Przekształtnik 320VDC na 230VAC sin 50Hz 1-fazowy na IR2113
06061947 17 Gru 2007 21:43 32307 52
Jaki napięciowy zapas powinien mieć kondensator między pinami 5 i 6 układu IR2113 w sterowaniu mostkiem H z szyny 320 VDC?
To jest kondensator bootstrap, więc nie musi być na 320 V — wystarczy niski napięciowo kondensator rzędu 25 V, bo ładuje się napięciem VCC, gdy przewodzi dolny tranzystor [#4599040] W praktyce podano 1 µF/25 V albo 10 µF/25 V z dodatkowym 100 nF SMD [#4599040][#4600052] Kluczowe jest, aby dioda ładująca ten kondensator była bardzo szybka, np. BA159 [#4599040] Potwierdzono też, że w takim bootstrapie kondensatory niskonapięciowe są wystarczające [#4599586]
  • #1 4598715
    06061947
    Ocena: 73
    Mam pytanie, na jaką wartość napięcia musi być przewidziany kondensator/y/ między 5 i 6 "nogą" tego układu. Mimo pilnych poszukiwań w katalogach nie znalazłem żadnych informacji. Układy sterują H-mostek w przetworniku 320 VDC na sinus.
    Pozdrawiam 9gmv
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Wystarczy 1µF na 25V. Ładuje się on napięciem VCC gdy dolny tranzystor przewodzi. Następnie napięcie z tego kondensatora służy do wysterowania górnego tranzystora. Dioda ładująca ten kondensator musi być bardzo szybka np. BA159
  • #5 4599499
    06061947
    Ocena: 73
    Witam. Ja też od paru tygodni żyję z "mieszanymi" uczuciami, jednego dnia wydaje mi się że wystarczy 25V, a potem po kolejnej analizie układu wychodzi mi, że jadnak 400V! i tak w kółko. Układ pracuje poprawnie ale przy napięciu 100VDC wyżej się boję!! A przebiegu na "górnym piętrze" nie mam za bardzo jak pooglądać. Diody to STTA1206. Mam kondensatory 10µF/400V, ale są większe niż cały przetwornik + radiator. Jak nic się nie wymyśli to je zastosuje ale to trochę "nieelegancko", jeśli sugestia kol. Dar.El by się sprawdziła.
    Pozdrawiam 9gmv
    PS. katalogowo zalecają 10µF + równolegle 0.1µF
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    pewnie ,że niskonapięciowe wystarczą. przecież to bootstrap którego zasadę opisał Ci Dar.El
  • #7 4599647
    06061947
    Ocena: 73
    OK Dzięki!!
    9gmv
  • #8 4599671
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Nie zapomnij o układach gaszących przepięcia i nie przesadzaj z szybkością przełączania tranzystorów. Jeśli szybkość przełączanego napięcia przekroczy to co scalak jest w stanie wytrzymać, to buuum!
  • #10 4599791
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Nie chodzi mi z jaką częstotliwością przełączasz, tylko o szybkość zmian napięcia podczas przełączenia. W PDF podane jest ile wytrzyma max IR2113, poszukaj. Po przekroczeniu tego parametru, scalak padnie a za nim tranzystory. Nie dawaj zbyt małych rezystorów na bramki i daj gasiki RC po stronie pierwotnej i wtórnej.
  • #11 4599849
    06061947
    Ocena: 73
    Wychodzi, że mam ok. trzykrotny zapas IR2113 ma dopuszczalne dVs/dt 50V/ns, zmiana na wejściu sterownika nie będzie krótsza niż 20ns H-L, L-H , tak to przynajmniej widzę na oscyloskopie, tylko to o niczym nie świadczy, bo to nie układy analogowe. Nie kojarzę tylko gasika na wyjściu, czy "uwiesić' na S-D diody zenera na każdym z czterech MosFetów mostka?? Ciekawi mnie co się będzie działo po podłączeniu jako obciążenie transformatora, albo silnika 1-fazowego z kondensatorem!!??
  • #12 4600052
    lechoo
    Ocena: 546
    Ja do IR2110-13 daję 10uF/25V + 100n SMD. Z tymi diodami 12A nieźle przesadziłeś :)
    W standartowych zastosowaniach na pewno nie przekroczysz dVs/dt, pojemności złączowe mosfetów skutecznie ograniczają szybkość narastania napięcia.
  • #13 4600108
    06061947
    Ocena: 73
    Diody użyłem takie bo leżały na biurku, a przesyłka kurierska z TME była by za droga /nie diody/.
    U mnie pracuje 4x3 czyli w sumie 12szt. STP10NK60 ; 1340pF G-S i 50-70nC dla jednej sztuki . Dlatego też sądzę że 4000pF to się tak szybko nie 'przeładuje"
  • #14 4601251
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Pojemność G-S nie jest istotne - o wiele większą rolę gra pojemność millerowska. W praktyce i tak łatwiej liczyć z ładunku całkowitego.
