Podłączenie wzmacniacza, mrv 2505, potrzebny ten kabel?
hudzia 27 Gru 2007 17:14 2511 5
  • #1 4628694
    hudzia
    wiam :)
    a wiec jak juz zaznaczylem w temacie mam problem z podlaczeniem mojego wzmacniacza, nie jest to jakis swietny sprzet ani tez niemam zamiaru z tym startowac w jakimkolwiek konkursie caraudio, chce tylko i wylacznie dla siebie a wiem ze nawet fajnie to gra mimo opinii innych bo sam juz slyszalem.
    ale nieotym ten temat, a mianowicie moj poprzednik mial jakis sprzet i pozostawil te cale okablowanie ale niestety czegos mi brakuje, sa tam dwa chinche, czerwony kabel zasilania i czarny od masy a w moim mrv 2505 o ktorym tak wielu ma zla opinie (mimo tego ze nawet niwidzieli/slyszeli jak to gra) jest jeszcze takie podlaczenie
    opis: "polacz za pomoca przewod z wyjsviem w odtwarzaczu sterujacym lub wyjsciem na antene elektryczna (pojawienie sie na tym zacisku napiecia +12V powoduje zalaczenie wzmacniacza"
    niemam pojecia oco im chodzi, czy jest konieczne podlaczyc tam ten przewod ?czy mozna to jakos obejsc albo cos innego, po drugie przy moim radiu tez niemoge znalezc tego o czym oni napisali :/
    z gory dzieki za pomoc :) hudzia
  • #2 4628845
    poketon
    Ocena: 6
    prawdopodobnie chodzi o kabel remote...to jest głównie niebieski kabelek cieniutki który służy do przesyłania z radia sygnału aby wzacniacz sie włączył i wyłączył razem z radiem...oczywiście można to bejść :D możesz zrobic napięcie na wzmaku na stałe by cały czas był włączony(nie polecam ze względu na akumulator np )....musisz poprostu ten kabel poprowadzić:)jeśli masz antene elektrycznie wysuwaną wtedy kiedy radio sie włącza to możesz podpiąc pod napięciowy anteny i tez my sle że bedzie git:)
  • #3 4628921
    Frytek.mf
    Ocena: 2
    mozesz zrobic sobie na osobny wlacznik to nic trudnego. pociagnij cienki kabel od remote z wzmacniacza do przodu i tak samo jakis inny kabelek od plusa ze wzmaka kup jakis wlacznik sobie naprzyklad kolyskowy i kabelki przylutuj do wlacznika i masz po klopocie mozesz sobie wlaczac i wylaczac wzmak kiedy chcesz :) pozdro Frytek.mf
  • #4 4628951
    poketon
    Ocena: 6
    tak ale po c kombinowac z włacznikami skoro i tak bedziesz ciągnął kabel od wzmaka do przodu...to już lepiej od razu do radia pociągnąc i bez durnowatych włączników będzie...
  • #5 4630705
    bugii
    Ocena: 4
    Hehe kiedyś też miałem zrobione tak jak Frytek.mf :) głupawe rozwiązanie ale u mnie okazało się być jedynym bo... spaliło mi się sterowanie w radiu ;)
    Ogolnie poketon dobrze mowi. Niebieski kabelek przy kostce, tam gdzie podłącza sie zasilanie do radia.
  • #6 4631209
    hudzia
    dziekuje wam bardzo, zaraz pedze do elektrycznego zakupic pare metrow przewodu ;)
