Jakie kolumny do Panasonic SA AK25? Moc i impedancja głośników
goldhand 27 Gru 2007 18:08 2205 2
  • #1 4628883
    goldhand
    Witam wszystkich forumowiczów. Nabyłem w/w wieżę bez nagłośnienia i chciałbym stworzyć teraz do niej kolumny. Czy wie ktoś z Was może jaką moc i impedancję mają głośniki kolumn do Panasonica SA AK25? Jedyne informacje jakie posiadam to m.in.:
    - moc jednej kolumny wynosi 50W
    - wg instrukcji użytkowania wypadkowa impedancja przy podłączeniu obu kolumn ma wynosić 6Ohm
    - głośniki wewnątrz kolumny są nie podłączone względem siebie (od
    każdego głośnika idzie dwużyłowy przewód (informacja sprawdzona): od głośnika średniotonowego przewód czerwono-czarny, natomiast od głośnika niskotonowego (subwoofer) przewód niebiesko-szary
    - z tyłu wieży znajdują się 4 zaciski dla jednej kolumny i 4 dla drugiej (zaciski w kolorach jak przewody)
    - w instrukcji wieżyczki napisane jest, że przy podłączeniu dwóch kolumn, z których każda będzie miała impedancję 6 ohm wypadkowa impedancja
    wyniesie 3 Ohm'y
    1. Czy jeśli zbuduję dwie kolumny, z których każda będzie miała głośnik średniotonowy 40 W i niskotonowy 15 W dające razem 12-16 Ohm to czy taki zestawik będzie dobrze działał w tej wieżyczce?
    2. Czy impedancja obu głośników kolumny musi być jednakowa?
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam
  • #2 4629064
    Micharlito
    Ocena: 67
    Nie znam tej wieży ale na ogół wieża pracuje przy 6ohm a 3ohm uzyskuje się przy połączeniu równoległym czyli 2 kolumny pod jedne zaciski. Ile masz kasy na wszystko jakie wymagania ? Myślałeś nad projektem ARN150 + VISATON SC10N ?? http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6702
  • #3 4631556
    goldhand
    Wymagana moc to min. 50W dla jednej kolumny, natomiast co do ceny to chciałbym się zamknąć w 100-150 PLN jeśli chodzi o kupno głośników, ponieważ pudła mam.