  • #15 4601572
    06061947
    Ocena: 73
    W moim wypadku sumaryczne nC jest w granicach 150-210nC trzy MosFety równolegle i wydaje mi się że to górna granica tego co IR2113 może "przerobić" . Układ działa, bez obciążenia pobór 320VDC praktycznie "ZERO", czyli czas martwy jest prawidłowo dobrany, sinus na oko ładny. Na wyjściu dwa dławiki po 100µH z filtrów UPS-a. Zobaczę co się będzie dziać jak podłączę silnik 1-fazowy z kondensatorem. Zabezpieczenie przeciw zwarciowe egzystyje w postaci dwóch oporników w S dolnego piętra i poprzez komparator odcina sterunek mosów.
    PS Cyrk się zacznie z doborem filtru wyjściowego, ale to potem.
  • #16 4602113
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Ty się lepiej pochwal resztą tego układu - od dość dawna szukam prostego sterownika sinus 50Hz w klasie D z pełnym mostkiem...
  • #17 4602311
    06061947
    Ocena: 73
    Ja się nie mam czym chwalić bo nie ja jestem autorem, ja tylko "oswoiłem" układ do swoich potrzeb /1-faza/ spróbuję przesłać orginał opisu . posiadam program do EPROM-a , PCB /wersja 1-fazowa/ i schemat ale w tej chwili nie mam skanera.
    • falownikx_lab.zip (4.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 4604498
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Do -RoMan-
    A co myślisz o MC3PHAC? Generuje pełny sinus 3 fazowy, ma funkcje DSP, kosztuje kilka $ i kilka prostych zabezpieczeń - więcej w datasheecie. Obecnie buduje na nim falownik - a co z tego wyniknie - zobaczymy, jak ruszy, to się podzielę doświadczeniem.
  • #19 4605887
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Potrzebuję banalnego układu sekwencyjnego, generującego wprost przebieg PWM, jednofazowy. Doszedłem do wniosku, że chyba zrobię sam na mały (E)EPROMie, od razu w bitach liczonych metodą migracji błędu (odpowiednik dirtheringu w grafice) - to daje małą częstotliwość taktowania i małe zużycie pamięci.
  • #20 4606484
    06061947
    Ocena: 73
    Wydaje mi się że, to co zaprezentowałem jest właśnie takim "banalnym" układem sekwencyjnym, w załączniku program na EPROM /ja używam 27C020 /. Ale oczywiście można napisać inny- podobny/. Następnie wystarczy połączyć "łapę" 14 27C020 z 10 pierwszego IR2113 oraz z 12 drugiego IR2113, i podobnie "łapę" 13 27C020 z 12 pierwszego IR2113 oraz 10 drugiego IR2113. Na wyjściech IR-ów otrzymujemy sterowanie dolnego i górnego piętra H mostka. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe zrealizowane jest za pomocą rezystorów w żródłach tranzystorów dolnego piętra, skąd poprzez diody /funkcja OR/ jest podawane na"łapy" SD obu IR-ów. w moim wypadku rezystory mają wartość po 0,22Ohma
    Przy układzie "tylko" jednofazowym można zrezygnować z drugiego licznika 4040, co znacznie uprości PCB, oraz zastosować "elektrycznie krótrzą" pamięć, bo "fizycznie mają i tak po 28 "nóg" /przynajmniej te dostępne w TME / więc trudno mówić o małym zużyciu pamięci, co prawda są trochę tańsze; zaoszczędzi się na puszkę piwa, ale to kosmetyka!!
    Ale jeśli udało by się -RoMan-zdziałać coś prostrzego to z chęcią bym się zapoznał!
    PS Paweł1812 schematów, układów i sposobów realizacji oraz "ideologii", falowników 3-fazowych jest na "pęczki" ale wtym wątku chodzi o prosty przekształtnik 320VDC na 1-fazowe 50Hz 230VAC sinus! tyle i tylko tyle.
    Szacunkowy koszt wg. cennika TME:
    STP10NK60ZFP×12 szt. = 33,50PLN
    27C010 lub C020 = 5,79/7,95PLN
    Kwarc+HC4040+LS04 = 7,00PLN
    IR2113×2szt= 16,00PLN
    Dwie diody z odzysku zasilacze PC
    Σ= 64PLN ×22%VAT= 78PLN + wysyłka 12PLN =90PLN
    Za prawie 7kVA, to nie jest cena "powalająca", tak mi się wydaje, ale może się mylę??
    • inv2.zip (3.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 4607183
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Taktowanie całości: 6.5 MHz - przerost formy nad treścią.
  • #22 4607286
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    :arrow: 06061947
    Mógłbyś zamieścić jakiś schemat, to co umieściłeś nie zawiera obrazków :D a jakoś trudno mi zrozumieć z opisu.
  • #23 4607611
    06061947
    Ocena: 73
    O Panie -RomMan- wytoczyłeś przeciwko mnie bardzo ciężki zarzut z punktu widzenia ogólnie pojętej Etyki Inżynierskiej, "przerostu formy nad treścią", jeśli 512 impulsów o zmiennej szerokości na jeden okres 20ms, jest dla Ciebie przerostem "formy nad treścią to "gratuluję". Widocznie kończyliśmy różne wyższe uczelnie techniczne, a i doktoraty robiliśmy u różnych promotorów.
