[OT] Widmo częstotliwości, amplitudowe i fazowe - definicje i obliczenia
Tai 03 Sty 2008 22:16 2115 2
  • #1 4654680
    Tai
    Witam. Szukam jakis info i znalezc nie moge nic konkretnego.
    Czym jest widmo czestotliwosci i jak sie je oblicza?
    Czym jest widmo amplitudowe i fazowe?
    Czym jest (jak wyjasnic) modulacja koherentna?
    Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 4657353
    Driver-
    Ocena: 184
    Jest to układ współczynników odpowiadających poszczególnym częstotliwościom. Np. fale elektromagnetyczne można podzielić ze względu na częstotliwość lub długość, taki podział nazywa się widmem fal elektromagnetycznych.
    Oba widma tworzą widmo częstotliwości. Dla przedstawienia funkcji w dziedzinie częstotliwości potrzebne są więc dwa widma: widmo amplitudowe i widmo fazowe. Zawierają one składowe o częstotliwościach ω0, 2ω0, 3ω0 itd. amplitudy lub fazy sygnału. Wartości poszczególnych składowych są równe współczynnikom szeregu Fouriera. Widmo amplitudowe rzeczywistej funkcji okresowej jest symetryczne względem osi pionowej przechodzącej przez początek układu (funkcja parzysta). Widmo fazowe jest funkcją symetryczną względem początku układu (funkcja nieparzysta).
    To inaczej modulacja synchroniczna. Przebieg czasowy sygnału modulującego musi być synchronizowany z przebiegiem nośnym, lub dany sygnał modulujący ma ściśle określony czas trwania. Rozróżniamy tu dwie zasadnicze metody: transmisję sygnałów ortogonalnych i sygnałów antypodycznych. Warunkiem ortogonalności jest występowanie w danym momencie czasowym tylko jednego z określonej liczby sygnałów. Transmisja antypodyczna polega na nadawaniu sygnałów na tej samej częstotliwości, przy czym różnica fazy między sygnałami wynosi 180 stopni. Właśnie od przeciwieństwa znaków tych sygnałów pochodzi nazwa sygnałów antypodycznych.
    Po za tym w paru słowach nie da się dokładnie odpowiedzieć na tak postawione pytania. Zwłaszcza że każdy rodzaj sygnału ma swoje indywidualne cechy i do każdego stosuje się inne wzory.
  • #3 4658458
    Tai
    Wielkie dzieki, podoba mi sie ten opis - wlasnymi slowami ;-)
