Mam następującą sprawę. Jestem z zawodu muzykem. Zainteresowałem się tematem strojenia akordeonów. W tym celu chcę wykonać "robota" - urządzenie , w którym siłownik elektryczny sprzężony byłby z miechem. Siłownik pełniłby rolę napędu - raz otwierał miech (wysuw tłoka) a potem go zamykał (wsuw tłoka). Kupiłem siłownik firmy "Linak" na 12 V. Wydaje mi się, ż jest dobry do mojego urządzenia. Potrzebuję jednak jeszcze wykonać zasilacz (np. taki jak regulowany 0-30 V jaki jest opisany w dziale "download", żeby można było regulować prędkość wysuwu tłoka) oraz urządzenie elektryczne - regulator, stabilizator (nie wiem jak to dokładnie nazwać), które powodowałoby, że napięcie z zasilacza na zaciskach siłownika wynosiłoby zawsze dokładnie nastawioną wartość. Chodzi o to by zmienność oporu, która wiąże się z pracą siłownika (np. zmienne przeciążenia wynikające z nierównomierności siły oddziaływania na tłok siłownika a nawet same nierównomierne opory w zakresie pracy roboczej tłoka-śruby siłownika) nie powodowały chwilowych zmian napięcia, ponieważ wówczas następowałyby zmiany prędkości przesuwu tłoka, co powodowałoby w efekcie nierównomierne podawanie ciśnienia powietrza z miecha podczas strojenia (miałoby to zły wpływ na stojenie instrumentu). Krótko mówiąc zależy mi aby po nastawie odpowiedniego napięcia na zasilaczu – czy to będzie np. 8 V czy też 12 V, niezależnie od zmian obciążenia na tłoku siłownika podane napięcie nie ulegało zmianom. Układ tego typu mam zainstalowany w swojej wiertarce firmy „Metabo” - niezależnie od obciążenia (czy to bieg jałowy czy też wiercenie pod obciążeniem), silnik kręci się z jednakową prędkością (podejrzewam, iż w miarę zwiększania obciążenia podczas pracy wiertarki układ zwiększa wartość prądu). Oczywiście wiertarka jest na 220V a ja potrzebowałbym układ takiego regulatora na stałe napięcie i to wykonany w ten sposób by utrzymywał aktualnie nastawione napięcie z zasilacza (w zakresie 0-30 V). Czy możecie mi pomóc w tej kwestii ? Może jakiś układ takiego regulatora-stabilizatora ? A może wystarczy sam zasilacz z projektu - taki jak w dziale "download" ?
jeszcze taka uwaga - opór jaki będzie występoował podzas pracy siłownika nie jest duży 9mam na myśli opór miecha). Zauważyłem jednak, że po podłączeniu do zasilacza samego siłownika, jego praca nie jest całkowicie nierównomierna na całej długości wysuwu tłoka. Po podłączeniu miernika napięcie na zaciskach siłownika ulegało zmianom. byc może miałem za słaby zasilacz ale myślę, że dodatkowy ukłąd utrzymujący zadane napięcie byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem.
Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam - Tomasz.
