INTEGRA 64 - jak zmniejszyć czas wyjścia i automatyczne uzbrajanie?
kasprzyk 19 Gru 2007 23:50 2808 7
  • #1 4606270
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Witam :)
    pytanie pierwsze 1
    jak zmniejszyć czas na wyjście ? lub żeby po każdym rozbrojeniu sam za kilka sekund (lub krócej) się uzbrajał?
    pyt 2:
    jak można zrealizować funkcję wejścia - przycisk "przywołanie" - ma uruchomić sygnalizację np świetlną czy dźwiękową ale tylko na powiedzmy od 10s do 2min - po tym czasie sygnalizacja ma się wyłączyć bez ingerencji w manipulator - czyli bez wklepywania hasła rozbrajającego ?
    wszelkie podpowiedzi mile widziane
    pzdr
  • #3 4606555
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Witaj
    Dzięki sharp
    Pierwsza integra i to uruchamiana na dzień przed oddaniem obiektu (za kilka godzin odbiór - a tam dopiero płytki kładą itd) Z ustawianym czasem na wyjście - tam bym go nigdy nie szukał :)
    Co do wejścia - to o tym myślałem - ok!
    teraz krótki opis się należy - bo wczoraj już późno, jeden manipulator - centrala realizuje funkcję
    Przywoławczą, napadową i p.poż - żadnej "normalnej" czujki w układzie ;)
    (są to cele w areszcie)
    Mam następne pytanie - instrukcję dokładnie poczytam w ostateczności, teraz mało czasu - z klawiatury (bezpośrednio z cyfr nie mogę wejść w żadną funkcję opisywaną ładnie w instrukcji użytkownika np - wyłączenie gongu na klawiat. - czy gdzieś te funkcje są zablokowane?
    SPOKOJNYCH śWIąT ZASYłAM
  • #5 4607756
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Dzięki
    sharp napisał:
    PS.
    ...ale klienta podłapałeś... 8-O :D
    po skończonej pracy 2 doby w celi Gratis ! :D
    Jeszcze jedno pytanie
    Cały czas komunikacja z komp- centralka odbywała się bezproblemowo do momentu uruchomienia podglądu pracy wejść - po wyzwoleniu jednego z wejść nastąpiło zawieszenie komunikacji - ok - pewnie się zdarza - dopiero restart kompa i programu wznowiło połączenie - ale tylko do momentu tej samej funkcji (kilka wyzwoleń z wejść i znowu zwiecha)
    Jakiś błąd programu?
    pzdr
  • #6 4609424
  • #7 4609869
    BENO99
    Ocena: 32
    "Zawieszenie" połączenia komunikacji z centrala może występować (i występuje-sprawdzone) w trakcie powiadamiania telefonicznego,podobnie przy właczonym monitoringu może być problem z nawiązaniem komunikacji.
    Po za tymi przypadkami i tak jak napisał Sharp "przejściówka" USB nie spotkałem się z podobnym problemem.
  • #8 4609882
    kasprzyk
    Ocena: 670
    no to jak zwykle muszę mieć pod górkę ;) monitoring i powiadamianie tu akurat jest wyłączone - czytałem już o tym i temat tych przerw akurat rozwiązuje odpowiedni kabel (kiedyś był inny do CA10 a inny do CA64)
    no ale w tym przypadku raczej to nie ma związku.
    no i jadę prosto z RS-a
    dzięki pzdr
✨ W dyskusji omówiono konfigurację centrali alarmowej INTEGRA 64 w celu zmniejszenia czasu wyjścia oraz automatycznego uzbrajania po rozbrojeniu. Czas wyjścia ustawia się w trybie serwisowym w sekcji Struktura->System->Strefy->Ustawienia. Automatyczne uzbrajanie można zrealizować poprzez podłączenie przycisku do wolnego wejścia centrali, zaprogramowanego jako "47 - bez akcji alarmowej", przypisanie mu fizycznego wyjścia ustawionego na "14 - naruszenie wejścia" z określonym czasem działania (10-120 sekund). Funkcję przywołania (sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa na określony czas bez konieczności rozbrajania) realizuje się podobnie, wykorzystując odpowiednie wejścia i wyjścia centrali. Dodatkowo wyjaśniono, że niektóre funkcje klawiatury (np. wyłączenie gongu) nie są zablokowane, lecz domyślnie nieaktywne i można je aktywować w trybie serwisowym w ustawieniach manipulatora w sekcji "Funkcje/przeglądy". Poruszono także problem zawieszania się komunikacji centrali z komputerem podczas podglądu pracy wejść, co może być związane z parametrami transmisji lub używaną przejściówką USB-RS232. Wskazano, że problemy z komunikacją mogą występować także podczas powiadamiania telefonicznego lub monitoringu, choć w omawianym przypadku te funkcje były wyłączone. Zalecane jest stosowanie przejściówek rekomendowanych przez producenta oraz odpowiednich kabli do danego modelu centrali.
