Elektra Beckum plazma - przerywanie cięcia, możliwa usterka płytki sterującej
bronekspaw 13 Gru 2003 19:02 5252 10
  • #1 435909
    bronekspaw
    Ocena: 3
    chodzi mi o wypalarke plazmową.Czasami przecina blache na długości0,5m ,ale potem zaczyna przerywać.stycznik wyłącza łuk. sprawdzałem przewód roboczy i system powietrzny(do przedmuchu),stycznik też jest ok.jest tam płytka sterująca ,może coś w niej siedzi.nie mam do niej żadnego schematu. ratujcie!!!!!!!!!!!
  • #3 470049
    bronekspaw
    Ocena: 3
    Dyszka(z wolframem)i łuska(miedziana) były wymieniane i dalej to samo
    Przewód dokładnie sprawdzałem.
    Plazma ta zachowuje się jakby się grzała bo jak jej zrobię przerwę godzinną to popali 10 minut.Była już w serwisie,przewinęli trafo i dalej to samo .To ich przerosło.Wydaje mi się że to elektronika.Może to ważne ale
    jak odpalam łuk zdala od materiału to pali bardzo długo lecz jak tylko chcę wypalać to gaśnie. :cry:
  • #4 470487
    partacz
    Ocena: 56
    na urządzeniu powinna być tabliczka a na niej wyszczególniona praca procentowa w zależności od prądu cięcia będzie np. pisało
    100% - 20A
    60 % -30A
    25% -40A
    oznacza to że przy cięciu prądem 20A możesz ciąć cały czas
    przy 30A masz już tylko 6 minut cięcia i 4 chłodzenia
    a przy 40A tylko 2,5 minuty cięcia i 7,5 minuty chłodzenia
    przy przekroczeniu tych parametrów urządzenie ma prawo się przegrzać i wyłączyć sie przez zabezpieczenie termiczne
    Nie wiem jakią plasmę masz nie podajesz nic więcej oprócz producenta
    ale sprawdż czy czasami nie przekraczasz parametrów urządzenia
    pozdrowionka
  • #5 2546919
    Grzes1986
    Ocena: 7
    A czy ma ktos może schemat do tej plazmy?
    Grzegorz
  • #6 2548088
    jozefg
    Ocena: 740
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98494-30.html#1545271
    Jaki to typ plazmy?
    Sprawdż ciśnienie i wydajność sprężarki
    Na powietrzu powinno po 3 sekundach max gasnąć!
  • #7 2548439
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    jozefg napisał:
    ....Na powietrzu powinno po 3 sekundach max gasnąć!
    Witam !
    Mam co prawda nieco inną przecinarkę plazmową (tnie blachę do max 10-12 mm)ale ... u mnie bez ciętego materiału na samym powietrzu mam tylko pojedyńcze "iskierki". Nie ma żadnego "jęzora".
    Ważną rzeczą jest dobry stan izolacji w samej główce - czasem nawet pomaga popryskanie jej np. WD40.
  • #8 2548490
    jozefg
    Ocena: 740
    A co to za przecinarka tak się zachowuje?
  • #9 2550007
    romalina
    Ocena: 4
    Witam !
    Sprawdź jeszcze mostek prostowniczy. Łuk pilotujący powinien się wyłączyć po paru sekundach gdy go odpalamy z dala od materiału.
  • #10 2550023
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Jeśli to było do mnie to przedstawiam foto "swojej" przecinarki i samej głowicy.
    Mam do niej gdzieś DTR'kę i jak znajdę nieco czasu (i skaner !) to wrzucę gdzieś skany wraz ze schematem.
    Pozdrawiam !
  • #11 11887858
    bronekspaw
    Ocena: 3
    Zamykam temat bo plazma poszła za złom
✨ Problem dotyczy przecinarki plazmowej Elektra Beckum, która przerywa cięcie po około 0,5 m długości, a stycznik wyłącza łuk. Sprawdzono przewód prądowy, system powietrzny do przedmuchu oraz stycznik – wszystkie elementy są sprawne. Wymieniono dyszę z wolframem i łuskę miedzianą, a także przewinięto transformator, jednak problem pozostał. Urządzenie zachowuje się tak, jakby się przegrzewało – po przerwie godzinnej działa około 10 minut. Łuk pilotujący pali się długo, gdy jest odpalany z dala od materiału, ale gaśnie przy próbie cięcia. Sugerowano sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, zwłaszcza czasu pracy i chłodzenia zgodnie z tabliczką znamionową, aby uniknąć przegrzania i wyłączenia termicznego. Poruszono też kwestie stanu izolacji głowicy, ciśnienia i wydajności sprężarki powietrza oraz sprawdzenia mostka prostowniczego. Brak schematu płytki sterującej utrudnia diagnozę elektroniki. Ostatecznie urządzenie zostało wycofane z eksploatacji i oddane na złom.
