W routerze po podłączeniu zasilacza święcą bez przerwy diody WAN i 1, 2, 3, 4 LAN. Pozostałe diody łącznie z power nie świecą w ogóle. Dodatkowo układ od WLAN - zakładam, że to ten w metalowej "klatce" wydaje dziwny pisk. Zasilacz wydaję się być sprawny. No obudowie jest napisane 2,5A 5V natomiast zasilacz ma napisane na obudowie 2A. Czytałem gdzieś, że mieści się to w granicy błędu. Proszę o jakieś sugestie.. podobno padł sam z siebie bez żadnej przyczyny. Albo chociaż schemat.
Dodam, że to piszczenie ma inną częstotliwość tuż po włączeniu a po chwili się zmienia i tak zostaje aż do odłączenia zasilania.. podejrzewam, że to rezonator TXC 25.0h5BF, ale pierwszy raz spotkałem się z piszczącym routerem i szczerze mówiąc nie wiem co robić.
Próbowałem go wylutować i sprawdzić, ale to nie takie łatwe jak myślałem. Lutownicą nie jestem wstanie rozgrzać obydwu padów, a używając hot air mam problem bo grzejąc od spodu (płytka jest 2x grubsza niż w telefonach GSM) nagrzewa się płyta a rezonator ani drgnie. Od góry można go uszkodzić poza tym między rezonatorem a płytką jest plastikowa podstawka co utrudnia przewodzenie ciepła. Pady są odkryte, ale jak podgrzałem jeden hot-air na 300°C to mi się zaczął odklejać pad od PCB a nie rezonator od pada.
Ktoś wie jak to zrobić, żeby nie uszkodzić płytki i elementów dookoła?!? Do pamięci mam niespełna centymetr, do procesora tak samo, w dodatku pomiędzy pełno tranzystorów, kondensatorów i oporników SMD. Próbowałem go podważać, ale ani drgnie.
Nie chwytam za brzytwę bo się pokaleczę. Liczę, że ktoś bystrzejszy doradzi mi jak pozbyć się problemu. Robiłem ogólne testy podzespołów na PCB i wychodzi na to, że wszystko poza piszczącym rezonator jest ok. Niestety nie mam oscyloskopu. Ale podstawowe pomiary za pomocą multimetru wykonałem. Sprawdziłem przede wszystkim elementy czynne i wychodzi na to, że wszystkie są ok. Rezystory i kondensatory też są ok. Procesor, pamięci i mikrokontrolery pominąłem.
Ma ktoś jakąś solucję?
