Merc W210 2,2 CDI 2000` nie chce palić na zimnym silniku
Kamyk1986 04 Sty 2008 20:45 4606 18
  • #1 4657803
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    jak w temacie .... nie chce zapalic "po nocy" a jak go wenze na "pych" to pali z pierwszego kopa.Jak tylko zapali moge go zgasic i juz normalnie z kluczyka da sie zapalic. Sprawdzilem dzisiaj swiece zarowe na"żarówkę" i wszedzie swieci ,czyli swiece grzeja, napiecie na swiece z przekaźnika takze idzie...jedynie co mnie jeszcze rapi to filter paliwa ;/ nie wiem jak sie to rozbiera zeby ocenic czy jest zabrudzony. EW jakie macie propozycje zeby cos jeszcze popsrawdzac?
    bo u mechanika powiedzieli ze mam "zchajcowaną instalacje na silnik" i to niby jest przyczyna ze nie pali rano :(
    autoas
    Ocena: 3921
    Takie auto trzeba koniecznie pod coś podłączyć i ocenić parametry tak jak sugeruje kol. wyż. a filtr się nie ocenia tylko wymienia to na pewno nie zaszkodzi
    manim
    Ocena: 57
    cisnienie na listwie cr stan wtryskow i swiec zarowych to tematy do sprawdzenia
  • #5 4658988
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    ahas..... a moze byc tak jak ten mechanik powiedzial? nie jest to jakis kowalski z garazu obok tylko chopek co naprawiam same merce i to nie od wczoraj. stwierdzil ze mam wypalona instalacje na silniku z kompa co idzie ..... mozliwe ze to jest przyczyna ?
  • #7 4659015
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    ale jezli jest spalona to nie powinien jezdzic wcale prawda? a ja zrobilem tak juz jakies 2-3 tys i normalnie jezdzi ... spalanie rzedu 6L/100 i nic mu nie ma procz tego porannego zapalania :(
  • #9 4659028
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    no za diagnoze skasowal mie 50zl i powiedzial ze wymiana instalacji i kompa to 500zl
    a chopek zna sie na rzeczy i jak mowie to nie jakis kowalski z garazu obok !
    Moderowany przez Błażej:
    50 zł już wydałeś, a możesz jeszcze coś zarobić. Nazywa się to "ostrzeżenie". Pisz tak niechlujnie dalej!
  • #10 4659115
  • #11 4659134
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    a moze bedzie naprawiac to co mam... bo komp na alledrogo kosztuje jakies 300zl wiec cholera wie.... ale jak sie to mowi... dam mu go do naprawy a jak nie zrobi to bedzie tak dlugo robic az zrobi... a jak nie to kasiury nie dostanie :P
  • #12 4659236
  • #13 4661853
    autoas
    Ocena: 3921
    Jak już chcesz sam koniecznie coś zrobić, to wymień na początek oringi na zaworze ciśnienia na listwie to żaden wydatek i robota mała a może pomoże :)
  • #14 4666541
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    Chcialem sie jeszcze zapytac ,jezeli podczas jazdy zapala sie kontrolka od swiec zarowych to znak ze ktoras z nich jest uszkodzona?Bo od paru dni zapalila mi sie i nie gasnie,no moze sporadycznie zgasnie i pozniej znow sie zapala.Czy moglo byc tak ze z poczatku kontrolka sie nie zapalala a swieca byla juz uszkodzona?
    I jak sprawdzic czy swiece sa dobre? tak jak wczesniej na "zarowke" czy jakims innym sposobem?
  • #15 4666562
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Miernikiem, lub próbnikiem samochodowym z żarówką. Całkiem możliwe, że przyczyna tkwi w awarii którejś ze świec żarowych, choć w CDI po kilku latach często objawy zużycia (nieszczelności) wykazują wtryskiwacze. Niestety, nie są tanie. Ogólnie CDI, to są trudne w serwisowaniu silniki. Może nie tyle trudne, co wymagające odpowiedniego sprzętu diagnostycznego i odpowiedniej wiedzy. Znam serwisy specjalizujące się w Dieslach, które nie chcą naprawiać CDI. Sugeruję, że we własnym zakresie możesz jedynie sprawdzić świece żarowe i nie polecam Ci "głębszej" ingerencji.
  • #16 4666649
  • #17 4666693
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Manfred von Richthofen napisał:
    Lampka kontrolan świec żarowych jest odrazu lampką kontrolną usterek elektroniki silnika, chłopcze, jedź do kogoś kto zna się na tym i ma sprzęt.
    Na moje oko masz problem z pompą wysokiego ciśnienia, i możliwe że skńczy się na wymiane elektrozaworu ELAB.
    Silnik nie ogranicza mocy w pewnych warunkach?
    Zgadzam się, bardzo możliwe. Według objawów, które autor podał w pierwszym poście, może być problem z uzyskaniem właściwego ciśnienia na listwie. Jakakolwiek byłaby przyczyna, ustalić to może jedynie odpowiednio wyposażona stacja. Własna ingerencja może tylko zaszkodzić, to nie jest diesel z lat 80-tych.
    Jak najbardziej wskazane dla forum byłoby, aby autor podał później wyniki diagnostyki silnika.
  • #18 4667503
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    A ten mercedesik aby na taxi nie jeździ? Koledze doradzam wybranie się do warsztatu, w którym porządna diagnostyka kosztuje 100 zł, wyciągniecie wniosków 100zł, naprawa ....zł.
    Bo coś mi się widzi, że tu jeden cwańszy od drugiego :!
  • #19 4667541
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    Nie no silnik pracuje normalnie i nie ma problemow podczas jazdy ! Tylko przy zapalaniu wystepuje ten problem.Teraz doszlo jeszcze z ta kontrolka swiec zarowych ,ale spadkow mocy ani nic podobnego nie ma na sczescie, dzisiaj wymienie swiece i zobacze czy pomoze.jak nie to oddam na serwis do diagnostyki i sie wtedy wyjasni,bo nie kazdy spi na kasie zeby po serwisach sie szwedac i nie ma sie co oklamywac
Mercedes W210 2.2 CDI z 2000 roku ma problem z odpalaniem na zimnym silniku – nie chce zapalić "po nocy", natomiast po rozruchu na pych można go normalnie odpalić kluczykiem. Świece żarowe zostały sprawdzone i działają poprawnie, a napięcie na nich jest obecne. Podejrzewany jest filtr paliwa, jednak nie jest jasne, jak go rozebrać i ocenić stan. Mechanik stwierdził, że przyczyną może być "wypalona instalacja na silniku" (uszkodzona instalacja elektryczna lub sterownik), co potwierdzają inni użytkownicy jako poważny problem. Zalecane jest wykonanie diagnostyki podłączając samochód do odpowiedniego sprzętu, aby sprawdzić ciśnienie na listwie common rail, stan wtryskiwaczy oraz świec żarowych. Wymiana filtra paliwa jest rekomendowana jako standardowy zabieg. Kontrolka świec żarowych zapalająca się podczas jazdy może wskazywać na uszkodzenie świec lub problemy z elektroniką silnika. Możliwe jest również uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia lub elektrozaworu ELAB. Wymiana sterownika silnika (komputera) jest kosztowna i wymaga synchronizacji z immobiliserem. Samodzielne próby naprawy są ograniczone do prostych czynności, takich jak wymiana oringów na zaworze ciśnienia listwy. Ostatecznie zaleca się wizytę w specjalistycznym serwisie z odpowiednim sprzętem diagnostycznym, gdyż silniki CDI są skomplikowane i wymagają profesjonalnej obsługi.