    Ja tu widzę taktowanie najwyżej, 25,6kHz ale pewno jestem jak zwykle w błędzie!!
    Możliwe że wyszedłem z mroków niewiedzy w fałszywą jasność!!
    Najuprzejmiej proszę Osobę Zasłużoną dla Elektrody o wykazanie mojej herezji, a nie używanie języka "sejmowego" , w sprawach czysto technicznych.
    Pozdrawiam najserdeczniej!
    Dar.EL postaram się zamieścić
  • #24 4608134
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Nic nie widzę, ponieważ nie zamieściłeś schematu. Dyskutuję na podstawie szczątkowych informacji, których udzieliłeś. Bez znajomości schematu mogę jedynie na podstawie podanej częstotliwości kwarcu wnosić o taktowaniu. Nawet nie podałeś z jaką rozdzielczością jest generowane te 512 kroczków. Jeśli 256, to dokładnie odpowiada 6553600 Hz a w EPROMie wykorzystane są tylko 2 bity z każdego słowa.
  • #25 4608190
    06061947
    Ocena: 73
    Problem polega na tym, że serwer przy każdej mojaj próbie exportu mojego PIA z schematem ideowym i PCB "krzyczy" że format jest niedopuszczalny! Za parę godzin będę miał trochę luzu to narysuje toto chodźby w Wordzie!!!!!
    Na razie żegnam bo mnie gonią do pracy!!??
    9gmv
  • #26 4608475
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! Sporządź plik zip - i po problemie . Serwer nie akceptuje rozszerzeń PCB ( dlaczego ? ) . pozdrawiam !!
  • #27 4608959
    06061947
    Ocena: 73
    Spróbuję przesłać PCB na próbę, zobaczę co wyjdzie
    9gmv
    • 27C020.rar (4.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 4609232
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Nie mam czym otworzyć tego pliku :(
  • #29 4609457
    pukury
    Ocena: 193
    Witam !! Polecam program Total Commander - ma wiele pakerów " w sobie " .
    Może uda Ci się z zipem ? pozdrawiam !!
    • 27C020.ZIP (7.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 4609924
    06061947
    Ocena: 73
    Zrobiłem "na kolanie" schemat tego ustrojstwa bardzo uproszczony ale oddaje ideologie, potem jak znajdę chwile czasu to się "poprawie" obiecuje!!
    PS oczywiście druga 4040 jest zbędna chyba że ktoś chce 3-fazy ale wtedy trzeba dodać trzeci IR2113 i zmienić połączenia pomiędzy pamięcią a IR-efami.
    • Przekształtnik 320VDC na 230VAC sin 50Hz 1-fazowy na IR2113 schemat przetwornika 50Hz.jpg (56.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy doboru kondensatora pomiędzy nóżkami 5 i 6 układu IR2113 stosowanego do sterowania H-mostkiem w przetworniku 320 VDC na 230 VAC sinus 50 Hz jednofazowy. Zalecane jest użycie kondensatora o napięciu znamionowym co najmniej 25 V, gdyż jest to kondensator bootstrap ładujący się podczas przewodzenia dolnego tranzystora, a napięcie na nim jest prostokątne o wartości około 330 Vpp, co sugeruje stosowanie kondensatorów o napięciu znamionowym do 400-500 V w niektórych przypadkach. Typowa pojemność to około 1 µF, często stosuje się 10 µF + 0,1 µF równolegle. Dioda ładująca kondensator powinna być szybka, np. BA159 lub STTA1206. Wskazano na konieczność stosowania układów gaszących przepięcia (gasików RC) na bramkach tranzystorów oraz odpowiedniego doboru rezystorów bramkowych, aby nie przekroczyć parametrów dV/dt układu IR2113 (maksymalnie 50 V/ns). W dyskusji poruszono także kwestie sterowania PWM/PFM generowanego przez EPROM 27C020 z algorytmem propagacji błędu, taktowaniem około 25,6 kHz i rozdzielczością 512 próbek na okres 20 ms. Omówiono również konstrukcję filtrów LC na wyjściu, wykorzystujących dławiki (np. 2×100 µH) i kondensatory MKT/MKP (np. 4×0,1 µF) do wygładzenia przebiegu sinusoidalnego. Wskazano na zalety stosowania filtrów dwustopniowych z dławikami sprzężonymi i kondensatorami X/Y. Poruszono temat alternatywnych układów sterujących, takich jak IR2104 i IR2111, oraz kwestie sterowania tranzystorów w mostku H dla jednofazowego i trójfazowego przetwornika. Autor udostępnił uproszczony schemat i program EPROM, a także omówił problemy z przesyłaniem plików PCB i ich otwieraniem. Dyskusja zakończyła się wskazaniem kontynuacji tematu na innym wątku.
