Wyjścia A,B,A+B. Podłączenie kolumn do wzmacniacza?
karlik36 04 Sty 2008 20:13 9566 3
  • #1 4657662
    karlik36
    witam przepraszam że daje taki temat ale jestem początkującym
    więc mam podłonczone do wzmacniacza 4 kolumny rónolegle i mam pytanie czy powinienem je podpiąć tylko do wyjśca A lub B czy moge do A+B wiem że po zmianie pokrętła na A+B zwiększa się oporowość i czy wzmacniacz w takim wypadku nie będzie obbciążony
  • #2 4657697
    mkopec
    Zależy od oporności kolumn;]
    na wzmacniaczu powinno pisać z jaką minimalną opornością można pracować. jeśli przy A+B pisze 4-8 ohm to znaczy ze możesz podłączyć 4 kolumny 4 ohm
  • #3 4657948
    karlik36
    no ja mam do niego podpięte 2x voyager 350 i pare altusów300. a na wzmaku pisze a,b 4-16ohm a+b8-16
  • #4 4658010
    mkopec
    Jeśli altusy i voyagery są 8 ohm(każda kolumna) to możesz podpinać pod A+B
    jeśli są 4 ohm to łączysz 2 kolumny (w szereg) wtedy masz 8 ohm i możesz podpinać pod A lub B
    Ps Jak będziesz łączył kolumny to jednego altusa i voyagera na jeden kanał a resztę na drugi;]
    Pozdrawiam;]
