Toyota Corolla 1.4 99/00: Check Engine świeci, gaśnie na luzie na gazie Lovato - co robić?
wbz 23 Gru 2007 09:32 2162 3
  • #1 4615842
    wbz
    Mam pytanie. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i jego przekręceniu świeci kontrolka Check Engine. Po zapłonie gaśnie czy tak ma być?. Gdzie można dostać opis kodów? Trzecie pytanie - autko jest na gaz Lovato, i czasem po przejściu na luz gaśnie - co robić? Pozdrawiam wbz.
  • #2 4615874
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Witam. po pierwsze:tak ma byc ,kontrolka gasnie.
    Opis kodów bedzie trudno dostać, zobacz w dziale <usterki samochodów>.
    Jeżeli gaśnie na <gazie>, a na benzynie jest OK, to regulacja u gazownika,chyba,że sam potrafisz.
  • #3 4616825
    wbz
    Jestem laikiem ale szybko się uczę - gdzie trzeba podkręcić, podregulować te obroty? Dzięki za pierwszą odpowiedź. Pozdrawiam wbz
    Co "Toyota Corolla 1.4 rocznik 99/00"? Regulamin pkt 11. Popraw temat! <Błażej>
  • #4 4616837
    autoas
    Ocena: 3911
    Jeśli masz aktuator to raczej niczym nie kręć, tylko się trzeba podłączyć programatorem i sprawdzić ustawienia gazu
