Jak załączyć tylko drugą strefę w CA10 z jednym LCD?
strazak26 17 Gru 2007 22:17 2662 16
  • #1 4598869
    strazak26
    Ocena: 15
    Jeżeli ktoś mógłby mi coś poradzić na problem który mam z CA10. Mam 2 strefy: 1strefa-1-6NC, 7-radiolinia,8-9NC, 10Sabotaż
    2strefa 8-9NC
    Nie mogę załączyć samej 2 strefy. Nie wiem już może ja coś robię źle. Wciąż załącza mi obie strefy.
    Może ktoś ma chwilkę i może mi napisać co powinienem zrobić pokolei.
    Z góry dzięki.
  • #2 4598960
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Do jednej strefy przypisz wszystko OPRÓCZ linii 8 i 9
    DO drugiej przypisz TYLKO linie 8 i 9
    Musi działać
  • #3 4598996
    strazak26
    Ocena: 15
    tak też próbowałem ale wtedy załączał mi tylko strefę 1. jedynie 0#załączał wszystko. Szybkie zalączanie 2#nie działało. w 2 strefę przez przytrzymanie też nie mogłem wejść. Już sam nie wiem jak powinienem załączać tą 2 strefę.
  • #4 4599004
  • #5 4599020
    strazak26
    Ocena: 15
    GOTO2 mam hasło:2345
  • #6 4599119
  • #7 4599144
    strazak26
    Ocena: 15
    Tak w strefie ! mam goto2 zaznaczone
  • #8 4599169
    miwi
    Ocena: 181
    a jak przytrzymasz klawisz 2 to wogóle wchodzi do drugiej strefy czy nie ?? Może jeszcze kwestia globalnego zasięgu haseł ??
  • #9 4599177
    strazak26
    Ocena: 15
    Nie wchodzi, a globalny zasięg haseł po zaznaczeniu załącza strefę 1 i 2 wszystkimi hasłami :1234, 2345, 3456,
  • #10 4599243
    a_kiler
    Ocena: 8
    Sprawdź po kolei:
    FS 8 - 1-7, 10
    FS 9 - 8, 9
    FS 20 - 1,2,3 OFF
    FS 21 - 1,2,3 OFF
    FS 131 - hasła globalne OFF
    Manipulator LCD -> Ustawienia -> Funkcja GOTO 1,2,3,4 ON
    Musi działać: 1str.: 1234, 2str.: trzymasz 2, przełącza się na 2 str. i 2345
    No chyba, że jakaś z linii w momencie uzbrajania jest naruszona/sabotaż.
    P.S.
    Jeśli jeszcze nie będzie działać ze str. 2 to przypisz do kolejnych (3, 4) Może klawisz [2] nie działa dobrze/wyrobił się.
    To tylko teoretyzowanie, to Ty stoisz przed klawiaturą.
    P.S.2
    Szybkie załączanie przez 0#, 1#, 2# działa tylko w CA6. Tu żeby załączyć szybko przez 0# musisz! być w danej strefie zalogowany/przypisany (długo 2, 3, 4).
    /a_kiler
  • #11 4599273
    strazak26
    Ocena: 15
    123ON to znaczy, że ma być zaznaczone T czy usunąć T
  • #12 4599283
    a_kiler
    Ocena: 8
    "Do których stref?
    GOTO: 1, 2, 3, 4"
    Tak mają wyglądać napisy na LCD.
    P.S.
    ON - znaczy włączone, znaczy musi świecić [T] (ale akurat nie w tym przypadku)
    /a_kiler
  • #13 4600315
    strazak26
    Ocena: 15
    a_kiler napisał:
    Sprawdź po kolei:
    FS 8 - 1-7, 10
    FS 9 - 8, 9
    FS 20 - 1,2,3 OFF
    FS 21 - 1,2,3 OFF
    P.S.
    P.S.2
    /a_kiler
    Czy napewno musi być tak że 8 i 9 żeby była w strefie 2 to nie może ich być w strefi 1?? A co wtedy z radiolinią...przy załączeniu załączy tylko strefę 1???
