cały czas mam wlaczone ssanie w seacie ibiza 1.2efi '91
Zuchu 15 Gru 2003 15:37 1760 5
  • #1 438153
    Zuchu
    caly czas mi kreci 1500 obrotow, nawet jak sie zagrzeje, nie moge dojsc co jest, pomozcie
  • #2 438162
    robertok
    Ocena: 8
    jaki masz rodzaj ssania ???? automatyczne czy na linke?
  • #3 438652
    roncys
    Ocena: 14
    Z tego co pamientam to te silniki miały zawyżanie obrotów poprzez bimetal i to on jest przyczyną albo nieszczelność na ukł ssącym.
  • #4 438696
  • #5 442672
    robertok
    Ocena: 8
    mam dla ciebie dobra rade w sklepie motoryzacyjnym kupisz spray do czyszczenia gaznikow.
    ten spray jest zrobiony na bazie latwopalnej i zracej substancji ktora usowa wszystkie zanieczyszczenia w gazniku, dolocie. i na wszystkich dyszach. calosc wykonuj na wysokich obrotach tak aby silnik 'wył' 7.000 obr.min wtryskuj ten srodek przez okolo 4-5sek przerwa 3 sek i znowu 4-5 sek
    Powodzenia!!!
  • #6 1186334
    wood
    Ocena: 19
    Witam!
    Dołączam sie do tematu gdyz mam samochodzik dokladnie ten sam 1991 1.2 EFI pelen wtrysk . Wszystko bylo dobrze tylko od 2-ch dni dieje sie tak ze nie potrafi zejsc ponizej 1500 obr/min. Autko nie ma gazu chodzi tylko na benzynie zawsze bylo tak ze odpalalo na zimnym na wyzszych obrotach i schodzilo na nizsze do 1000 obr/min i tak bylo ok a teraz odpalam chodzi na wyzszych ok 2000 obr/min pozniej po czasie sam schodzi na 1500 ale na 1000 juz nie . Nie wiem co moze byc dodam tylko ze od jakiegos czasu w sumie przejechalem tak 8 tys. km wskaznik temperatury wariuje pokazuje za wyska temperature szczegolnie po czym za chwile schodzi na norme i znow za jakis czas wejdzie nagle na duzo wyzsza i pozniej znow nagle opadnie do normy . Mysle ze cos mu jest ale czy to moze miec wplyw na ta sytuacje jaka jest obecnie ???? I pytanko do supermoderatora czy moglby opisac o jaki waz chodzi czy jest to gruby waz czy jeden z tych cienszych gruby mam na mysli taki jak wchodzi do przeplywomierza .
    Dziekuje za wszelka pomoc
    P.S. Chcialem jeszcze dodac ze autko zawsze odpala nie ma z tym problemu natomiast te obroty pomozcie!!!!
