać.
    10 dysków twardych udało sie przywrócić do działania.
    Nie obchodzi mnie co napisał Nazyura, program działa.
  • #9 4587151
  • #10 4587167
    mrolo
    Ocena: 18
    Dobra powiem tak ja używałem ten program. Na własną odpowiedzialność. Mnie pomógł. Nie zaszkodził
    Ludzi traktuję dobrze. Staram się być pomocny.
    Jest oczywistym, że "tonący brzytwy się chwyta"
    jeśli znasz jakieś lepsze rozwiązanie darmowe, legalne, pisz chętnie poczytam.
  • #11 4587244
    pidar
    Ocena: 3586
    :arrow: Venom007
    Proponuję najpierw zrobić odczyt Smart tego dysku , a następnie dać jako załącznik na forum .
    MHDD ewentualnie Vivard masz na Ultimate Boot CD http://www.majorgeeks.com/Ultimate_Boot_CD_Full_d4981.html - jest tez tam wiele innych programów do diagnostyki dysków różnych firm .
    Moderowany przez Przemcio:
    Kolego, naprawdę z całym szacunkiem ale proszę dokładniej czytać posty.
    Autor napisał już w jaki sposób zachowuje się MHDD w jego przypadku.
  • #12 4587253
    Przemcio
    Ocena: 256
    Tak HDD Regenerator działa i to jeszcze jak - 6:1 dla niego w moim przypadku.
    Niby ok ale z tego jednego wyjechały dane wobec czego - pełna dyskwalifikacja tego programu do polecania go do pracy z danymi.
    Kolego mrolo.
    Zgodnie z zasadą FORUM staramy się pomagać korzystając z własnej wiedzy i doświadczeń ale w taki sposób aby pod żadnym pozorem NIE ZASZKODZIĆ.
    Podawanie programu, który jest skuteczny w 60% jest bardzo ryzykowne dlatego, że nie wiadomo na jakich modelach dysków ten program został sprawdzony i z jakimi uszkodzeniami miał do czynienia.
    Do tego jest potrzebna bardziej szczegółowa analiza.
    Do Autora.
    Dysk Hitachi 40GB - to za mało o nim, poproszę o dokładny typ.
    Z tego co rozumiem to danych na tym dysku już nie ma
    Wobec tego działanie HDD Regeneratorem jest dopuszczalne o ile Kolega ma kilkanaście godzin na jego możliwe definitywne zamęczenie.
    Z tego zaś wynika raczej, że HDD Regenerator też nie poradzi sobie z tym dyskiem.
    Sprawdź lepiej czy dysk jest w jakikolwiek sposób widoczny w BIOS-ie tego notebook`a.
    Może błąd polega na uszkodzeniu jednej z głowic albo wadliwym odczycie SA.
    Od tego należało rozpocząć.
    P.
  • #13 4587309
    mrolo
    Ocena: 18
    Jeżeli masz na nim jakieś ważne dane zbootuj sie z płyty np linuxcd.pl skopiuj co ważne jeśli to uszkodzenie dotyczy tylko sektora rozruchowego może dane odzyskasz a wtedy potraktuj go regenetorem. Jeśli masz wątpliwości poczytaj innych czy komuś pomógł. Z palca sobie tego nie wyssałem.
    pod linkiem , który podałem wcześniej jest kilka opinii.
  • #14 4587362
  • #15 4587387
    pidar
    Ocena: 3586
    :arrow: mrolo "wyzerowany dysk (WDClear)" co kolega chce odzyskać?
    :arrow: Venom007 Odczyt Smart , a póżniej ewentualnie remap bad sektorów jeśli da radę przeprowadzić na tym dysku - proponję użyć Vivarda .
  • #16 4587433
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Panowie, byli już na forum tacy, co zamrażali dyski i zamarznięte podłączali do prądu (w temp. pokojowej oczywiście!). Byli tacy, co wyjmowali głowice, żeby popatrzeć, czy uda im się odczytać dane laserem (to nic, że z CDROMu i trzymanym w ręku, ale przecież to laser). Nie obeszło się też bez takich, co przy stukającym dysku otwierali go i chcieli pozycjonować głowice palcami (albo odzyskiwać dane patrząc się w talerz - może długie gapienie się na własne oko sprawia, że dane można sobie przypomnieć co do bita?).
    Są też amatorzy HDD Regenerator. Skoro autor programu nie zadał sobie trudu i nie dowiedział się na czym polega naprawa dysków, to czego tu wymagać od nieświadomych użytkowników? Przecież łatwiej jest nacisnąć parę razy "Next", niż przeczytać kilka/kilkanaście metrów dokumentów czcionką 12. Trzeba tylko pamiętać, że można się znaleźć w tych nieszczęśliwych 30-40% ludzi, którym przyciskanie "Next" nie pomogło.
    Najgorsze jest to, że dane zawsze są potrzebne najbardziej, jak już ich nie ma na nośniku...
