Mam taki problem ze sterownikiem Komfort firmy Elster.
Załóżmy że temperaturę zadaną mam ustawioną na 45 stopni. A temperaturę załączania pompy cyrkulacyjnej (parametr serwisowy) ustawiłem na np 55 stopni. W takiej sytuacji pompa powinna być załączana przy temperaturze wody = 55 stopni , a wyłączana w temp o 5 stopni niższej (50 stopni). Jednak tak sie nie dzieje.
Pompa załącza sie w temperaturze 45 stopni. Z tego wynika że w ogóle nie jest brany pod uwagę parametr serwisowy jakim jest temperatura załączanie pompy.
Być może nie powinno być takiej sytuacji że temperatura załączanie pompy jest ustawiona na wyższą od temperatury zadanej, ale skoro jest taki parametr to powinno dać sie go wykorzystać!
Wie ktoś może jak to ustawić, czy jest taka możliwość, a może to błąd w sterowniku?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