  • #14 4601108
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jeżeli linia 8 i 9 będzie w strefie 1 i 2 to zawsze będzie się załączać. W pierwszej z wszystkimi liniami a w drugiej tylko linie 8 i 9. Pozdrawiam
  • #15 4601839
    a_kiler
    Ocena: 8
    strazak26
    Zakładam, że nie dysponujesz "Instrukcją instalatora". Polecam lekturę na: www.satel.pl
    Zacytuję dla przypomnienia (chyba nikt się nie pogniewa):
    Strefy mogą być definiowane w następujący sposób:
    - strefy nie mają żadnych wejść wspólnych - są niezależnymi podsystemami,
    - część wejść należy do kilku stref - wejścia będące częścią wspólną czuwają tylko wtedy, gdy czuwają wszystkie strefy, do których te wejścia należą,
    - wszystkie wejścia jednej strefy należą jednocześnie do drugiej strefy - centrala traktuje jedną strefę jako nadrzędną, a drugą jako wewnętrzną, włączenie/wyłączenie czuwania strefy nadrzędnej powoduje równoczesne włączenie/wyłączenie czuwania w strefie wewnętrznej, włączenie lub wyłączenie czuwania strefy wewnętrznej powoduje jedynie zmianę w czuwaniu wejść tej strefy,
    - te same wejścia są przydzielone do różnych stref - strefy staną się wzajemnie wewnętrznymi, załączenie lub wyłączenie czuwania w jednej strefie powoduje identyczne reakcje w strefach pozostałych: tak wyznaczone strefy zachowują się jak jedna strefa z dwoma (kilkoma) niezależnymi manipulatorami.
    Przy analizowaniu, czy dana strefa jest wewnętrzną, centrala sprawdza jak zazębiają się linie, dla których możliwe jest włączenie czuwania. Możliwe jest więc przydzielenie strefie wewnętrznej osobnych wejść typu "24H" oraz wejść sterujących czuwaniem.
    /a_kiler
  • #16 4602203
    Kaz K
    Ocena: 149
    Hmm powinienes przypisac wszystkie wejscia do strefy 1 i wtedy zalaczasz tym haslem fabrycznym 1234 caly obiekt a do 2 strefy wejscia np 8 i 9 wtedy haslem 2345 tylko czesc tego obiektu (wejscia chyba nie sa naruszane jak zalczasz strefe 2 lub usun "priority" z tych wejsc). Uruchomiona funkcja "goto" w manipulatorze . Musi dzialac jak nie skasuj centrale do ustawien fabrycznych ,instrukcja w dlon i po kolei ustaw(moze na poczatek strefy i wejscia ,wyprobuj a potem reszte opcji).
  • #17 4657530
    strazak26
    Ocena: 15
    Dzięki wszystkim za pomoc. Dopiero reset przyniósł efekt..
    Dzięki
✨ Problem dotyczył załączania wyłącznie drugiej strefy w centrali alarmowej CA10 z jednym manipulatorem LCD. Użytkownik miał dwie strefy: pierwsza obejmująca linie 1-6, 7 (radiolinia), 8-9 oraz sabotaż na linii 10, druga strefa zawierała linie 8-9. Próby przypisania linii 8 i 9 wyłącznie do drugiej strefy skutkowały załączaniem obu stref jednocześnie. Dyskutowano o konieczności poprawnego przypisania linii do stref, wyłączeniu globalnego zasięgu haseł (FS 131), włączeniu funkcji GOTO w manipulatorze LCD oraz prawidłowym programowaniu dostępu do stref w menu szyfratora. Szybkie załączanie przez 0#, 1#, 2# działa tylko w modelu CA6, w CA10 wymaga bycia zalogowanym w danej strefie. Zalecano sprawdzenie, czy linie nie są naruszone lub czy nie występuje sabotaż podczas uzbrajania. Ostatecznie rozwiązaniem okazał się reset centrali do ustawień fabrycznych i ponowne, dokładne zaprogramowanie stref i haseł.