  • #17 4587478
    Venom007
    Ocena: 37
    Widze ze toczy sie tu niezły spor...
    Ja tylko zapytałem jak wyłączyć uszkodzone sektory :/
    Wiec tak:
    Dysk jest w laptopie jak juz wiadomo wiecej danych nie mam brak naklejek na nim kompletnie nic.
    Dysk wyzerowałem WDClear.
    Podejrzewam że na dysku sa bady poniewaz po zainstalowaniu systemu (XP) na pełnej partycji (jedna partycja caly obszar dysku) Chodzi windows moze z 2 dni w pewnym momencie łapie zawieszke (od tak sobie zadnych uderzen nic co by przeszkodzilo w pracy dyskowi)
    wyskakuje niebieski ekran cos tam pisze (nigdy nie zdazylem przeczytac) resetuje sie lapek i gdy ma sie ladowac windows (prze pierwszym czarnym powitaniem ikonka z paskiem ładowania)
    Bokazuje sie Błąd odczytu i nic nie da sie zrobic windows nie zywy :/
    Wtedy moge tylko zrobic format i zainstlowac system na nowo i po tej czynnosci zaś dziala ok 2 dni (nie zawsze tak jest ostatnio mialem tak ze komp chodzil caly miesiac bez zadnego problemu)
    Co radzicie drodzy Koledzy?
    Postaram sie zainstalowac system i przetestowac HDTune wrzoce log.
    PS. (co z moim avatarem?)
  • #18 4589125
    mrolo
    Ocena: 18
    Mam tylko jedno zasadnicze pytanie, Czy odpaliłeś NDD, bo możliwe, że nie masz kłopotów z Bad Block tylko może laptop niedomaga, przegrzewa się, kontroler, zimne luty. Jeśli chodził cały miesiąc ???, Może masz wirusa jakiegoś. Jak odpalisz NDD (Norton Disk Doktor ) to on oznaczy literką B bad bloki i będziesz wiedział, zwykłe formatowanie dysku też wykazuje błędy więc nie rozumiem skąd Twoje wątpliwości. Wywal wszystkie partycje zainstaluj na chwile linuxa usuń go , znów stwórz partycje sformatuj. I albo są Bady albo ich nie ma.
    Moderator: jeśli nie ma danych, dlaczego zarzucasz mi że chce komuś zaszkodzić, skoro sam uważasz że program jest pomocny. A skoro tak to potwierdź, że program ten pomógł Ci chociaż raz i nie jest to żadne oszustwo.
    Podróżujesz w czasie? ;-)
    Zacytowałeś coś co pokazało się po twoim poście. BTW Coś szwankuje system kilka postów mi nie wleciało ...
    Teraz już troszkę odchodząc od tematu. Jak znalazłem HDD regenatora, to wziąłem z sejfu kilkanaście twardzieli i zacząłem sprawdzać duża część zaczęła gadać. Jeśli ktoś go używał i mu pomógł proszę o komentarz, jeśli nie to nie.
    Jak na razie tylko 1 człowiek zmartwychwstał i już jest Bogiem
    Ja naprawdę chcę pomóc, i chcę znać dobre programy, jeśli znacie lepsze TO PODZIELCIE SIĘ wiedzą. Idę po prezenty (WESOŁYCH ŚWIĄT BRACIA I SIOSTRY).
    I nie mówcie, że Łazarz też zmartwychwstał.
  • #19 4589186
  • #20 4589294
  • #21 4589592
    mrolo
    Ocena: 18
    Ściągne i przetestuje w/w soft.
    A przy okazji słyszałem o programach, które znają czasy reakcji mechaniki twardziela i potrafią obliczyć obecne czasy i przewidzieć za ile dysk padnie. Interesowało by mnie takie oprogramowanie żeby zbadać stan moich dysków.
  • #22 4589691
  • #23 4589765
    pidar
    Ocena: 3586
    :arrow: mrolo "Podróżujesz w czasie?" - Kolega Venom007 już na samym początku napisał, że wyzerował dysk( i po co odzyskiwać dane, których tam nie ma ) i nadal występują bad sektory, więc dlaczego proponujesz użycie HDD Regeneratora, który może sobie z tym nie poradzić ? HDD Regenerator może "naprawić" niektóre bad sektory, ale z mojego doświadczenia pracy z tym programem wiem, ze ponownie pojawią się za jakiś czas w tym samym miejscu - więc nie należy posługiwać tylko jednym "cudoprogramem" bo wiara w coś jest czasami ślepa !
  • #24 4589839
    mrolo
    Ocena: 18
    OKZO Może trochę grzeczniej ?
