Jak zresetować BIOS w laptopie HP g6000 z wyłączoną kartą graficzną?
PAULIN 25 Gru 2007 21:01 34331 7
  • #1 4623405
    PAULIN
    Ocena: 5
    posiadam laptop HP g6000, mój problem polega na tym że w biosi jest wyłączona karta graficzna więc w momencie jak laptop jest włączany to daje głośny sygnał dźwiękowy i pozatym nic więcej się nie dzieje. Na stronie HP znalazłem informację jak zresetować bios:
    Reset the boot order to the default settings
    Use the following steps to reset the boot order to the default settings:
    Turn on or restart the computer.
    While the display is blank, press the F10 key to enter the BIOS settings menu.
    Press the F9 key to reset the BIOS to default settings.
    Press the F10 to save the changes and exit the BIOS settings menu.
    mimo moich wysiłów jakoś mi to nie wychodzi, powinno się to stosować przed sygnałem czy po??
  • #2 4623423
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Tłumaczenie specjalnie dla kolegi:
    "Przywróć kolejność startowania z urządzeń do ustawień domyślnych
    Wykonaj kolejno podane poniżej kroki aby to wykonać:
    Włącz lub zresetuj komputer.
    Kiedy ekran będzie czarny, naciśnij F10 aby uruchomić BIOS.
    Naciśnij F9 aby przywrócić ustawienia domyślne BIOS.
    Naciśnij ponownie F10 aby zapisać zmiany i wyjść z BIOS."
  • #3 4623463
    PAULIN
    Ocena: 5
    Żeczywiście niedoczytałem dokładnie, ale czy reset ustawień do fabrycznych nie powinien zmienić i ustawień grafiki??
  • #4 4623473
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Problem sprzętowy dotyczy prawdopodobnie czegoś innego. Popraw RAM, sprawdź taśmę dysku i czy ładowarka jest dobrze podłączona. Wyjmij na chwilę baterię i włóż ją z powrotem.
  • #5 4623474
    Hucul
    Ocena: 470
    W instrukcji obsługi masz też inny sposób na zresetowanie biosu za pomocą zworki lub odłączenia baterii . Zworka (jeżeli w twoim laptopie istnieje takowa) i bateria znajdują się najczęściej pod klawiaturą , dokładny opis zdemontowania klawiatury oraz resetu biosu znajdziesz w instrukcji dołączonej do laptopa
  • #6 4623520
    PAULIN
    Ocena: 5
    Dzięki za odpowiedzi, później albo bios zresetuje tak jak radzicie albo zaniosę go do serwisu aby nie tracić gwarancji (laptop jest nowy).
    Dzięki pozdrawiam...
  • #7 4623547
    Hucul
    Ocena: 470
    Na 27 stronie anglojęzycznej instrukcji masz opis resetu biosu
    Instrukcja
    nie tracisz gwarancji resetując bios , jeśli sprzedawca nakleił plomby - zrobił to bezprawnie .
  • #8 4623845
    PAULIN
    Ocena: 5
    Dzięki wielkie, znowu wszystko gra.
    Temat zamykam i wracam na spotkanie z sąsiadami ;)
W laptopie HP g6000 problem z wyłączoną kartą graficzną w BIOS powoduje głośny sygnał dźwiękowy przy uruchamianiu i brak dalszej reakcji systemu. Standardowa procedura resetu BIOS polega na włączeniu lub restarcie komputera, naciśnięciu klawisza F10 przy czarnym ekranie, następnie F9 w celu przywrócenia ustawień fabrycznych BIOS, a na końcu F10 w celu zapisania zmian i wyjścia z BIOS. Reset BIOS do ustawień domyślnych powinien przywrócić również ustawienia karty graficznej. W przypadku braku efektu zalecane jest sprawdzenie komponentów sprzętowych takich jak pamięć RAM, taśma dysku oraz poprawność podłączenia zasilacza. Alternatywnie można zresetować BIOS poprzez odłączenie baterii CMOS lub użycie zworki, które zwykle znajdują się pod klawiaturą laptopa. Reset BIOS nie powoduje utraty gwarancji, o ile nie są naruszane plomby producenta. Po zastosowaniu tych metod problem został rozwiązany.
