Konfiguracja wirtualnych wyjść w Integrze 128 - nie działa poprawnie
Alberciak 18 Gru 2007 20:09 3070 8
  • #1 4601600
    Alberciak
    Ocena: 60
    Czy ktoś ma doświadczenia w wykorzystywaniu wirtualnych wyjść w Integrze ?
    Ja próbowałem wykorzystać tę funkcje, ale nic nie wyszło.
    Konfiguracja nastepujaca :
    -jedno wyjscie wirtualne jako stan gotowości linii dla przycisku sterującego zamykaniem rolety przeciwwłamaniowej
    - drugie wyjście wirtualne jako wskaźnik dozoru strefy aby automatycznie zamykac rolety przy uzbrojeniu strefy.
    - fizyczne wyjście zaprogramowane jako suma logiczna dwóch poprzednich wyjść
    Niestety nie chce to działać . Centrala Integra 128 , wersja 1.4
    Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
  • #2 4601873
  • #3 4602105
    Alberciak
    Ocena: 60
    Dokładnie tak jak napisałeś. Jezeli chodzi o otwieranie to tylko z przycisku. Satel sam miesza się w zeznaniach. Jeden pracownik działu techniczego twierdził, że wyjście zaprogramowane jako "naruszenie wejścia" i z zaprogramowanym zerowym czasem będzie odzwieciedlało stan wejścia, a drugi twierdził, że aby to działało trzeba zrobić upgrade do wersji 1.5, a tak na prawdę trzeba zaprogramować wyjście jako "gotowość" wejścia i zanegować.
  • #4 4602211
    pepe33
    Ocena: 29
    istnieje chyba problem w programowaniu out-a , ja wykorzystywałem wyjścia wirtualne to działa ,fakt wersja była 1,5
  • #5 4602244
  • #6 4602253
    Alberciak
    Ocena: 60
    Chyba zacznę zabawę od zmiany softu, bo moduły INT-IORS są w wersji 1.4 widziane jako CA64PP.
    Przyciski typowe do sterowania rolet. Podpięte są na wejścia centrali i sterują wyjściami INT-IORS. Problem polega na tym, że nie można zaprogramować zamykania z przycisku na czas, ponieważ układ nie był by odporny na ludzką głupotę i ktoś w czasie opuszczania rolet mógłby wcisnąć przycisk do podnoszenia w wyniku czego spaliłby silnik. Przy ustawieniu zanegowanego wyjścia"gotowość" wejścia dla przycisku, roleta opuszcza się i podnośi tylko jeżeli przycisk jest przyciśnięty. Problem polega tylko na tym, że wirtualne wyjście nie wyzwala wyjścia fizycznego, ale może to kwestia wersji programu.
  • #7 4602468
  • #8 4602541
    Alberciak
    Ocena: 60
    Ale sterowanie zprzycisku działa bardzo dobrze. Teoretycznie powinna być programowa możliwość sterowania rolet przy uzbrojeniu. Dotąd bedę dręczyl Satela aż wspólnymi siłami to zrobimy. Może też być tak, że w 1.5 wirtualne wyjścia działają tak jak powinny.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z konfiguracją wirtualnych wyjść w centrali alarmowej Satel Integra 128 w wersji 1.4, wykorzystywanych do sterowania roletami przeciwwłamaniowymi. Użytkownik próbuje zaprogramować jedno wyjście wirtualne jako stan gotowości linii dla przycisku sterującego zamykaniem rolet oraz drugie jako wskaźnik dozoru strefy, a fizyczne wyjście ma być sumą logiczną tych dwóch. Problem polega na tym, że wirtualne wyjścia nie wyzwalają fizycznych wyjść, co może wynikać z ograniczeń wersji oprogramowania. Wskazano, że w wersji 1.5 funkcja ta działa poprawnie. Dyskusja porusza także kwestie sterowania roletami z przycisków, różnicę między przełącznikami bistabilnymi i monostabilnymi oraz ryzyko uszkodzenia silnika przy nieprawidłowym sterowaniu. Zaproponowano alternatywne rozwiązania z użyciem przekaźników do separacji sterowania manualnego i automatycznego. Podano link do dokumentacji Satel oraz numery wyjść 105 i 106 jako przykład konfiguracji.
