Elemis 7030 - jak zdiagnozować trafopowielacz przy problemach z przetwornicą?
AdamAP 18 Gru 2003 18:58 1924 7
  • #1 442177
    AdamAP
    Ocena: 5
    Po włączeniu próbkuje przetwornica, ale zaraz wchodzi w tryb sandby. Po włączeniu szeregowo żarówki 75W z równoległym kondensatorem 150nF w obwód kolektora BU508 żarówka świeci pod napięciem 155V. Odłączałem poszczególne uzwojenia TR803, za wyjątkie W.N. Nic się nie zmienia. Czy to śmierć powielacza. Czy jest może jakaś inna metoda jego sprawdzenia.
    Adam
  • #2 442210
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    Ja to robię w ten sposób , wymuszam prace poprzez ciągły start trzymając przycisk pilota na załącz i czekam jakieś pół minuty ale sprawdzam w tym czasie aby klucz czyli BU508 nie przegrzał się i nie uszkodził. Potem sprawdzam jak nagrzała się powierzchnia trafa - jeżeli jest letnia lub ciepła po pół minucie to znaczy że zwarcie jest na wtórnym trafa. To taki sposób bez przyrządu.
    Piotr
  • #3 442381
    szczepang
    Ocena: 10
    W szereg z zasilaczem a powielaczem wkładam opornik dużej mocy o wartości ok 68- 100R, w trakcie pracy mierzę na nim spadek napięcia jeśli będzie on duży(np60V)to jest uszkodzony, trafo może też "puścić soki" i wszystko jasne.
  • #4 442464
    PK2006
    Ocena: 24
    Najlepszą metodą sprawdzenia jest podstawienie.Pozdr.
  • #5 442819
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    pawelkociniak - jesteś genialny!
    Ale można taniej - jak wyżej (jak napisali: Piotr Popiołkiewicz i szczepang); z tym, że wtedy sprawdzasz CAŁY obwód '+B' lub - żeby sprawdzić sam trafopow. - np. tak:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic71097.html
  • #6 445411
    andrews
    jeśli po odpięci uzwojeń wtórnych trafo napięcie jest nie dobre dalej to uszkodzone jest 100 procent trafo
  • #7 446357
    Andy_M
    Ocena: 14
    czesc! ja podłaczam oscyloskop na kolektor bu, jezeli mamy szkolny przebieg (szpile odchylania ) to trafo raczej ok , natomiast jezeli przebieg jest z gasnacych drgan sinus ( cos w rodzaju pasozytniczych ) to trafo ma zwarte zwoje
  • #8 446371
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Do poprzedniej wypowiedzi (Andy_M): zgoda, ale jest jeden warunek - impulsy na kolektorze (można to mierzyć na którymkolwiek uzwojeniu tafa) muszą występować wystarczająco długo (działające zabezpieczenia
    w "mądrych" telewizorach!), żeby nasze "leniwe" oczy (i oscyloskopy) zdążyły obejrzeć przebieg.
✨ W dyskusji poruszono problem diagnostyki trafopowielacza w przetwornicy telewizora Elemis 7030, który po włączeniu przechodzi w tryb standby. Proponowane metody sprawdzenia obejmują: wymuszanie pracy przetwornicy przez ciągłe przytrzymanie przycisku włączania i kontrolę nagrzewania się klucza BU508 oraz powierzchni transformatora; włączenie w szereg z powielaczem rezystora dużej mocy (68-100 Ω) i pomiar spadku napięcia na nim w celu wykrycia uszkodzenia; odłączenie poszczególnych uzwojeń wtórnych transformatora i obserwację zmian napięcia; podłączenie oscyloskopu do kolektora BU508 w celu analizy przebiegu impulsów – prawidłowy przebieg to typowe szpile odchylania, natomiast przebieg z gasnącymi drganiami sinusoidalnymi wskazuje na zwarcie zwojów trafopowielacza. Podkreślono, że impulsy muszą trwać wystarczająco długo, aby można było je poprawnie zmierzyć. Najpewniejszą metodą jest podstawienie sprawnego trafopowielacza. Wskazano również, że jeśli po odłączeniu uzwojeń wtórnych napięcie nadal jest nieprawidłowe, trafopowielacz jest uszkodzony.
