Automatyczne włączanie odkurzacza przemysłowego po uruchomieniu pilarki lub szlifierki
stach2005 23 Gru 2007 21:03 5798 11
  • #1 4618250
    stach2005
    Ocena: 24
    Zamieściłem w dziale Początkujący Serwisanci prośbę o podpowiedz w jaki sposób sterować odkurzaczem przemysłowym przez włączanie np.pilarki czy szlifierki,nie uzyskałem jasnej podpowiedzi i dlatego powtarzam temat w tym dziale bo może za pomocą jakiegoś elektronicznego sterownika da się rozwiązać ten mój problem.
    Oto link do mojego pytania.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic902260.html
  • #2 4618387
    waldec
    Ocena: 51
    Witam.Zobacz schemat "Całkowity wyłącznik sieciowy"z EdW nr12 z tego roku.Podobne rozwiązanie tylko zamiast rezystora R1 jest przekładnik prądowy zastosowano w odkurzaczu przemysłowym Hilti.Układ z Hilti jest bardziej rozbudowany o U2008 i triak.Wydaje mi się że rozwiązanie z EdW po modyfikacji będzie się nadawało.Życzę powodzenia Waldec
  • #3 4618789
    michal2666
    Ocena: 1112
    Ja bym to ugryzł od innej strony, pracujące elektronarzędzia dość mocno hałasują. Kupił bym więc mały mikrofon, jakiś przedwzmacniacz, sygnał z niego podał na mikrokontroler (wejście przetwornika A/C), który sterował by jakimś triakiem włączającym odkurzacz. Można by to zrobić nawet bez mikrokontrolera ale z jego pomocą można by wyeliminować jakieś inne hałasy, które niepotrzebnie włączały by odkurzacz, no i oczywiście można by definiować poziom hałasu od jakiego włącza się odkurzacz oraz opóźnienia.
    Rozwiązanie o tyle dobre, że nie trzeba już przejmować się koniecznością włączania elektronarzędzi w jakieś wbudowane gniazda w odkurzaczu, wystarczyło by tylko do odkurzacza dobudować taki układ załączjący. A sam mikrofon można by zamontować na końsu rury ssącej.
  • #4 4618938
    sterowniczy
    Ocena: 29
    Kiedyś robiłem coś takiego do załączania TV przez magnetowid (TV bez pilota). W obwód zasilania magnetowidu był wpięty bocznik rezystancyjny o oporze i mocy tak dobranej by spadek napięcia uruchamiał lub nie, podłączony do niego przekaźnik sterujący TV. Cały problem to dobór rezystancji pod obciążenie. Jeśli będziesz podłączał narzędzia o bardzo zróżnicowanej mocy ten układ się nie nada.
    PS napięcie z bocznika było wyprostowane przez mostek, a sam bocznik zawierał element regulacyjny.
  • #5 4619000
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Siema,
    Swego czasu powstał spod mojej ręki projekt miękkiego startu do flexa.
    Do detekcji załączenia flexa wykorzystałem spadek napięcia powstający na dwóch połączonych rownolegle (lecz w przeciwnych kierunkach) diodach prostowniczych.
    Spadek ten wynosi od 0.5-0.8V zależnie od diod i pobieranej przez narzędzie mocy.
    Wystarczy to wykorzystać do sterowania np. układem retrygowalnego przerzutnika astabilnego, który może sterować stopniem załączającym odkurzacz ;).
  • #6 4619070
    Dioda52
    Ocena: 313
    Mozna zrobic to bardzo prosto nie stosujac zadnej elektroniki tylko uzyc maly przekaznik o mocy okolo 2W ktora cewka przekaznika byla zasilana na prad zmienny ,odwinac calosc uzwojenia i nawinac grubym drutem np. 1-1.8mm okolo 10-20zwojow dobrac doswidczalnie i to wlaczyc szeregowo z gniazdem do ktorego bedzie wlanczana pila lub inne urzadzenie a styki robocze przekaznika beda zalanczaly odkurzacz
    Przekaznik np .MK2P-SAC24 Omron
    Zrobilem blad w numerze przekaznika MK2P-S-AC24
  • #7 4619295
    stach2005
    Ocena: 24
    Jarema napisał:
    Siema,
    Czy mogę prosić o jakiś schemat bo ja to potrzebuję właśnie do szlifierki flex do szlifowania gładzi gipsowej
  • #8 4623112
    stach2005
    Ocena: 24
    Czy miejsce tego przekażnika mogę użyć jakiegoś R-15????
  • #9 4624183
    Dioda52
    Ocena: 313
    Nie znam tego przekaznika szukalem go w katalogu ale znalazlem tylko R10... .Uzyc mozna kazdego przekaznika ktorego moc jest nie wieksza od 2W bo bedzie problem z nawinieciem uzwojenia i z jego zadzalaniem .Moj przekaznik montowny jest na cokole octal z dwoma stykami na 10A co w zupelnosci wystarcza do zasilania bezposredniego ,ewntualnie mozna zastosowac uklad gasikowy .Jak trzeba to zrobie zdjecie takiego przekaznika bo 17 lat temu montowalem do pily stolowej .
    • Automatyczne włączanie odkurzacza przemysłowego po uruchomieniu pilarki lub szlifierki PR2.jpg (8.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4624336
    stach2005
    Ocena: 24
    Bardzo dziękuję za schemat ,jutro będe próbował zrobić ten układ na przekaźniku R 15 bo takie mam.
    Adres do danych tego przekaźnika:
    http://www.automatykaonline.pl/wk/descprod.php?idp=99
  • #12 4645494
    Dioda52
    Ocena: 313
    Jak najbardziej ten uklad mozesz zastosowac ,ale ja nie doczytalem sie jaki max prad mozna pobierac ,bo min jest podany 22VAC.Nie wiem jakiej mocy masz odkurzacz.Styki podane sa ze sa 10A ale czy obciazenie jest oporowe czy indukcyjne ,bo to jest duza roznica ,natomiast w moim rozwiazaniu nie ma zadnego zasilania do ukladu tylko jest wykonany przekaznik pradowy.
✨ Dyskusja dotyczy automatycznego włączania odkurzacza przemysłowego po uruchomieniu pilarki lub szlifierki. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie schematu "Całkowity wyłącznik sieciowy" z EdW nr 12, modyfikowanego z zastosowaniem przekładnika prądowego i triaka, podobnego do układu stosowanego w odkurzaczu Hilti. Alternatywnie sugerowano użycie mikrofonu z przedwzmacniaczem i mikrokontrolerem do detekcji hałasu narzędzi, co pozwoliłoby na precyzyjne sterowanie załączaniem odkurzacza z możliwością eliminacji fałszywych sygnałów i ustawiania progów oraz opóźnień. Inne metody to wykorzystanie bocznika rezystancyjnego z przekaźnikiem do wykrywania załączenia narzędzia, detekcja spadku napięcia na diodach prostowniczych do sterowania przerzutnikiem astabilnym, a także proste rozwiązanie bez elektroniki – użycie przekaźnika o cewce zasilanej prądem zmiennym, z nawiniętym grubym drutem, włączanego szeregowo z gniazdem narzędzia. Dyskutowano dobór przekaźników o mocy cewki do około 2W, z przykładami modeli MK2P-S-AC24 i R-15, oraz kwestie obciążenia styków (opornego lub indukcyjnego). Podano linki do danych technicznych i gotowych modułów, które można zastosować w układzie. Wskazano, że rozwiązania oparte na przekaźnikach prądowych nie wymagają dodatkowego zasilania, a dobór elementów musi uwzględniać moc i charakterystykę podłączonych narzędzi.