    Istnieje wiele łatwo dostępnych programów, służących do testowania powierzchni dysku i wykrywania błędów. Przykład takiej aplikacji Data Lifeguard firmy Western Digital. Działanie programu Data
    Lifeguard polega na tym, że automatycznie testuje on cały obszar danych na dysku raz na 8 godzin pracy –
    odpowiada to mniej więcej jednemu dniu pracy typowego napędu dyskowego. Błędy wykryte przez Data Lifeguard
    podczas testowania mogą zostać naprawione; można też dokonać realokacji uszkodzonych sektorów. Odbywa się to zanim jeszcze system zechce skorzystać z wolnego obszaru, w którym leżą te sektory. Program działa bez interwencji użytkownika, wykorzystując okresowe braki aktywności. Jeśeli podczas działania programu użytkownik
    wykonuje jakieś operacje, testowanie zostanie po prostu zawieszone, a odczuwana przez niego wydajność całego systemu nie ulegnie pogorszeniu. Podczas testowania powierzchni dysku Data Lifeguard stosuje różnego rodzaju algorytmy odzyskiwania danych i naprawy błedów, dziki czemu program może przenosi dane z uszkodzonych
    lub pogarszających się obszarów dysku do obszarów sprawnych. Dodatkowo zaletą tej metody działania jest to, że
    jeśeli równocześnie z Lifeguardem działa SMART, to testowanie dysku zapewnia znacznie lepszą analizę statystyczną i bardziej dokładne prognozy co do stanu dysku.
    Pidar - sorki nie zauważyłem faktycznie w pierwszej wiadomości jest o tym mowa.
  • #25 4589886
  • #26 4589904
    mrolo
    Ocena: 18
    Dle osób które chciałyby narzędzia diagnostyczne dla swoich twardzieli poniżej zamieszczam link z oprogramowaniem dla następujących marek:
    Conner
    Fujitsu
    Hitachi
    IBM
    Maxtor
    Quantum
    Samsung
    Seagate
    Toshiba
    Western Digital
    http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287
  • #27 4589920
  • #28 4590036
    mrolo
    Ocena: 18
    Nie, nie próbuje niczego udowadniać, nie jestem producentem ani dystyrybutorem tego "piekielnego programu". Już sprawdziłem MHDD
    i jest to program akurat taki jaki szukałem nie żadne bzdury.
    "Interpretacja czasów sektorów dla dysku :
    <3ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 3ms (szare - dobre)
    <10ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 10ms (szare - dobre)
    <50ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 50ms (szare - dobre)
    <150ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 150ms (zielone - nie świadczy to dobrze, ale to jeszcze nie błąd)
    <500ms - bloki z prędkością odczytu poniżej 500ms (czerwone - niestabilny odczyt, opóźnienie - są problemy)
    >500ms - bloki z prędkością odczytu powyżej 500ms (brązowe - niestabilny odczyt, mogą zmienić się w "bad sectors") "
    OKZO to, że siedzisz na kilku portalach nie oznacza że zjadłeś wszystkie rozumy. Więcej pokory.
  • #29 4590105
  • #30 4590245
    mrolo
    Ocena: 18
    - VIctria - tego nie mogę znaleść.
    Ja jestem pokorny. Ściagnołem MHDD i to on właśnie ma te funkcje o których wcześniej pisałem czyli pomiary odczytu danych i na ich podstawie wyrokowanie stanu dysku.
    Program ma duże możliwości, jest darmowy co chcieć więcej.
    Nie znałem tego programu. Kupuje dobre dyski, Które jak narazie (odpukać) mnie nie zawodzą. Nie uważam się za specjalistę w dziedzinie odzyskiwania danych. Chociaż korzystając z narzędzi jak ktoś tu wyśmiewał next, next nie jeden raz dane udało mi się odzyskać.
    Już mam, chodziło o Victoria ;-)
    dostępny na stronie: http://hddguru.com/
✨ Użytkownik posiada dysk Hitachi 40GB w laptopie Armada M700 i chce wyłączyć uszkodzone sektory w środowisku DOS, gdyż program MHDD zawiesza system podczas wyboru dysku. Dysk został wyzerowany narzędziem WDClear, a instalacja Windows XP kończy się błędami odczytu i niestabilnością systemu. W dyskusji polecano użycie programów diagnostycznych i naprawczych takich jak HDD Regenerator, MHDD, Victoria, Vivard, HDTune oraz narzędzi z Ultimate Boot CD. HDD Regenerator jest kontrowersyjny – działa na niektórych dyskach, ale może uszkodzić dane i nie gwarantuje trwałej naprawy. Zalecane jest wykonanie odczytu SMART dysku, test powierzchni HDTune lub MHDD, a następnie wyłączenie uszkodzonych sektorów poprzez ukrycie lub pominięcie ich w partycjonowaniu (np. tworząc partycję tylko na zdrowej części dysku i nie formatując uszkodzonej). Dyskusja podkreśla, że uszkodzone sektory mogą powodować niestabilność systemu, a dysk z 7% uszkodzonych sektorów i wysoką temperaturą (do 48°C) może wymagać wymiany. Użytkownik powinien wykonać testy SMART i powierzchniowe, a jeśli dysk nadal zawiesza system, rozważyć zakup nowego nośnika. Wskazano także na dostępność narzędzi producentów dysków do diagnostyki i remapowania uszkodzonych sektorów.
