Jak sterować pompami P1 i P2 w zależności od poziomu wody w pojemniku?
Doominus 24 Gru 2007 16:14 4943 7
  • #1 4620502
    Doominus
    Ocena: 391
    Mam pojemnik(otwarty) i 2 pompy. P1 wypompowuje wode z pojemnika , P2 wpompowuje wodę.
    Potrzebuję jakoś sterować pompami mają działać na przemian w zależności od poziomu wody w pojemniku.
    Jeśli wody ma górny poziom 1 poda sygnał na obwód , przekaźnik się zamknie i podtrzyma swoją pracę , uruchomi się pompa 1 .
    Kiedy woda ma niski poziom 2 rozłączy obwód , napięcie nie będzie podawane na przekaźnik , uruchomi się pompa 2.
    Potrzebuje w jakiś prosty sposób uruchamiać 1 i 2 (włącznik /wyłącznik ?? nie wiem jak to się dokładnie nazywają te elementy) Tylko nie wiem w jaki sposób to zrobić.
    Planowałem zrobić coś w stylu tego pływaka od toaletowego rezerwuaru.
    To by rozwiązało sprawę górnego poziomy wody .
    Ale jak wykryć dolny?
    Jakie przełączniki zastosować.
    Koszta nie mogą przekroczyć 20 zł.
  • #2 4620528
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jaki duży pojemnik, ile wysokości, ile wody ogólnie ile miejsca jast do dyspozycji?
  • #3 4620543
    Doominus
    Ocena: 391
    Pojemnik to beczka 30l , niestety nie jestem w stanie powiedzieć jakiej jest wysokości chyba ok 55cm , wysokość jaką mam do dyspozycji to ok 60 cm.
    Ma to być coś a'la filtr pulsacyjny (miał być kubełek ale pokrywa przepuszczała wodę / potem pękła)
    http://www.akwariadwa.webpark.pl/filtry.html
    Znalazłem coś co by mi się przydało , na końcu ramienia wystarczy dać korek
    http://www.centrumelektroniki.pl/Wylacznik_Kr...lep/product_info/cP/535_36_429/pId/14336.html
    Tylko że to nie jest wodoodporne a mamy do czynienia z napięciem sieciowym :/
  • #4 4624080
    jursz
    Na pływaku mechanicznym zamontuj zwykły magnes (stary ze starego głośnika). Musisz tak zamontować by pływak przesuwał się w pinie od dolnego poziomu wody do górnego poziomu wody. W skrajnych tobie potrzenych wysokościach poziomu wody zamontuj tak zwane kontaktorny (szklane wyłączniczki reagujące na pole magnetyczne) dostaniesz je w sklepach z elementami elektronicznymi. Jeżeli twoja beczka jest metalowa mósisz obnizyć napięcie do wartości bezpiecznej np. 12V i kontaktrony zamontować w beczce z wodą. Miejsca złaczenia kontaktronów z doprowadzeniami przewodów zabezpieczysz koszulkami termokurczliwymi. Jeżeli twoja beczka jest plastykowa to kontaktrony możesz zamontować poza beczką. Połaczenia też zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi. Magnes który użyjesz i zamontujesz na pływaku musisz dobrać jego wielkość by nie byl za słaby lub za silny.bo wystąpią błędy w sterowaniu. Nie załaczy się lub załączać się będzie za szybko. Jeszcze raz Cię bardzo proszę obniż napięcie pracy do wartości bezpiecznej. NIE WIĘCEJ JAK 24V. TO JEST DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!!!!!!!!!
  • #5 4624342
    Doominus
    Ocena: 391
    Kontraktrony to dobry pomysł :D
    Zastosuje dwa jeden dla górnego stanu i jeden dla dolnego + 2 pływaki.
    Co do napięcia to trochę silikonu i rurki termokurczliwe powinny być odpowiednim zabezpieczeniem . Beczka plastik.
    Tylko muszę jakoś pływaki wykombinować i zabezpieczenie na wypadek braku zasilania. Woda może się zlewać z góry(akwarium) do beczki i tu jest mi potrzebne jakieś tanie zabezpieczenie mechaniczne jak w WC ; tylko mniejsze.
  • #6 4644635
    Doominus
    Ocena: 391
    Kontraktrony odpadły z racji małej skuteczności.
    Zamiast nich dam po prosty 2 pary gołych przewodów które załączą przekaźnik.
    Potrzebuje takiego o małym zasilaniu sterowania prądem stałym potrafiącym załączyć 230V przemiennego.
  • #7 4644721
    lichtar
    Ocena: 16
    Nie wiem, czy moje rozwiązanie będzie skuteczne w Twoim przypadku, ale ja sobie zrobiłem pływak ze styropianu w kształcie krążka z otworem w środku.
    U znajomego blacharza samochodowego pokryłem go cienką warstwą kitu i pokryłem lakierem samochodowym.
    Do zbiornika włożyłem pręt z włókna szklanego, wokół którego znajduje się ten pływak. Do pływaka mam przymocowane cięgno, czyli plastikowy pręt, na końcu którego zamocowany jest element włączający wyłączniki krańcowe. Więc elektryczność jest całkowicie odizolowana od wody.
Dyskusja dotyczy sterowania dwoma pompami (P1 wypompowującą wodę z pojemnika i P2 wpompowującą wodę) w zależności od poziomu wody w plastikowej beczce o pojemności 30 litrów i wysokości około 55 cm. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie pływaków mechanicznych oraz wyłączników krańcowych do wykrywania górnego i dolnego poziomu wody. Jako elementy detekcji poziomu wody rozważano kontaktrony (szklane wyłączniki reagujące na pole magnetyczne) z magnesem zamocowanym na pływaku, jednak ze względu na niską skuteczność kontaktrony zostały odrzucone. Ostatecznie zastosowano proste pary gołych przewodów do załączania przekaźnika sterującego pompami, zasilanego prądem stałym i przełączającego napięcie 230 V AC. Konstrukcja pływaków została wykonana samodzielnie, m.in. z elementów izolujących elektrycznie, takich jak styropian pokryty lakierem samochodowym oraz pręt z włókna szklanego. Wskazano na konieczność zabezpieczenia połączeń przewodów termokurczliwymi rurkami oraz silikonem, a także na ryzyko porażenia prądem przy pracy z napięciem sieciowym. Całość systemu działa jako prosty układ sterowania pompami na podstawie poziomu wody, z mechanizmem podtrzymania pracy przekaźnika przy górnym poziomie i przełączaniem na pompę napełniającą przy poziomie dolnym. Koszt realizacji miał nie przekroczyć 20 zł.
